楼主: 老维修
346108轴承---请教
发表于 2009-3-10 09:53:01 | 显示全部楼层
是两套单列轴承,但除了万能组配轴承(一般不推荐使用)必须成套订购
发表于 2009-3-10 21:13:17 | 显示全部楼层
各位请参考:
0 f5 m! T9 h  T0 k1 `/ ]: }' U前置代号 R 直接放在轴承基本代号之前,其余代号用小圆点与基本代号隔开。
! M* a# o( n7 w1 o7 w0 k% M) EGS.—— 推力圆柱滚子轴承座圈。例: GS.81112 。
' u, Z6 t5 ]/ r3 yK.—— 滚动体与保持架的组合件。例:推力圆柱滚子与保持架的组合件 K.81108
1 D) f, `! H0 M2 gR—— 不带可分离内圈或外圈的轴承。例: RNU207—— 不带内圈的 NU207 轴承。
( _% e8 A  m2 J1 {WS—— 推力圆柱滚子轴承轴圈。例: WS.81112. ( [1 F" Z5 U& v
2 N6 }" G$ M$ E2 J- y$ Q
—— 内部设计
0 n. W. Z! e, o% J, p6 U: i—— 外形尺寸及变形设计
0 E; r) F+ I' Y% q3 ]—— 密封 & @( J* ?5 I6 e6 X1 i; a. ?8 R! c
—— 保持架 7 V' S9 P- ~3 k
—— 公差
* S5 ?+ x: C' J% U—— 游隙 * z# P6 |2 Z+ c6 N1 `/ ?! p$ o
—— 热处理
6 k8 Z6 f' x" D—— 特殊设计
1 U1 S9 |7 m3 l7 k2 y—— 机床主轴轴承 " w+ {* ?5 A9 f
—— 低噪省轴承
, W. c& j& ^8 g8 ]0 ~$ s
3 Z! x" u5 J" H' ?" y$ |! _—— 后置代号
: }3 U; z! Z2 Q$ |
/ X7 G$ ]5 i% {0 C7 E7 @& a后置代号置于基本代号的后面。当具有多组后置代号时,应按轴承代号表中所列后置代号的顺序从左至右排列。某些后置代号前用小圆点与基本代号隔开。 ! S0 y5 f5 N. n4 C' R
/ Z0 n8 {# b. T7 l' f  T# Q
后置代号 — 内部结构
5 d+ V( B5 z# Y( T0 _! CA 、 B 、 C 、 D 、 E—— 内部结构变化 $ k! m4 \8 ^/ Z* Q6 k) v
例 : 角接触球轴承 7205C 、 7205E 、 7205B , C—15 °接触角 ,E-25 °触角, B—40 °接触角。
# `) ?" W/ D7 b6 g1 z, Y  H+ {4 `例:圆柱滚子、调心滚子及推力调心滚子轴承 N309E 、 21309 E 、 29412E—— 加强型设计,轴承负载能力提高。
! H$ b5 V- V! r% `& @' _- b! m
1 z' a9 _* n, P; R; }& N3 A' }VH—— 滚子自锁的满滚子圆柱滚子轴承(滚子的复圆直径不同于同型号的标准轴承)。
3 u1 C! W$ ^7 Q/ s" D  m9 E( F例: NJ2312VH 。
* P' o- k7 O$ ^, Z7 C4 l
# d" d7 Z: q* E) ]1 b% v后置代号 — 轴承外形尺寸及外部结构
! f( S7 h4 A- u; F" z& v. p3 uDA—— 带双半内圈的可分离型双列角接触球轴承。例: 3306DA 。
$ h& ^) C& b5 w2 W: RDZ—— 圆柱型外径的滚轮轴承。例: ST017DZ 。 1 _# Q+ c; I+ c6 _" }9 V* O
K—— 圆锥孔轴承,锥度 1 : 12 。例: 2308K 。 9 N' V* D. c$ r2 @; h- T' l
K30- 圆锥孔轴承,锥度 1 : 30 。例: 24040 K30 。
- W+ u/ i( j/ d4 l& G2LS—— 双内圈两面带防尘盖的双列圆柱滚子轴承。例: NNF5026VC.2LS.V—— 内部结构变化,双内圈,两面带防尘盖、满滚子双列圆柱滚子轴承。
. E+ H; P( R7 \" T- hN—— 外圈上带止动槽的轴承。例: 6207N 。
7 Q" l5 g' u- {% `& INR—— 外圈上带止动槽和止动环的轴承。例: 6207 NR 。 0 b1 ~5 W! J0 B' J. d0 r
N2-—— 外圈上带两个止动槽的四点接触球轴承。例: QJ315N2 。 & c4 H9 H% R* z# M1 k+ z9 i/ Q
S—— 外圈带润滑油槽和三个润滑油孔的轴承。例: 23040 S 。轴承外径 D ≥ 320mm 的调心滚子轴承均不标注 S 。
