查看: 4932|回复: 11
346108轴承---请教
发表于 2009-2-16 12:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
346108现在是新编号AC.DF7008我想问问面对面成对双列角接触轴承是什么样的,是不是一个整体外环俩个内环组成的,单列的是一个外环一个内环然后俩个一起安装是那个意识吗?还有那个AC是什么意识?
发表于 2009-2-16 13:53:14 | 显示全部楼层
标准的表示应该是7008AC/DF
0 E: N- M2 n. c$ _" K& h# H. H$ J! T: t9 t7 R* U! ^
AC 表示接触角是25度
% F" ]& a8 s9 U% r0 vDF表示是面对面成对安装   可以由两个单列的角接触球轴承面对面组合(主要看外圈两个端,角接触球轴承外圈的两个端面一个厚一个薄,较薄的靠一起即面对面,较厚的靠一起即背对背,还有一种取串联)  个人语言说法,不知道说清楚没
0 h5 \% `* Y) B+ i: ~- K; }0 i% _
( F6 f7 Q8 ~5 }; S0 f2 j[ 本帖最后由 37596647 于 2009-2-16 13:56 编辑 ]
发表于 2009-2-16 14:08:02 | 显示全部楼层
另外还需要注意的是轴承精度。可以与机床厂联系,出厂标配是什么精度的轴承。以免选用普通的轴承,加工的精度差既耽误时间又浪费钱(轴承一般是安装后非质量问题不退的)。' z$ }, I" ?* _6 ?. s# v% E
, f6 y8 j) G& a0 w" ]1 _
还有一个就是精度的轴承越高越贵,往往有一些客户就舍不得花钱,呵呵。- w$ \5 n# ^4 }0 V* O
* D! Z3 v; O* n  M8 ?关于精度问题补充一下:P 2>4>5>6>P0      P0就是普通精度,丝杠轴承建议你选用P4精度以上。
, `! @& u5 X; l3 F
) a  Q* w) G" V5 t  B郁闷,怎么上面发出来后就变成笑脸图了呢?   P2 P4  P5  P6 P0   精度从高到低排列; C) N* \) H8 C; n* q5 p1 u: q, j
  A, x8 l3 z7 w7 V& E[ 本帖最后由 37596647 于 2009-2-16 14:11 编辑 ]
发表于 2009-2-16 17:20:03 | 显示全部楼层
楼上说的很专业,是这样的。
 楼主| 发表于 2009-2-16 21:25:43 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家参与但我的问题是那个346108轴承是不是双联的这个是主要的
发表于 2009-2-16 21:27:26 | 显示全部楼层
AC 是内部结构变化代号,角接触球轴承,公称接触角a=25°
! ~7 `2 ]# v1 g3 ^DF 是配置代号,两套,面对面安装
发表于 2009-2-16 21:35:38 | 显示全部楼层
DF是安装方式它的意思两只外圈以其窄端面相对,称“外圈窄端面相对安装”,或“面对面安装”。还有一种双列安装是两只外圈以其宽端面相对,称“外圈宽端面相对安装”,或“背对背安装”即DB.它还有单列、三列、四列安装方式各有不同的代号。
发表于 2009-2-17 22:35:26 | 显示全部楼层
346108  是国产老代号,新代号是7008AC  这个是单列角接触球轴承。
7 o" \4 [) K7 @/ S) u0 O5 {$ Z. v+ S  S( o3 ^
如果加后缀DF  那就是两个单列面对面组合了。
 楼主| 发表于 2009-2-18 11:12:32 | 显示全部楼层
谢谢
8楼说道正题了是单列接触球轴承
发表于 2009-2-20 15:46:47 | 显示全部楼层
8楼确实说的很对,我以前工作单位就是做这轴承的,需要请联系我。
GMT+8, 2025-4-6 13:59 , Processed in 0.062318 second(s), 14 queries , Gzip On.
