查看: 2221|回复: 10
热缩管VS冷缩管,热缩用火烤,冷缩难道用液氮急冻?
发表于 2022-11-1 15:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常我们为了让使用的产品好看或者耐用,经常会给产品外面做一些保护,如贴个膜,涂个漆以及套个胶套等等。
' j; x0 ]# e" B  T, i0 Y$ O+ Q
同样,有很多的管线也需要外层做保护,特别是我们熟悉的电线接头处,通常采用的方法是缠上绝缘胶带,而另一种既美观又简单的方式那就是用绝缘套管。
5 z0 o2 M) W* z0 G5 P* F2 s/ J
  Q2 P+ f7 p: X
8 K# |. A1 S9 t5 A
我们都知道自然界中,物体热胀冷缩的原理,它是说物体会随着外界温度的升高而开始膨胀,随着温度的降低而开始收缩。
8 D. M' F* e) |1 s
绝缘套管有两种,一种是热缩管,另一种就是冷缩管,它们之间有什么区别,是否也是利用了物体热胀冷缩的原理?
3 }1 t$ z# G) l2 V5 O; ]
绝缘套管的功能‍
套管是一种能够为很多领域提供解决方案的产品,它具有绝缘,保护,密封以及线缆整理等用途,还能够防潮,防化学污染以及减小机械损伤,从而改变机械性能等等功能。
/ a# R+ i1 ^$ n9 u4 I: Q! E
绝缘套管具有柔韧性好,易于使用,方便操作的优点,在社会的很多行业中都有广泛使用。
: q6 p- @# H$ {" ?) Y
$ X' ?1 I6 P6 A
! [( G7 y, v) c9 k
绝缘:这也是套管最重要的功能,不同的套管可以提供各种绝缘功能,也可适用于多种不同的电压环境,套管采用的塑料材质能够抵抗高温。
1 w, h* j" d0 F+ F
保护:这是套管的另一个重要的优势,将套管套在需要保护的基材上,就可以为基材增加一层保护,能够有效的抵抗腐蚀和磨损,塑料材质还可以减小震动和移动所产生的噪音。
  J9 m2 q# F% X  ]
% B" t4 t- c  V- r- q; ?
2 z# Z( E4 N' ?, B" p
密封:套管在安装过程中融化或者紧贴产品,与其形成一体,可以为一些设备提供密封功能,能够为设备提供部分或者完全密封,可防止湿气对电子设备内部造成损坏。
, M" ]- I6 y6 @* v" z
线缆整理:套管还是线缆整理的好帮手,可以整理或者包裹那些细小的管线,能实现分类,让管线识别变得更轻松,还可以使用不同颜色,线条以及数字的套管,成为不同管线的标识。
  ]  R4 i9 ^8 {+ T
热缩管‍
2 N4 T9 T& L8 Q* t3 M0 j
热缩管是一种具有热收缩性质的塑料套管,热缩管按材质分有很多种类,如PE(聚乙烯)热缩套管、PVC(聚氯乙烯)热缩套管、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)热缩套管、氟橡胶热缩管、PVDF热缩管等。
1 ?% S+ v3 K7 S- v" N8 Y
热收缩性材料是将一些高聚合物材料通过化学处理后,让其具有高弹性,这种材料的特点是,在对其加温后,尺寸就会变软并扩展到特定尺寸,而冷却后又能迅速定型。
4 p2 Y8 n- y' y1 Z+ ?9 z3 N4 V
  R1 j- d  C- Z* \- n, j- d2 h8 ?1 q
' Q2 _$ G, L! e8 w& @$ `$ _8 R
热缩管分类
热缩管的种类有很多,如按照套管的厚度可以分为超薄热缩管,中厚热缩管,厚热缩管;按照功能可以分为耐压热缩管,装饰性热缩管,磁性热缩管;按照颜色可以分为黄色,黑色等不同颜色的热缩管。
2 f7 d7 N* ?% w) `
热缩管原理
热缩套管这种材料在常温下就是普通塑料的形状,而在加温后就变成了接近橡胶的弹性状态。
此时的热缩管不但具有很高的弹性,还可以让其变形,而当温度下降后就会开始收缩并定型,所以将热缩管套在基材上后,对其加温后就会开始软化并收缩,最后紧贴在基材上,等待冷却后就会定型,看似与基材完全贴合在一起,以此对基材形成保护,绝缘等功能。
' ~1 r) L/ Q3 B* v
冷缩管‍
热缩管要想其发挥功能,就要对其加热到一定温度(70℃以上),那冷缩管是不是就需要降温才能让它发挥作用呢?
还有小伙伴调侃道:热缩用火烤,冷缩该不会用液氮急冻降温吧?
' u6 Z$ p* H  D
其实并不需要降温!
