查看: 4401|回复: 17
草图中复制的实体怎样约束?
发表于 2022-11-9 20:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一排锯齿,大概有近百个吧,利用草图工具中的复制实体,草图总是不能被约束,除非再次标注或者手工拖动。但这样工作量太大了。最重要的是。如果不约束,一旦更改尺寸就全乱了。) Y( S! s! ^: z
请教大家,大批量复制出来的草图,如何约束?
发表于 2022-11-9 21:31:50 | 显示全部楼层
阵列:首先我没有惹任何人
 楼主| 发表于 2022-11-9 21:42:11 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-11-9 21:31+ d5 ?; ?) V; }6 j' X' l0 A
阵列:首先我没有惹任何人
  J* ?9 W4 K- Q$ f您好,请教怎样阵列?当距离是一个无限小数时% s0 Q: e5 e3 X8 d: R, v, E2 Y
分式表达式真心不会。我先研究下再请教  发表于 2022-11-21 21:47
阵列长度可以随意,然后通过其它参数,比如线段长度、角度、端点合并(重合)等确定  发表于 2022-11-10 10:38
分数表达式能输进去,就能完整表示无限(循环或不循环)小数。输入分数好像真的不难。  发表于 2022-11-9 23:52
发表于 2022-11-10 03:36:10 | 显示全部楼层
能用特征阵列就不用草图阵列
发表于 2022-11-10 09:05:52 | 显示全部楼层
草图尽可能简单。可以多特征。
发表于 2022-11-10 09:17:12 | 显示全部楼层
草图阵列,用等分关系约束,有小数也无所谓
发表于 2022-11-10 10:46:19 | 显示全部楼层
类似草图(按图已经画好,不用阵列的前提),可以删掉其它的高度,30度等,只保留1组,尺寸,相邻端点合并并与底部参考线重合(或者底部所用端点选中加水平),顶点同样全部水平,对应线段可以一次选中加平行,另外还可以考虑相应线段相等等约束
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:35:14 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-11-10 10:46
, n' q' Q& `1 m+ z类似草图(按图已经画好,不用阵列的前提),可以删掉其它的高度,30度等,只保留1组,尺寸,相邻端点合并 ...
8 K3 J3 ?5 u& b: z您好大侠,只“对应线段可以一次选中加平行”就不太好操作。。。线太多了而且不能框选。我尝试将拖两条构造线来固定上下端点,没成。感觉应该是在复制时,将源文件所带有的几何关系也全部复制过去的感觉吧,那样就不应该乱了,但没试验好。
* q2 [0 ~+ i5 M/ D; A' _
太多了肯定不太好用,5\6组左右可能比较合适,选的时候需要按住ctrl(也许shift)  发表于 2022-11-22 08:39
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:53:45 | 显示全部楼层
2 I0 _" M8 F0 ?- z
  N1 r, y9 v+ j7 @. l6 b+ n) A谢谢回复尽量用特征的各位社友,这个零件从中间用锯齿形割成两件,约百个锯齿,没想明白怎么用特征。。。2 m' p3 \, Q* ^4 I  n
 楼主| 发表于 2022-11-21 21:58:30 | 显示全部楼层
寰宇无人 发表于 2022-11-10 09:179 I9 N7 h$ o4 G. y1 `1 i
2 f" ^/ I! x# _# T# c  y, D& G不太明白怎么做。。。+ I9 k" S3 a8 H. b( G
GMT+8, 2025-2-25 06:38 , Processed in 0.064324 second(s), 17 queries , Gzip On.
