查看: 2079|回复: 9
垂直导向阻力计算
发表于 2022-11-9 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目要做一个升降平台,重量6吨,打算用4柱导向,在选择无油衬套时有疑惑,导向套选多大合适,用PV值计算时,负载按多少计算,阻力怎么算,有没有类似的计算模型
补充内容 (2022-11-14 09:58):
升降行程5米
发表于 2022-11-9 11:59:56 | 显示全部楼层
上图上图
发表于 2022-11-9 13:09:04 | 显示全部楼层
这不就是电梯的计算吗?找本专业书来啃
发表于 2022-11-9 15:23:33 | 显示全部楼层
本论坛经典问题,用滚珠滑块还是轴套,这问题很ok。
发表于 2022-11-9 17:39:24 | 显示全部楼层
这样非常容易卡死
发表于 2022-11-10 13:03:22 | 显示全部楼层
可以论坛搜下升降机,有这方面的问题。衬套一定要够长,要不然会自锁卡死。
发表于 2022-11-10 13:18:01 | 显示全部楼层
导向套选多大合适:80.90.100,在其中选一。
发表于 2022-11-10 13:23:46 | 显示全部楼层
重负载大跨距,导向精度要求不高的话,建议用槽钢+导轮导向
 楼主| 发表于 2022-11-10 18:46:37 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-11-10 19:39:29 | 显示全部楼层
看精度,精度要求用线轨  直线轴承不建议,重量太重了 偏心点就磨损   精度要求不高  直接买4个螺旋升降机  省事 简单
GMT+8, 2025-2-23 21:39 , Processed in 0.062927 second(s), 14 queries , Gzip On.
