热轧不等边角钢的直线度不好控制
发表于 2022-11-11 09:08:49 | 显示全部楼层
|bonetr发表于 11-10 22:06比较好奇。为什么用刨床行,用铣床就不行了呢?
铣床刀具旋转有径向力,而且切削速度高,温度高,容易变形;刨床是直线运动,速度慢,而且没有侧向力
发表于 2022-11-11 09:09:39 | 显示全部楼层
感觉角铁做的结构要是有精度 得焊成一个稳定的框架 上面贴板 然后再加工这个板好点吧
发表于 2022-11-11 09:11:57 | 显示全部楼层
这个加工方式不同,加工时工件额受热量不一样,所以导致铣床加工变形量大
发表于 2022-11-11 09:22:48 | 显示全部楼层
建议 先做基准面安装好后加工
发表于 2022-11-11 09:35:07 | 显示全部楼层
预先矫直----粗精加工两刀,精加工余量0.15以内,最好顺铣,冷却液充分冷却,铣刀转速不易太高。
OK  发表于 2022-11-11 19:46
发表于 2022-11-11 09:40:16 | 显示全部楼层
还有提前退火处理一下。
发表于 2022-11-11 18:16:10 | 显示全部楼层
比较支持15#16#的大哥
 楼主| 发表于 2022-11-11 19:44:40 | 显示全部楼层
后面还得用支架把两个角钢之间焊接在一起,然后再做机加表面
GMT+8, 2024-11-26 22:33 , Processed in 0.051583 second(s), 14 queries , Gzip On.
