三菱树脂株式会社POM(赛钢)及MC(尼龙)产品简介 http://www.sz-css.com
1 I% `" X& ~) g0 }POM-NC(自然色)/POM-BC(黑色)(基本型)9 H5 C6 q9 Q3 W
基本型,是以ACETAL(POM)Co-polymer为原料的结晶性高的工程塑胶材料,具有耐疲劳性。
, r; _4 P+ W8 }) c' E+ c产品特点:1、机械强度高 2、耐疲劳性 3、 吸水性低, 4、机械加工性 能好
/ p% ~; D. N6 ^ k. C1 f6 G w; w8 [主要用途:POM-NC 食品加工机械、医疗机器零件等的卫生性用途,一般机械零件,薄片可用于衬垫、推力垫圈、衬片等。POM-BC 需要高耐候性的用途,无中间层圆棒用在尺寸精度高的精密机械部分等。
' v P7 d0 u1 V3 I" s: _, N注:85℃以上温水中不能使用。
- F0 Q7 C* c3 W' h) gPOM Hyper(低变形型)( r4 ?9 e [* R! k- n+ o4 Z5 _( F
本公司具有优异的押出和防翘技术,是不易变形的尺寸安定性甚优的产品。
* f4 }- t# J( J% V% c3 k产品特点:1、维持了POM-NC基本型的特长,并具有下述性能。2、尺寸安定性3、机械强度高。) h6 k( N( x( z
主要用途:POM-NC(HY) 食品加工机械、医疗机器零件等卫生性用途,一般的机械零件等。
6 M: _0 h5 q' G2 Z! b0 NPOM-BC(HY) 用于需要耐候性的用途等。! _& Q- n; s; C J
注:85℃以上温水中不能使用。
4 R' t& [6 i( LPOM-HL(摺动型)3 C$ M& P) f$ U
POM-NC发挥优异的尺寸安定性、机械加工性强度,并使润滑性更提高了一步,色调呈白色,比POM-SL用途更为广泛。
3 t0 w. W! U5 J6 p9 j产品特点:POM-HL的动摩擦系数比POM-NC更小,摺动时的摩擦热少,有小动力便可驱动的优点。5 z8 l4 T% Y% L6 ?7 F
磨耗少,具有不易卡住与打滑的性能。
% P* S) H/ }3 v Q主要用途:润滑性好, 衬板、滑板、导轨、轴承、滑轮等,食品加工机械、医疗机器用零件等。( j9 O9 z ]& y! A. x& y
注:85℃以上温水中不能使用。- E' F1 m8 N U% q
POM-NH (DELRIN) (机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高)$ J3 O; P0 f' E. E) I& q
使用适合FDA规格的原料,特别是机械强度高、摺动性能好、电气绝缘性高,从而用途广泛。
( E6 U/ Y/ I# V" _产品特点:
- I. H: J2 I% \# _& w5 O$ C 比起Co-polymer,特别是机械性强度、摺动性能、电气绝缘性高,因此用途广泛。
1 l/ m. F3 s( _. W) x; ? 1、电气绝缘性高。 2、摺动性优异。 3、机械强度高。8 `$ P9 z; t6 O# [: [8 A
主要用途: 电气绝缘板、轴承、食品加工机械、医疗机器零件等卫生领域器械。一般机器零件。
* {" r8 S0 i* M注:60℃以上温水中不能使用。
- w7 [: g( W, ^
9 ^% e1 c: J( d, c, ~9 PMc901(基本型)
2 Q. u# {( y. w; j! T$ f产品特点:1、机械性能高、耐久性好.2、具有自润性,3、具有连续使用温度在120℃的高耐热性。( v& Q( f( A6 P# b" H, ?6 G
4、具有不被有机溶剂、油渍、强碱性药品腐蚀的耐药品性。
7 B; [! A( G( L0 W主要用途:1、在机械强度方面应用 车轮、齿轮、链轮、滚轮、轴承、栈板等.2 O2 Y( E/ D/ U @
2、在低摩擦系数、防止接触面受伤应用 滑板、星型轮、导轮、栈板等.