冷缩管同样属于一种具有弹性的套管,是将其撑大后,膨胀到一个螺旋支撑物上,需要使用时,将冷缩管套在线缆接头或端头上后,将该内螺旋支撑物拉出,冷缩管就会像弹簧一样快速收缩,并紧紧的贴在线缆表面。
; g9 K/ H' ^$ h0 @, l
# R+ y9 @8 R( H8 ?" ]
9 X! Y$ P& {" u( a
冷缩管原理
冷缩管是利用具有弹性的材料,如乙丙橡胶(三元乙丙橡胶)或硅橡胶,这种材料在常温下同样具有很好的弹性,所以不需要加温它也能靠材料分子之间的回弹力收缩,并对线缆表面施加压力,从而对线缆进行密封和保护。
( J) U) m2 }4 ~
冷缩管特点
冷缩管能够为产品提供长期的保护,在室内外环境(包括恶劣环境)中都有着良好表现。
并且橡胶材料很好地符合电缆弯曲的特点,冷缩管能够紧贴线缆没有间隙,可以防止水分的进入,以确保长期保护线缆。
" o+ }( t5 b7 ~
( }& A& n* f0 n- O+ [
! u6 U  k0 r- R
冷缩管作为一种重要的电缆附件,具有抗拉强度大、弹性好抗断裂,安装方便快捷等特点,主要还是用于通讯电缆光缆的密封、也会被用于管道修复以及其它部件的密封。
' B' R: x2 v5 A3 C6 P
热缩管与冷缩管区别‍
首先是使用范围,冷缩管相对于热缩管来说使用范围要小一些,功能没有热缩管那么强大;但是在一些特殊的条件和要求下,如没有加热设备或者是精密管线,冷缩管又有着非常重要的作用。
1 U9 e% }) \3 Z) j  y! B" T8 r' b
其次是工作原理,热缩管采用的是加热后(70℃以上)后,让材料收缩的化学反应,而冷缩管采用的则是利用弹性,先扩张后利用弹性让其自然收缩的物理反应。
/ `" k; i7 p1 e) T/ f+ _7 n" a
还有就是材料和用途,热缩管目前使用的材料还是比较广泛的,如PVC,聚乙烯,硅橡胶等材料,而使用的范围也比较广,在电子,电工,电线电缆以及电信等行业;而冷收缩目前也就乙丙橡胶和硅橡胶,主要还是使用在一些户外线缆上面。
4 U2 U/ F5 K; W' V7 n) |  k* ]
, Y1 H6 `( N% [  o; K
8 J( ], L3 w0 L  P7 D8 \
不管是热缩管还是冷缩管,虽然看起来并不起眼,结构也较简单,但它们的作用却一点也不简单,不管是在普通电线上的使用,还是在高铁,汽车以及航空等高科技领域的使用,它们都在发挥着重要的作用。
/ ]0 H0 N- i2 i! d0 x# J+ B. o
发表于 2022-11-1 15:33:52 | 显示全部楼层
新知识增加了。。
发表于 2022-11-1 15:59:44 | 显示全部楼层
冷缩管原来就是弹性橡胶管,先撑起,用的时候装到位,然后再取掉撑子包紧。冷缩取名不准确,与热缩原理完全不同,冷缩与温度无关。
发表于 2022-11-1 20:57:29 | 显示全部楼层
好牛
发表于 2022-11-1 21:41:00 | 显示全部楼层
@hl90 认真交流。
4 e5 J3 a* v9 ]6 k2 f7 i: v# t3 e$ I- }  {7 S9 @, ~7 W4 W
我贡献一个idea,契合朋友的“一些想法、思路(三)”主旨。
, x, C' ^: z$ X7 u7 u) Q! f/ S2 J0 R& w
热缩管&冷缩管的想法,可以借鉴到condom上,可以搞成热胀,或者时缩时胀,blahblah
发表于 2022-11-2 08:41:01 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-11-1 21:416 t; i; G9 R3 `% \
@hl90 认真交流。
* L: s, X, b1 B# g8 p
2 |2 o7 n9 V& e我贡献一个idea,契合朋友的“一些想法、思路(三)”主旨。
) ]/ U1 K+ s& t4 l( q# O我打听打听吧,毕竟前后运动有,涨缩的方式不知道适不适合生物。! l! v5 _/ q( Y9 U9 n5 }$ f1 k
发表于 2022-11-2 10:37:49 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-11-2 08:41  e4 v% X& O* j( e8 l' e! j
/ G3 L% A+ U- ~+ Z% |/ m
降温延时也是有市场的。9 N' D" y% I5 ]/ z  j: v! E
发表于 2022-11-2 10:45:23 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-11-2 10:37
/ n& y$ M3 w1 r( a! ?降温延时也是有市场的。
9 `& g* t, V, G9 k降温延时那就要在外面加一层物理装备,就目前的这个硅胶套,很多人都不喜欢用,现在有的通过摸了化学药剂,能够达到延时的作用,
3 l2 i, S6 }! ?6 g4 @2 i9 K古人有一种是用绳子勒住,阻止过早泄火,, j* E  V, `/ {7 {! O/ u
你第一条艾特我的,我是想到女孩子的玩具,是不是可以缩涨方式作业。
6 O1 Q+ ~$ V4 X% ?
发表于 2022-11-2 10:55:09 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-11-2 10:45
/ p  t4 b$ e) T! f降温延时那就要在外面加一层物理装备,就目前的这个硅胶套,很多人都不喜欢用,现在有的通过摸了化学药剂 ...
; U0 o/ p" T8 e) u8 a你想象一下,双头的,一头缩,另外一头必然胀。
% q7 d. ~% p( D3 K/ s
发表于 2022-11-2 12:09:54 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-11-2 10:55
9 D3 k% `' j# A) x你想象一下,双头的,一头缩,另外一头必然胀。
6 p4 \( B/ `, b% u
卧槽~你这脑洞,大噢~可以,可以,我已经有画面了0 E0 {- c* v" {! x
GMT+8, 2025-7-12 10:11 , Processed in 0.069834 second(s), 14 queries , Gzip On.
