查看: 2564|回复: 13
直径200不全形光滑塞规圆度要求多少?
发表于 2022-11-10 14:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所说,直径200的不全形光滑塞规的圆度标准是怎么定的,圆度低于0.001能不能做?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-11-10 15:28:07 | 显示全部楼层
200的做到精密给到0.002,低于0.001要上天了!
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:41:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-11-10 15:28
+ Z& p* _: o. U# i- y& s( E+ H200的做到精密给到0.002,低于0.001要上天了!
7 A% C# T+ r- L! k- \- h
直径200的塞规。尺寸公差给了7个u,圆度公差低于1个u,这合理吗?4 r# M! d) L: q) C
你非要问,那我说1/3合理( ̄▽ ̄)"  发表于 2022-11-10 15:48
发表于 2022-11-10 15:41:49 | 显示全部楼层
200的尺寸公差是多少
是的  发表于 2022-11-10 16:11
1/3任然适用  发表于 2022-11-10 15:47
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:44:04 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2022-11-10 15:41
8 d0 J  n# b7 N3 U; K" o$ H- \200的尺寸公差是多少
$ ?9 S# ?# w/ ^6 V直径200的塞规。尺寸公差给了7个u,圆度公差低于1个u,这合理吗?
# t/ u8 }, H5 r6 u) D( K
不合理。本就是不全形量规,尺寸又比较大,3u合适。  发表于 2022-11-10 15:50
 楼主| 发表于 2022-11-11 11:02:10 | 显示全部楼层
guoliang001 发表于 2022-11-10 15:44
/ l1 B0 }. m) H  V直径200的塞规。尺寸公差给了7个u,圆度公差低于1个u,这合理吗?
& N5 U1 o) x3 R/ Q' N+ Q按照标准应该给3个u?有没有能做到1个u以下的?
1 P* s( D2 i, V! q
发表于 2022-11-11 11:05:57 | 显示全部楼层
小于0.001毫米的,用什么检测设备?
发表于 2022-11-11 16:34:11 | 显示全部楼层
可以查 下 GB/T 1957-2006光滑极限量规 技术条件
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:24:49 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2022-11-11 11:05
. ]- I- a& Z2 M+ O# m小于0.001毫米的,用什么检测设备?
6 q* i- u$ X, m
三坐标不行,只能圆度仪
 楼主| 发表于 2022-11-12 11:30:47 | 显示全部楼层
haitong 发表于 2022-11-11 16:34
  y) |; `6 I3 F0 Q+ y& a可以查 下 GB/T 1957-2006光滑极限量规 技术条件
  J( ]7 v9 n- Z& s2 x( c花钱下载了一份,搞明白了,形状公差是尺寸公差的50%如果圆度做到1个u以下,那么公差只能做到1个u.
GMT+8, 2025-4-29 03:37 , Processed in 0.066300 second(s), 15 queries , Gzip On.