% A$ ?0 ~4 o6 O" ?0 E: @3、在绝缘性方面应用 具有电气绝缘性。- y1 C: j1 ~ n7 u8 Q+ D
MC801(耐候性、耐磨性、滑动性)
% x2 ^* j5 C: h/ h z4 E4 m在MC901基础上加入了特殊石墨,提高了耐候性、耐磨性、滑动性。
' V+ c6 T' L+ g8 ~产品特点:1、添加了特殊石墨的MC801呈铁黑色。
( h5 K+ ]3 U9 T/ S/ _2、在耐候性方面表现为可遮断紫外线,可在室外长期使用。! e+ w' V, ~- I
3、使MC901的优异耐磨性在不损坏其物性之上,更加提高了。# B% D9 J' O* i6 ^+ T
主要用途:1、在耐侯性方面应用 牵引盘、滚轮、轨道飞车轮等。
3 k( U- A Q2 n& f; V4 c, v7 V* \2、在耐磨性方面应用 星型轮、导轮、轴承、滑轮等。
6 M" G% l* t- IMC703(滑动性、耐磨性). x$ P5 [" C& U% }
以MC901为基材,加入了特殊润滑剂,更提高了滑动性、耐磨性。
. w5 W) p) z: K9 T产品特点:1、防止卡住与打滑 2、低摩擦系数 3、耐磨耗性 / x+ n7 A# K: f7 Q7 k5 T! w E
主要用途:1、在滑动性能和耐磨耗性方面应用 吊车力臂里的滑板、里衬片、阀片等。$ h. r8 g7 x! e, s# A3 W: Q6 b1 v
2、在摩擦系数方面应用 导板、凸轮等。+ U1 H; I: |5 R( v% m# {% W
3、可不给油运转应用 齿轮、滚轮、轴承等。 Y2 Q8 J9 h( c" A- b$ C
MC601ST(耐荷重性和耐热性)# W e% c% e+ k: W5 U5 w7 a
以MC901为基材,添加了特殊填充材,提高了耐荷重性和耐热性。
H6 S# c% d; U产品特点:
0 \& V3 @+ `: _9 P- R1、高机械强度 2、热安定性甚为优异 可在150℃的环境下使用。4 t4 C9 n: {$ J
主要用途1、在耐荷重方面应用 荷重很大的车轮、滚轮、齿轮、里衬板等。
b) j: w) B, ~- C \' [2 Y- M' s8 p2、在耐热性方面应用 高温制品的零件、附件、板状治具,高温范围车轮、滚轮、轴承。
" C8 q1 _3 L6 F s; a) Z# d0 P9 ]MC604HR(高强度、耐热型)( Q, s" B+ Y# V6 v
无填充材的高强度、耐热型,将MC尼龙具有的机械强度在50℃以上的高温域更为提高。
5 G5 f! N6 E) f: ~& \8 H产品特点:1、特别是在50℃以上的高温区,机械强度是MC901的1.3倍。
5 k2 y3 b) `& n3 Y4 A+ V0 O2、热安定性甚为优异,可在150℃的环境下使用。
& ^9 P1 O6 ?: Y9 ?7 y) U' I4 L3、没有添加补强用的填充材,所以机加工性能与MC901一样良好。
4 g& P( V9 u$ i7 o( x主要用途: 在高温下需求强度高的用途 如车轮、滚轮、齿轮、里衬板。
^0 w6 l, M" D! J; a* K6 uMC501CD R2/R6(导电性能/防止带电性能)0 o* E+ w9 f7 L- P+ } h3 n
以MC901为基材,添加了碳系填充材,以增加导电性能/防止带电性能,可用在由于发生静电树脂化困难的地方。! \! z/ q. k# w, q; @& s+ o
产品特点:1、抵抗值极低 R2的体积固有抵抗是1~ Ω.m,而R6是 ~ Ω.m低值。1 f. R# q4 B( s
2、性能均匀 MC501CD填充材分散很均匀,任何地方的抵抗值都相同,
' z, D" N; r* Z" }7 J3、没有抵抗值的经时变化 碳系填充材与使用导电性涂料以及填充界面活性剂的塑胶不一样,不会经常改变抵抗值,即使表面有磨损,抵抗值也不会变。
