查看: 3119|回复: 18
卡簧槽的问题
发表于 2022-11-10 07:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
查标准,轴径12的卡簧槽直径11.5,单边只有0.25,会不会卡簧容易掉?需不需要加深点,有经验的说说
发表于 2022-11-10 07:42:53 | 显示全部楼层
不会,除了直径很小,比如比6mm小的,很容易掉,12的直径掉不了。但是卡环只是限位部件,并不是受力部件,不能受大力,会变形或脱落。
发表于 2022-11-10 07:59:37 | 显示全部楼层
轴径12要用12X0.75=9的卡簧。
这。。。。。。怎么个经验法?  发表于 2022-11-10 09:41
发表于 2022-11-10 08:30:38 | 显示全部楼层
不要总怀疑标准的东西。最新版国标有卡簧轴向受力数据
发表于 2022-11-10 08:47:12 | 显示全部楼层
5楼说的对
发表于 2022-11-10 08:55:35 | 显示全部楼层
这个我有经验,设计的时候一定要在槽那里备注不可倒角,之前我画图没倒角,车工做的时候随手做了倒角上去,然后装上去用的时候直接就崩出来了
哈哈,很多人都自作聪明,不仔细看图,所以不得不画蛇添足般地为他们重点标注。  发表于 2022-11-10 12:00
卡簧槽能倒角,这车工要多勤快啊  发表于 2022-11-10 10:49
车工是顺便给加工了!  发表于 2022-11-10 10:33
一般禁止倒角的地方备注一下,不过小卡簧槽车工一般也不会给你倒角  发表于 2022-11-10 10:16
都要倒角的,只不过你的这个倒角太大了  发表于 2022-11-10 10:07
多么痛的领悟  发表于 2022-11-10 09:59
发表于 2022-11-10 09:22:50 | 显示全部楼层
赞同7楼的,不要倒角和必须要倒角的地方一定要手动给标一下,不然有你受的
发表于 2022-11-10 10:24:50 | 显示全部楼层
标准就是错了责任不在你,呵呵呵,卡簧槽方形大胆的抄,这么多年没错过,记得公差
发表于 2022-11-10 10:47:36 | 显示全部楼层
按标准来,包括公差!
发表于 2022-11-10 11:21:19 | 显示全部楼层
问题不大
GMT+8, 2025-2-23 21:44 , Processed in 0.060382 second(s), 15 queries , Gzip On.
