楼主: 闲着难受
立式储罐钢材选用
发表于 2022-11-11 16:22:36 | 显示全部楼层
这总东西坏的是边边角角,比如地面的角度,你做成什么样子。曲率和内径是最重要的参数。
先给你估算一下最大压力 pgh=1e-9*10000*5.25*1e3=5.25e-2MPa (嗯,这个压力很小)
如果是两端球状,最大应力是 pD/2t=5.25e-2*3.8e3/2/4=24MPa 我靠。如果有球形的话,304屈服200,加上各种焊接因素,毛估估倒是看起来也够了。。
至于几米的东西,4mm是不是太薄,或者结构这么高,是不是容易摇摆就不得而知了,这个需要校核板的失稳(长达板容易失稳)
发表于 2022-11-11 16:24:55 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-11-10 19:40
想象一下Musk上天的304不锈钢大罐子,才多厚
这个要看尺寸的,小的东西可以作很薄,相信你的毛细血管那么薄都不好炸裂。。大油管看着大又厚,但是其实承压能力不高的。
发表于 2022-11-11 16:27:56 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2022-11-11 14:26
嗯嗯,是打算做两圈抱箍,底板加加强筋的
要做高一点,不能只做在根部,你这玩意这么高,这么大,钢板太低不要大风一吹就变形?
 楼主| 发表于 2022-11-11 16:44:08 | 显示全部楼层
先给你估算一下最 ...
今天在社区下载了一份直径4.5米的储罐,90立方,用的8mm板..
GMT+8, 2025-2-23 21:43 , Processed in 0.063092 second(s), 14 queries , Gzip On.