& ?7 }1 r$ ]+ @( n: OX—— 外形尺寸符合国际标准的规定。例: 32036X 4 `% L+ ~# }1 R( u1 y% F  ^( Q
Z••—— 特殊结构的技术条件。从 Z11 起依次向下排列。例: Z15—— 不锈钢制轴承( W-N01.3541 )。 ! I4 n7 x% {0 ^; k& V: @; X1 j
ZZ—— 滚轮轴承带两个引导外圈的挡圈。 % a: V8 ~- C( W( e# e$ l
# u1 |- z7 ]) [6 g5 _" ~) o4 F- J
后置代号 —— 密封与防尘
3 C* _6 n0 y- F; e( k7 o# `/ xRSR—— 轴承一面带密封圈。例: 6207 RSR
& {+ a' u! T  {  Z# g7 A; w.2RSR—— 轴承两面带密封圈。例: 6207.2RSR. $ C8 |6 ~# Z4 r! g! U* {1 D2 T
ZR—— 轴承一面带防尘盖。例: 6207 ZR + e( d6 T  e+ S0 k. {/ s7 {
.2ZR 轴承两面带防尘盖。例: 6207.2ZR * ^- G( }! P0 t# m# q
ZRN—— 轴承一面带防尘盖,另一面外圈上带止动槽。例: 6207 ZRN 。
8 p1 s1 n6 _5 ~. y( A.2ZRN—— 轴承两面带防尘盖,外圈上带止动槽。例: 6207.2ZRN 。 1 o! g; C6 H( z; g. n
! ?3 k/ {$ |0 i! x" S后置代号 — 保持架及其材料
# w2 L. a3 W5 [2 E1 实体保持架。 $ c  V+ U: \0 E6 {; Z% h
A 或 B 置于保持架代号之后, A 表示保持架由外圈引导, B 表示保持架由内圈引导。 ) O: y1 y5 p5 l3 n) b& g% F1 G& e" Q
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。   l: H5 ]: s; p8 {! P# P; x3 b
FA—— 钢制实体保持架,外圈引导。 0 s6 O, S0 E4 w7 ^) {
FAS—— 钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。 3 K8 f( `/ S) M+ }: z
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。 ( W5 a& C! H/ r. m  P2 Z# `
FBS—— 钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 7 V- G- b' {( M
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
3 [( _  T5 |# j4 zH , H1—— 渗碳淬火保持架。 # l1 E. o$ }( a) H5 z2 F! y
FP—— 钢制实体窗型保持架。 5 ^/ ]" B5 V7 M
FPA—— 钢制实体窗型保持架,外圈引导。
' g! o# S9 L( oFPB—— 钢制实体窗型保持架,内圈引导。 5 `. D' p' t" [7 Q# Z0 I! v
FV , FV1—— 钢制实体窗孔保持架,经时效、调质处理。
2 m. X/ N+ `$ s7 j  J4 [L—— 轻金属制实体保持架,滚动体引导。
* Q4 O* e$ r" r2 O$ B. ]LA—— 轻金属制实体保持架,外圈引导。 5 {  V; I$ ~. _! P
LAS—— 轻金属制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
5 t" c7 _% B3 Z$ Z& b8 m# D- ~LB—— 轻金属制实体保持架,内圈引导。 0 T+ E$ S# a* `1 Y
LBS—— 轻金属制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 : [" I/ Q' p) G8 t6 U& m! m6 g7 s
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。 % @( _. {3 d7 y7 O4 I. h2 i# |
LPA—— 轻金属制实体窗型保持架,外圈引导。
5 J; T- P4 J8 D$ a7 F; H3 ?LPB—— 轻金属制实体窗型保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
