查看: 4329|回复: 25
转动惯量
发表于 2022-11-5 08:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几转动惯量计算过程有误吗?电机的转动惯量基本都是零点几,惯量比也太大了吧
发表于 2022-11-5 08:53:38 | 显示全部楼层
一般控制电机所需惯量在电机惯量的十倍以内,部分品牌可以到16倍。
发表于 2022-11-5 08:55:12 | 显示全部楼层
最后单位换算是不是错了?
 楼主| 发表于 2022-11-5 09:02:43 | 显示全部楼层
|bonetr发表于 11-05 08:55最后单位换算是不是错了?
换算结果最后没错,中间的错了 应该是0.0034
发表于 2022-11-5 09:10:22 | 显示全部楼层
如果要求不高的情况下,惯量比可以干到30的样子。主要还是看你的应用场合
 楼主| 发表于 2022-11-5 09:14:40 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 11-05 09:10如果要求不高的情况下,惯量比可以干到30的样子。主要还是看你的应用场合
意思是我上面的计算过程没错吗?
发表于 2022-11-5 09:17:56 | 显示全部楼层
惯量比一般10以内,有的公司要求5以内,没要求的可以看电机给出的参考
发表于 2022-11-5 09:29:35 | 显示全部楼层
又忘记用户名了 发表于 2022-11-5 09:14
意思是我上面的计算过程没错吗?
嗯,方法确实是这么个方法,惯量比是跟传速比的平方有关系。就是你这个惯量确实是太大了。我们平时没玩过这么重的。
发表于 2022-11-5 09:32:53 | 显示全部楼层
最重要的是,你负载的转动惯量确定没算错吗?
 楼主| 发表于 2022-11-5 09:34:12 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 11-05 09:29<br>嗯,方法确实是这么个方法,惯量比是跟传速比的平方有关系。就是你这个惯量确实是太大了。我们平时没玩过这么重的。<br>
一个直径为400mm,质量为50kg的转盘,上面放着一个边长为1.2m的,质量为600kg的立方体,这个组合体的转动惯量差不多是150kg*m^2吧,但是我有个疑问,只有转盘在转,立方体相对于转盘是静止的,能否把立方体的质量转到转盘上去,只算转盘的转动惯量?
肯定不行  发表于 2022-11-5 19:47
GMT+8, 2025-2-23 20:41 , Processed in 0.057775 second(s), 15 queries , Gzip On.
