查看: 1729|回复: 1
钻头每个部位的学名居然是这样的?
发表于 2022-11-7 15:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻头大家经常用,但是你全面解析过它吗?它每个部位都叫什么名字?有什么特点?坏了怎么办?有毛刺怎么办?现在我全给你整理好了,拿走吧~
9 a6 z3 k- u' [; `
4 T5 ~% R8 p$ t% S9 ]' y钻头的名称
8 F: R# e$ B3 x5 `. r
- D, N' R7 Z. x( f9 |* U- e$ T
专业名称
/ W6 d$ D+ T5 d  R& A
2 G. O- O2 z1 E/ c( C! U3 S
①螺旋角γ:不同型号角度不同,一般10-40°。
②刃带:主要起导向和挤压的作用。
③刀背:介于刃带与槽之间的部位,但比刃带低,减小且切削力(摩擦力)。
④排屑槽表面:有时是前刀面,切屑流经的面。
⑤钻尖角:刃带与切削刃的交点。
; p0 Q! K8 Y) k; f8 }7 B5 `
钻头的角度
0 q& U7 u; }1 E8 r! [9 n
5 e1 T! f) k9 U- d
⑥主切削刃:两个主切削刃的夹角为顶角б,真正的切削部位。
⑦后刀面:形成后角α的面。
⑧横刃:连接两个切削楔的部分,它承担50%的切削力(轴向)。
⑨刀背间隙:减少钻头和工件之间的摩擦力。
⑩排屑槽:较大空间,利于排屑。
0 H& y" P! m! v
孔口缺口和毛刺问题?
通过减小钻尖角使钻尖顶住工件的宽度和高度进行改善。
较小的钻尖角118°
1、径向分力,径向稳定性差。
2、轴向力小。
3、非延展性材料,减小崩碎。
较大的钻尖角135°-140°
1、轴向分离大,径向稳定性好。
2、更大的进给能力。
3、软粘性材料,减小飞边。
4、孔的圆度,直径公差和直线度更好。
周边倒角式钻尖
1、减小崩碎。
2、具有大钻尖角钻头的优点。
1 d& E% l& [# P# d. g( ^' h& e
钻头应用问题/措施
0 [9 X' u, G3 Y% G
钻尖磨损
: U4 `7 @/ x$ c  e
- }' O9 I2 z/ h1 S4 l! {  _
原因:
1.工件在钻头钻入力作用下工件会向下移动,钻头钻通后弹回.
2.机床刚性不足.
3.钻头材料不够结实.
4.钻头跳动太大.
5.夹持刚性不够,钻头滑动.
1 [, X0 K$ E4 a) b0 Z: |
: t  F: q$ f( B0 ~
措施:
1.降低切削速度.
2.增加进给量
3.调整冷却方向(内冷)
4.增加一倒角
5.检查并调整好钻头的同轴度.
6.检查后角是否合理.
! y$ U0 E& F" ]* y( X5 Z
崩刃、破损
, q- J1 @4 m  k. H
" f  `7 F3 h% _* H$ ~# F* j
原因:
1.钻头的安装振摆,在一个切削刃上的冲击过大造成的。
2.工件的夹紧刚性低,在钻孔切出时发生。
3.进给量过大。
4.切削速度过高。
- X5 A, K! W; L+ l( l
- q6 G% P3 `( a; G/ Y1 H- S) y& x. b
措施:
1.安装振摆调整为0.02mm以下,使钻头的两个刃在平衡的条件下进行钻削加工。
2.降低进给量,减小钻头切出时的冲击。
3.如果是可转位钻头,更换刀片材质。
* e& g4 K6 _+ L& s
积削瘤
* e  U9 [% n) }6 ]6 Q" D
) y; P$ W7 }; p% S- a  H; F; F
原因:
1.切削材料与工件材料之间的化学反应引起的(含碳量较高的低碳钢)
# h  G: a! {' S: F; P2 f. c
9 Q. v/ `: m1 i2 f9 H
措施:
1.改善润滑剂,增加油或添加剂含量.
2.提高切削速度,降低进给率减少接触时间.
3.如果钻削铝材,可使用表面抛光无涂层的钻头.
- w6 Q2 B5 e) I& L; E; H6 g# z! v
断刀
9 f+ u0 s7 c8 E, @1 F
& R4 ?- K5 j, ^& o6 Z
原因:
1.钻头螺旋槽被切屑堵住,没有及时将切削排出.
2.孔快钻透 (钻穿)时,没有减小进给量或变机动为手动进给.
3.钻黄铜一类软金属时,钻头后角太大,前角又没修磨,至使钻头自动旋进.
4.钻刃修磨过于锋利,产生崩刃现象,而没能迅速退刀.
0 o* n2 D% D$ N( Y) c' U6 k! M4 E
' P/ ^( X5 b. s; F' p7 a
措施:
1.缩短更换刀具的周期.
2.完善安装固定,比如增加支撑面积,增大夹持力.
3.检查主轴轴承和滑动槽.
4.使用高精度刀柄,如液压刀柄.
5.使用韧性更强的材料.
/ Y7 R/ h  c" X/ _
% T/ j; c$ u4 ]0 u% i
$ k: C0 R; D, a5 d; ^7 T
发表于 2022-11-7 17:41:06 | 显示全部楼层
以前没有关注过,学习了
GMT+8, 2025-2-24 10:09 , Processed in 0.085715 second(s), 14 queries , Gzip On.