$ M( f" D2 C5 _) T% }M , M1—— 黄铜实体保持架。
0 \7 L. h- H, U2 }MA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。 4 J# N$ {9 R3 L: E8 v# \
MAS—— 黄铜实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
, t4 _" d  M3 L# W9 K2 `+ u# ~MB—— 黄铜实体保持架,内圈引导(推力调心滚子轴承为轴圈引导)。
/ u2 n. m% [$ ]/ U, sMBS—— 黄铜实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 2 o$ T% e  }0 _4 T9 y' Q
MP—— 黄铜实体直兜孔保持架。
. a# Z8 @' i5 s0 C0 d' X4 Z5 yMPA—— 黄铜实体直兜也保持架,外圈引导。 # F. Z/ D7 I3 ]" v- K1 I
MPB—— 黄铜实体直兜孔保持架,内圈引导。
) p- K* o5 ^& t+ r6 N7 nT—— 酚醛层压布管实体保持架,滚动体引导。
+ T; s6 u0 B. ~( a0 f% @$ c8 ?TA—— 酚醛层压布管实体保持架,外圈引导。 " Y$ ]: L- U2 s
TB—— 酚醛层压布管实体保持架,内圈引导。
2 O& \% I9 e. j4 x9 s2 ATHB—— 酚醛层压布管兜孔型保持架,内圈引导。 * q0 S, @1 V# d: Q9 j
TP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
1 H' U# ?7 m: {% uTPA—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,外圈引导。
) o4 I3 ~5 g! Y+ X0 N& pTPB—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,内圈引导。 , F' ~) k. j$ V$ \  a' B
TN—— 工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料。
$ ~5 u" Z5 X+ Q; HTNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。 0 y4 Q; q5 V$ b% y4 H- U
TV—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。 . G0 ]. p9 W9 v/ O  \! Y/ C, f
TVH—— 玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。
: U* A9 Q, k* c/ X2 B/ g7 Q% JTVP—— 玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。 . z$ D9 D3 |) K* g" j
TVP2—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。
( l* }" `% x% e# V- K6 |  f! ~% mTVPB—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
. e# K2 Q) k$ u) V1 o% ?$ CTVPB1—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架,轴引导(推力滚子轴承)。 8 u& E8 X/ u; g7 |) G
; Y2 b& J. V  f2 @, y+ V) v% B7 C冲压保持架
+ y8 Y+ W9 q# A$ @, m. ZJ—— 钢板冲压保持架。   f1 o. H2 ]  b  N9 z. S3 w
JN—— 深沟球轴承铆接保持架。 5 ^5 K4 b5 I, c5 y7 ?6 q% K; E
! H, O( t+ x  ^3 F6 E" q保持架变动
4 f" ?# n# B6 m加在保持架代号之后,或者插在保持架代号中间的数字,表示保持架结构经过变动。这些数字只用于过渡时期,例: NU 1008M 1 。 . d% _! m6 r- a2 \* {
8 ?3 ]% ^8 g2 \9 M+ {后置代号 — 无保持架轴承
