查看: 2826|回复: 11
各位知道这个怎么画嘛……求个方向
发表于 2022-11-8 17:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个圆柱形外壳内部挖出这样的管道,有没有大佬救救孩子,给个方法
$ o0 }9 f; o4 U3 Q# C# i' w
发表于 2022-11-8 20:47:08 | 显示全部楼层
试试画平面草图,投影到圆柱面上,得到立体曲线,从曲线端点做截面轮廓,沿曲线扫描
这个办法好  发表于 2022-11-9 11:11
发表于 2022-11-9 07:44:25 | 显示全部楼层
如果不考虑复用,直接做出中心线,扫掠一个另加头部,应该可以。如果批量类似件,需要构造容错性高参数结构关系,通用的参数模型会比较复杂。今天有空试试
发表于 2022-11-9 08:35:00 | 显示全部楼层
要是单指画图的话感觉采用展开图比较合适
发表于 2022-11-9 08:44:49 | 显示全部楼层
平面画,然后扭曲成圆筒
发表于 2022-11-9 08:48:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2022-11-9 09:58 编辑 9 k; L! U1 `4 t  Q) ~$ r
2 u$ M8 D! q" B5 \# A  ^! \$ K
展开图,包覆蚀刻solid works
发表于 2022-11-9 09:13:50 | 显示全部楼层
包覆就行啦
发表于 2022-11-9 09:47:32 | 显示全部楼层
包覆应该可以,看你图片样子,草图形状要费些时间
  Y( k4 _8 E+ U* |7 q1 t
发表于 2022-11-9 10:53:28 | 显示全部楼层
投影+切面+加厚
发表于 2022-11-10 12:27:33 | 显示全部楼层
扫掠三根筋,其他就对称移动旋转
GMT+8, 2025-4-5 10:54 , Processed in 0.106265 second(s), 17 queries , Gzip On.
