查看: 1871|回复: 3
流体力学有道题不会做,涉及到飞轮
发表于 2022-11-2 12:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ?; }/ w% g5 H6 ~0 j9 `  ^
3 |: {, B' J. @/ N1 r# r题:一飞轮回转半径为30cm,重50kg,当其转速达到600r/min后,由于转轴与轴套之间的流体的粘性而使其转速减少1r/min。这里轴套长5cm,轴的直径为2cm,径向间隙为0.05cm,试确定流体的黏度μ。
' N0 O. _( t' \* h$ E1 B* m) W! o( a0 m! b. u6 @) g( x
( \1 M  I# R* p
我自己的思路是,转轴的扭矩=飞轮的扭矩+粘性流体的扭矩。
, G* A+ c: {- j) F( \9 b! `( \/ c/ X而转轴的扭矩M=mω^2R^2/2,m=50kg,ω=2πn=20π,R=0.3m  J$ f; V* B3 W& t
飞轮的扭矩M1=mω^2R^2/2,m=50kg,ω=2πn=2π(599/60),R=0.3m1 `) b8 d2 j# Z' _0 R% G* n/ F% A
流体的粘性引起的扭矩M2=μωr/δ·2πr^2·l,μ待求,ω=2πn=2π(599/60),r=0.01m,l=0.05m,δ=0.0005m0 Q3 y( T7 X" I0 E$ _" K
& p6 b9 U7 E3 g1 |& m  x7 {& `. j, _
实际上结果是1.217Pa·s。所以想问一下机械论坛的大佬们,是不是我的飞轮扭矩公式M=mω^2R^2/2错了,我在网上查到的结果是M=mωR^2/2,但这个公式的M量纲为kg·m^2·s^-1,但是实际上M的量纲不应该是N·m,即kg·m^2·s^-2吗?
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:24:53 | 显示全部楼层
我又仔细查了一下,网上的结果是M=mR^2*α/2,α是角加速度,但是这题也没提角加速度啊……所以归根到底还是怎么求飞轮转动的扭矩
发表于 2022-11-2 14:03:58 | 显示全部楼层
不是笨狗方程 发表于 2022-11-2 13:24
; ^4 S& U1 C) i+ K7 ~, [1 ~. h  p我又仔细查了一下,网上的结果是M=mR^2*α/2,α是角加速度,但是这题也没提角加速度啊……所以归根到底还 ...
' @' k# a  H# P1 V1 }7 A, Z% k意思大概是“当其转速达到600r/min后。。。。”,就是在600r/min的一个周期(1转的时间)减少了1转,角加速度值应该还是等于600转吧/ }/ T4 q* i! d" G
' c. g% h  E( @, X" t
发表于 2022-11-3 09:56:26 | 显示全部楼层
7 v7 `' [. c9 E+ X$ |) s; F6 m* K我又仔细查了一下,网上的结果是M=mR^2*α/2,α是角加速度,但是这题也没提角加速度啊……所以归根到底还 ...
2 {  I6 F6 `" O) _实际上结果是1.217Pa·s——这是习题的答案吗?
+ z; w# T) `1 y; O' c# s& C
GMT+8, 2025-9-19 08:49 , Processed in 0.061702 second(s), 14 queries , Gzip On.