. t6 h$ p+ Y, F) G2 J9 sV—— 满装滚动体轴承。例: NU 207V 。
. c9 c+ M! v& U3 H$ y# h1 XVT—— 带隔离球或滚子的满装滚动体轴承。例: 51120VT 。 ) ?' o7 l0 x! K& {+ c
* V& d0 @$ c7 e1 T0 A后置代号 —— 公差等级 (尺寸精度和旋转精度) 0 Y& Z5 h* I1 i0 n9 u
P0—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 0 级,代号中省略,不表示。
& @$ a8 C; d0 c) c2 @P6—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级。
2 i. R' B# f0 ^. z. I( y5 oP6X—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级圆锥滚子轴承。
# }2 Y/ s/ y; {6 [5 mP5—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 5 级。 + ?* y  f0 z( j- S3 T" Y
P4—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 4 级。 5 B* F  V3 O6 a. n/ l  k
P2—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 2 级(不包括圆锥滚子轴承)。 7 r9 \0 M8 R; Z" K; S/ Y4 w
SP—— 尺寸精度相当于 5 级,旋转精度相当于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。 - ?% {: H" E2 G
UP—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。
1 x# t) Y) m3 }- i+ _) HHG—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级,低于 2 级(主轴轴承)。
! B8 i; W9 ^/ B- p/ z
8 a6 H/ _0 J& `后置代号 — 游隙
6 r9 |0 h+ m# W1 C$ c, Z2 ~+ TC1—— 游隙符合标准规定的 1 组,小于 2 组。 " M' G$ C; T) |! m; d) R
C2—— 游隙符合标准规定的 2 组,小于 0 组。
5 r* Q" {: O( ~) E5 \% YC0—— 游隙符合标准规定的 0 组,代号中省略,不表示。 # M# H, u* J. x. t, d. V6 p6 {
C3—— 游隙符合标准规定的 3 组,大于 0 组。
; h& w( w: T- o6 _7 F% F. HC4—— 游隙符合标准规定的 4 组,大于 3 组。 6 ^/ l" m1 r( G
C5—— 游隙符合标准规定的 5 组,大于 4 组。 , Q9 c  |0 c8 w( i2 b$ U# H
4 ?, R3 R, M5 Q: r: F4 G( H$ y& J
公差等级代号与游隙代号需同时表示时,取公差等级代号( P0 级不表示)加上游隙组号( 0 组不表示)组合表示。
3 D$ x8 ~1 X1 n$ d$ h例: P63=P6+C3 ,表示轴承公差等级 P6 级,径向游隙 3 组。 5 C. N) f+ I  m. T
P52=P5+C2 ,表示轴承公差等级 P5 级,径向游隙 2 组。 1 w' o$ z& C8 d  s: t' P& i
0 E; h( y6 l6 @" V  [非标准游隙,在要求特殊径向游隙和轴向游隙的情况下,有关极限值应在字母 R (径向游隙)或 A (轴向游隙)之后用μ m 数表示,数字之间要用小圆点隔开。
- I( Q; J  I. L, U3 c+ z; j例: 6210.R10.20——6210 轴承,径向游隙 10 μ m 至 20 μ m 。 6 ]5 y! X& }$ \" a
6212.A120.160——6212 轴承,轴向游隙 120 μ m 至 160 μ m 。
8 o# _2 X6 S: b* C$ O/ l4 `  |& K6 Z0 u' _# [; E0 ~: ~
后置代号 — 测试噪声的轴承
$ Q% a$ n4 J2 b( o7 X2 TF3—— 低噪声轴承。主要是指圆柱滚子轴承和内径 d > 60mm 以上的深沟球轴承。例: 6213.F3 。