. X$ i' o8 Z* L& D% y8 `主要用途:1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送储藏用,如暗盒、托盘、集装箱、导轨等。0 b1 H2 ^2 B7 h9 P0 G
2、防止静电吸附尘埃 如车轮、滚轮、导轨等。1 k$ }, y8 ^4 U) E3 m7 H
3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。) a7 y j2 u& r' ^* [! m
4、防止电子零件部正常运动 如精密测定装置的部分、电磁波的遮护板等。( C3 L" I I. W5 r
MC501CD R9(防静电型、耐热型)
" \0 ?. }& ~5 b! k4 k0 h比MC501CD R6更提高了高抵抗域的静电防止性、耐热性。
! [: J1 D1 p# r9 ~/ ~: h产品特点:1、耐热性 发挥到150℃的耐热性能。/ N& g4 l z1 T! r8 p5 i
2、防止静电性 体积固有抵抗是 ~ Ω.cm( ~ Ω.m)。) l, b' M* U) Z5 A
3、防止超细微粒子发生 对填充剂处方加以改良,更加控制了超细微粒子的发生。4 g5 t9 \% x9 r1 s0 _: T+ q. O
4、机械特性 机械强度和摺动性与MC501CD性能相比毫不逊色。0 I. z* |6 u) J/ k
主要用途:1、防静电性能 如半导体测试工程中的操作用治具、设备诱导装置等。' K# Y# C) f* v
2、耐热性能方面 电子设备安装过程中的操作治具、导轨、托盘等。
- i6 V7 w. [6 b1 iMC501CD R11(不含碳的防静电型)
! w" r& c) h" k( tMC尼龙优异的滑动性,再加上防止静电性能的高科技高科技材料。
) h1 f. u8 ]4 n9 g产品特点:7 X6 U& n- z: Y+ ^( |
1、防止静电性能 (依据JIS L1094)的结果,半减期在2秒以下,体积固有抵抗是 ~ Ω.m。
3 ^7 Z4 ]" S4 t3 e& u2、污染甚少 没有填充材(碳粉),添加剂等造成的污染很少,没有碳粉造成的超细微粒子的发生。
/ Z3 b6 S: O/ w4 X3、外观清洁 是自然色(原色),用途广泛。6 d2 x9 A* {) ]7 V& _, l
4、没有抵抗值的经时变化。
4 W5 @# n9 J8 b3 T% q2 b( @! B B主要用途:: @: M5 ?1 M* C$ T* O
1、防止电子零件受伤害 IC零件搬送.储藏用,如托盘、集装箱、导轨、里衬板、滚轮、轴承等。2 E" ]' |. v5 P9 [0 ^- F
# u7 k, w. c: X- O: m) D) d4 [3、防止静电火花的产生 处理溶剂的零件设备等。2 d; u2 i- U; v) z1 \" t5 ? y$ o
( z3 d1 \- f A- N6 r7 i3 uMC401AB (抗菌型)
1 g: [4 P. W5 B% k1 v0 J在基材MC900NC(天然色)添加了抗菌性能的产品。
- U6 [/ r! {* Q. c% j产品特点:
( o" J4 J, D- J1、抗菌性 添加了抑制微生物及细菌活动与增加的抗菌剂,适用于要求洁净卫生的零件设备。5 W. C/ u, M! c0 V! W% O: ?0 Q
2、机械强度与物性 具有与MC901和MC900NC同等级的数据。
, i0 b. W4 @7 t3、清洁的外观 产品颜色的乳白色,看起来卫生清爽。
, _3 N1 y% {1 {5 {# s: g主要用途:% } v1 e( k" s, ^7 V( c( n
抗菌性和食品卫生性,食品加工器械、卫生关联机器,医疗关联领域等。
4 _- G& @/ Y/ K! l0755-27662425 29450228 18926444612 |
