在城市马路上每隔几百米就能看到一个井盖,平时并不会有太多人去注意它,甚至有时候还嫌它碍事。 ) W6 n7 U# Y7 ]8 |- X
虽然井盖看着并不起眼,但是它所处的生存环境却非常恶劣,身处车流不息的马路中间,每天要接受无数车辆的碾压和车辆尾气的腐蚀。 * Y; W9 t6 O0 i9 b0 p7 ~
还有无数次雨水和污水的侵蚀,冬冷夏热的高温差,甚至还要防小偷。 4 D+ `0 j% `3 n" d5 _
那么井盖是什么材料制作的呢? 这种材料就是球墨铸铁,现在马路上大多数井盖都是使用的这种材料。(当然井盖还有水泥复合材料,再生树脂材料,聚合物基复合材料等等。) 球墨铸铁说到球墨铸铁很多小伙伴会比较陌生,但说到铸铁大家就会比较熟悉了,球墨铸铁就是铸铁的一种。 ) ~; k7 X- c5 n* I2 Z; L, t" y& W% G
球墨铸铁是铁水在凝固过程中,内部元素形成形状为球状石墨的铸铁,它是一种高强度的铸铁材料。 ! f2 \4 h" L& |- H, u9 y+ h
通过加热石墨材料后,就能成功的将铸铁的性能,提高到接近于钢的各项性能,所以也就有了以铁(球墨铸铁)带钢的说法。
0 \# \9 E4 g A6 c5 t
6 a+ p7 b$ C) Q7 j1 D3 [图片来源:pixabay 0 f$ w" [! m$ V" {
通过选用合适的金属元素,将其组合在一起,这是保证材料具有良好性能的基本条件,所有球墨铸铁的主要成分是碳,硅,锰,磷以及稀土等元素。 球墨铸铁发展2 i2 y6 G5 B, t" D2 K- j, B" _
铸铁是在1722年才被法国人研制出来,当时研制出来的是白心可锻铸铁,后来又相继研发出了如黑心可锻铸铁。 # M+ C3 s" ?; N8 d! {
直到1947年,一位英国人发现在一种铸铁中有球状石墨存在,其实这就是一种球墨铸铁。 : j% ]9 n& x% X3 S5 O
后来又通过不断的完善,在铸铁中添加了一些稀土以及镁等成分,得到了真正意义上的球墨铸铁,从此也开始了大规模的生产和应用,并且成为应用最广泛的铸铁材料。
4 f9 r6 B1 Z" A5 r- v9 d
我们知道,中国是世界上最早开始金属冶炼的国家之一。
7 E6 `- y, X5 u/ X" m5 w, i0 r
所以在国内古代冶炼遗址出土的一些铁中,检测发现就有少量放射状的球状石墨出现。
( G/ a, W! ~& V" h& P5 K: Z * A) A: {* P! O( G, }- V
图片来源:pixabay
! {5 d$ h! C6 B+ A4 [据考证这些铁出现的年代在西汉时期,距今已有两千多年,这也再次证明中国古代就具有非常高的冶炼技术。 1 ]2 u" q0 O L2 b- ^$ w/ L9 u
球墨铸铁的特点
% f5 v3 w' U7 D3 G3 _球墨铸铁主要有着强度高,重量轻,韧性好,抗冲击已经耐高低温等优点,所以被广泛应用于一些机械中的关键零部件,如曲轴,阀门以及管道等。
. _! {/ h! e/ k3 v
但球墨铸铁跟其它所有材料一样,也有着一些缺点,最主要的就是铸造要求较高,容易造成产品缺陷。 ( \6 Y% ~8 d/ N/ r" \
例如说,某种元素含量多了,铸造出来的球墨铸铁内部结构就会发生变化,就会出现孔洞,凹陷以及表面粗糙等缺陷。
3 ]# c% Y5 w5 m0 Q! [9 ? 4 i, S0 Z# F& {. Z/ Q1 `/ E e! U
图片来源:pixabay X3 I0 x) u: E4 X% k
还会出现杂质较多,产品没有光泽,裂纹变形等,这都需要在铸造过程中不断的提高和改进工艺来攻克这些缺陷。
3 V# F% B: \# f* v 球墨铸铁的分类7 i) V- P4 T/ w7 Y, A k5 I8 E5 u
球墨铸铁的牌号主要由其代号字母QT和最低拉伸强度,最低延伸率这三部分组成,而在国标中球墨铸铁有以下8个牌号。
8 G6 A! A5 `6 F
奥贝球墨铸铁,牌号有QT900-02,具有非常高的强度和耐磨性能,其综合机械性能都非常高,常被用来制造机车车轮这样要承受重载,摩擦和冲击的零部件。
) F" k( _9 S' _2 V
铁素体球墨铸铁,牌号有QT400-17,QT400-15,QT450-10,具有强度低,但韧性较高的特点,主要用于要承受很大冲击和振动的零部件,例如一些车辆的底盘零件。 7 j4 p8 M4 B* A8 F
碳素体球墨铸铁,牌号有QT500-07,QT600-03,具有强度高,韧性好的特点,主要用于制造一些车辆的零部件。 % M |) I# ~. l
珠光体球墨铸铁,牌号有QT700-02,QT800-02,具有强度硬度高,有一定的韧性和较好的耐磨性能,所以常被用来制造一些曲轴和齿轮等,这类容易磨损的零部件。 + r9 z$ B. M Y' A7 O: n: a" I/ w
. ?4 D" w* i# R# I, Y' W6 m `; H' w6 @" W
球墨怎么形成的3 U1 Z, ~7 Z4 D& |' W
球墨铸铁的铸造过程是采用的球墨铸造工艺,球墨铸铁同样可以像钢一样,通过像热处理这样的工艺提高使用性能。
% u9 }$ a! d& ~, ?* G$ I
球墨铸铁在形成的过程中铁水内的石墨成球状,也正是因为石墨球化,才让球墨铸铁拥有诸多的优点。 ( g( I- f4 | M! C
# A" S1 f5 K! x7 ^. R8 | V. {$ A4 Y+ O" Q: [
球状石墨在形成的过程中要经过两个阶段,首先是石墨成核,铁水在熔炼成液体的过程中,有很多非金属和一些杂质在游动过程中,相互碰撞,最后就会聚合在一起成为石墨球核。 5 V7 x) N# k- s) v' c0 |, W6 _
在石墨成核以后,很多碳原子开始在石墨核上面堆积,随着碳原子的堆积越来越多,最后就会变得成为球状,这就是球状石墨的第二个生长过程。
" O# O9 n) q; U% Q1 L
所以 ,要想在铸造过程中获得球状石墨,石墨在生长过程的控制就非常重要。
& j/ p0 a; `7 h& R2 X N # Z( `8 N: ]9 U6 T+ o& W
- y" E4 k9 i0 y0 B
球墨铸铁作为一种具有诸多优点的材料,现在已经发展到了第二代球墨铸铁,在其中添加了更多的硅,甚至让硅的含量比碳还多。 8 I" r h- q' F) A! E$ i1 m
这样的球墨铸铁就会具有更好的拉伸强度并且重量更轻,这与以前的球磨铸铁在提高抗拉强度后,其塑性必将降低有很大的改变。
& W$ r# \+ I9 N1 {" P2 \% X
中国作为铸造业大国,让材料强度增加而重量却变轻,这也将成为未来材料的发展方向,球墨铸铁通过不断的改进成分和性能,未来也将在更多的领域得到广泛应用。
% r: O# S4 b! E; X: y, q |