& ?8 T) W2 w: u% ~$ b8 ?% yG—— 低噪声轴承。主要是指内径 d ≤ 60mm 的深沟球轴承。例: 6207.G
/ w: p5 A- C, l  m% j5 V8 E; z$ }9 x( v& P8 @& I1 K- ~
后置代号 —— 热处理 " Y4 l! Y9 Q" E  G" B1 {7 s
S0—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 150 ℃ 。
; [% u) m) p  ES1—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 200 ℃ 。
8 w0 Z! F9 m) w" K3 R' T7 hS2—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 250 ℃ 。
0 q; c5 E3 m/ F9 {1 {S3—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 300 ℃ 。
1 w* E" I. ^& U$ H1 XS4—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 350 ℃ 。
& N0 T! b0 _' m8 p) _% s) V9 M" D- l( q! D+ N
后置代号 — 特殊技术条件 0 G& _- h, N- v6 b4 v
F••—— 连续编号的制造技术条件。例: F80—— 轴承内、外径公差及径向游隙压缩。 ' d0 U5 _- k5 T
K••—— 连续编号的检查技术条件。例 K5—— 轴承内、外径公差压缩。
" h% C+ O5 F  ^) M% P.ZB—— 直径大于 80mm 以上的带凸度的圆柱滚子。例: NU 364.ZB 。
# `' r% n6 g# V.ZB2—— 滚针两端的凸度大于一般的技术要求。例: K18 × 26 × 20F .ZB2.
8 l, h" I$ t) W" g. J1 m" _ZW—— 双列滚针和保持架组件。例: K20 × 25 × 40FZW 。
; I9 e* D# d5 K0 I, t! u.700•••—— 以 700000 开头的连续编号的技术条件。 + @6 \1 Y! F% Z( M1 ~, q
Z52JN.790144—— 轴承可用于高温及低转速,经特殊热处理,钢板冲压铆合保持架,大游隙,经磷化处理,注油脂,使用温度可超过 270 ℃ 。
$ l3 ^* o$ m( U5 b+ L
% s! m5 f! ^' v- Q5 A/ u" B0 G# L后置代号 — 特殊技术条件 " O# F) ]: D8 u$ v2 b7 K+ u
KDA——Split inner ring/; 剖分式内圈 * j6 w4 M8 f+ Y" E* Q
K——Tapered bore 锥型孔 1:12
( T( x; O8 ^" iK30——Tapered bore 锥型孔 1:30 ( C3 N  f" U# T; E& V
N——circular in the outer ring for snap ring
1 v" V8 f) @1 N5 IS——Lubricating groove and bores in the outer ring 2 Q% T. o0 Z0 I7 _
“S” 后缀在新 E1 系列中已经全取消!外圈加油槽及油孔现已成为标准配置。 , Y2 s8 N% f8 I# r. ?$ l  Q
W03B Stainless steel bearing , V% x) `: M' X8 V
N2 two retaining troves for fixing the outer ring
" D' E: u1 }2 n' b0 D7 i7 ~& J两条用于止动外圈的止动槽
% N" s; |, U3 V" X4 ^: ]% b  z' Y+ Z- l8 E
后置代号 — 成对轴承和机床主轴轴承 8 z/ f2 q. }$ j4 Y" i9 {" B% V0 `
1 )符合 K 技术条件的成对轴承,下列特殊技术条件与成对轴承有关:
0 ~; _. Y4 r, G' \K1—— 两套深沟球轴承成对安装以承受单向轴向载荷。
) M8 h, F' n0 j4 xK2—— 两套深沟球轴承成对安装以承受双向轴向载荷。
8 B7 Q! n6 P! y/ w9 O8 ~1 i6 RK3—— 两套深沟球轴按无游隙背靠背安装( O 型安装)。 ' ~9 X0 t. s5 L4 [/ M4 w$ N
K4—— 两套深沟球轴承按无游隙面对面安装( X 型安装)。   U7 u. }, a4 S! ?
