查看: 3436|回复: 21
直线导轨要铣一个槽卡里面安装?
发表于 2022-11-9 12:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入职了一家新公司,前面做了三年的项目管理,现在又转回做机械设计了,然后领导让我做了一个小机构,然后其中用到了直线导轨,我开始就做了直接做了一个平面放导轨,后面领导说要导轨要定位,然后又加了一个定位边,今天他说要铣个槽把导轨卡里面,然后改成图片的样子的。
我说卡槽里面不是不能调了吗,他说就是不要调,还说铣槽好加工一些,定位边不好加工。真的忍不住要吐槽一下,想不通为什么直线导轨要卡槽里面安装?有人能解释一下吗,我有点想不通。
发表于 2022-11-9 13:06:52 | 显示全部楼层
图?
发表于 2022-11-9 13:10:18 | 显示全部楼层
估计是学院派的。
发表于 2022-11-9 13:14:23 | 显示全部楼层
我看也有用定位销的,量好导轨宽度,然后靠到定位销上。
发表于 2022-11-9 13:15:46 | 显示全部楼层
依靠零件的加工精度,去保证导轨位置。直接卡死,不需要进行调整,简单粗暴
当然要视情况而定
我设计,喜欢搞两个销孔,插两个销子做靠山定位。真的需要调整,可以把销子拔掉,随便你怎么调都可以
发表于 2022-11-9 13:17:02 | 显示全部楼层
有挺多铣槽的
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 10:51
发表于 2022-11-9 13:27:57 | 显示全部楼层
我碰到过有领导说定位槽加工精度肯定不如平面,也碰到过有领导说你不加定位槽定位不好。管他呢,反正对于我来说。单边定位才是永远的神
发表于 2022-11-9 13:29:52 | 显示全部楼层
导轨确实要定位啊,不过我一般都是用单边定位销,导轨安装时靠着定位销安装
发表于 2022-11-9 13:32:44 | 显示全部楼层
没有必要非要铣槽安装,我猜用槽不用定位边只是想减少加工面积,降低装配难度,在一个槽里怎么都不会歪很多,防止装配瞎搞。导轨如何定位,选型书籍上有详细的说明。一般这种情况下,导轨很短,用不上打表校准的。
发表于 2022-11-9 14:07:41 | 显示全部楼层
挖槽也可以,但是要一边挖宽一点,另一边做定位边。或者用两个圆柱销做靠销来定位也可以。
GMT+8, 2024-11-26 22:31 , Processed in 0.060622 second(s), 20 queries , Gzip On.