K6—— 两套角接触球轴承成对安装以承受单向轴向载荷。 . u  {8 H* C$ u8 H/ d. R) R$ h
K7—— 两套角接触球轴承按无游隙背靠背安装( O 型安装)。
  x# i9 k- O$ @: P9 k3 J" DK8—— 两套角接触球轴承按无游隙面对面安装( X 型安装) , _# Y+ K, i/ {
K9—— 内、外圈间带隔圈的两套圆锥滚子轴承成对安装以承受单向轴向载荷。
- L/ p( T8 S3 o. V3 U$ _K10—— 内、外圈间带隔圈的两套圆锥滚子轴承按无游隙背靠背安装( O 型安装) ; @7 |3 C9 K, a- v( R9 S
K11—— 外圈间带隔圈的两套圆锥滚子轴承按无游隙面对面安装( X 型安装)。 / `% n: W; f4 i4 C2 i* ?
5 d8 [/ h: M: @7 {( ~' m- _1 B成对或成组配置的轴承,需要包装在一起交货,或者标明是属于一对。不同组的轴承不可互换。在安装属于同一组的轴承时,安装时应按照记号和定位线进行。若各成对轴承按一定轴向或径向游隙量配置时,其游隙应接在 K 技术条件之后按( 7 )项中第 1 条 2 )标明。例如, 31314A .K11.A100.140 表示两套 31314A 单列圆锥滚子轴承,面对面安装,外圈间带一定距离隔圈,轴承装配前轴向游隙在 100 μ m 到 140 μ m 之间,装配后游隙为零。
. V* `" }3 D0 `& @% \! w  D9 X2 I8 F" l3 x
通用配对型轴承
0 r- j, d- l+ M* W/ r7 Y/ f可任意(串联,面对面或背靠背)配对安装,后置代号为 UA 、 UO 和 UL 。
/ N3 q8 C* O: Z9 D# Y.UA—— 在轴承面对面或背靠背安装时有小的轴向游隙。
, W6 o/ o, ~0 e$ X5 T; G  q5 }.UO—— 在轴承面对面或背靠背安装时无游隙。
9 m  n* W; g0 y" j5 g5 F$ w.UL—— 在轴承面对面或背靠背安装时有轻度预过盈。例如, B 7004C .TPA.P4.K5.UL 8 n7 t6 M. }  j) y/ i# n" X* |4 P; ]% w
- J. l$ e5 Q  P( o7 n# }
表示主轴用接触角为 15o 的角接触球轴承,酚醛层压布管直兜孔实体保持架,外圈引导,轴承公差等级 4 级,内径和外径公差缩小,成对安装的通用型结构,轴承在背靠背或面对面安装时有轻度预过盈
  b) c3 d& p1 _: `6 E( o9 h1 H) }0 I4 t1 ^0 B/ X; ^  H
后置代号 — 机床主轴轴承 * X5 l$ O* ?6 w
KTPA.HG 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG 。 TPA.HG.K5.UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,轴承外径和内径公差缩小,成对安装的通体结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈。
7 y; r4 W' U. }TPA.P2.K5.UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,轴承外径和内径公差缩小,成对安装的通体结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈。
; ^: |& o8 D! JTPA.P2 UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,轴承外径和内径公差缩小,成对安装的通体结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈 。 8 q. r! A% @$ e
  T1 J% M1 M3 W  }2 B$ B后置代号 — 机床主轴轴承 " {  F2 W% \+ w2 t' G9 C3 P" ~
TPA.P2.K5.UL 夹布交本兜孔实体保持架,外圈引导,精度等级 HG ,成对安装的通用结构,轴承在面对面或背对背安装有轻度予过盈 。 3 a  U; m$ e$ ~2 ^2 [' j6 B
C coulact angle / 接触角 15' 'C 。
& l, N  r0 F7 R; z, KD coulact angle / 接触角 25' 'C 。 ; P! ^8 `% o0 [5 \! N0 e+ `. [% X; d
P4S toerance class P4S 。
GMT+8, 2025-4-6 13:59 , Processed in 0.057896 second(s), 12 queries , Gzip On.
