查看: 1107|回复: 2
亚克力到底是塑料还是玻璃
发表于 2022-11-1 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足市场的需求,企业或者科研人员会研发出颜色,强度以及柔韧性等各项性能都不同的材料。
/ H8 D+ P3 u$ W, E  {5 d6 l
材料的种类多了,对于使用者来说就有了更多的选择,肯定是件好事,但对于很多普通人有时候就很蒙圈,搞不清楚它们之间到底有什么区别,到底是不是同一种材料。
3 ^1 H+ H$ p* ]0 p, d& E
6 x( A1 o# f* D$ H; s) Q5 l
. f; r5 f" r$ d  O& G# L  ^; o* m3 q
很多人对经常使用的亚克力就有这样的疑问,远看像玻璃,近看像塑料,而它的名字又叫亚克力,它到底是玻璃还是塑料呢?
7 Q) L: H" }7 O
亚克力是什么‍
亚克力是我们对这种材料最常见的叫法,还被称为有机玻璃,英文名称为Polymethyl methacrylate,英译后叫亚克力,缩写是PMMA,它的化学全称叫聚甲基丙烯酸甲酯,其原材料属于丙烯酸类化学品。
  r: O: z6 S3 D3 }
通常我们除了使用亚克力板材外,还能听到亚克力棉,亚克力纱,亚克力尼龙等等名字,亚克力板材是由丙烯酸颗粒和树脂等材料合成,而其它亚克力纺织品则是由丙烯酸所制成的纤维,他们之间并不属于同一类。
2 C) ~- R( |/ J  x7 G8 u9 U
3 j  J7 e* z1 [* Q# b7 j
8 o% ~3 V7 E' _1 ?5 ?: L- E
很多时候我们会感觉到亚克力是一种新型材料,但实际上它被发明出来已经有一百多年了,早在1872年这种化学聚合物就被发现了,直到1920年才在实验室合成出了第一块亚克力板,1927年终于在工厂中完整地制造出了亚克力板,最开始制造出来的亚克力只是被用在飞机上,上世纪末随着生产工艺的改进和成熟,亚克力开始在很多行业中广泛使用。
9 @( P; I. a7 l! ?9 o; T
现在,亚克力已经成为很多行业重要的材料,例如作为仪器仪表零件,汽车车灯,光学镜片,透明管道以及工艺品等等。
5 q: k. x! _9 `$ t0 L
亚克力的特点‍8 Z; ]1 c8 S2 r* l! l7 M
亚克力具有很高的透明度,视觉清晰,可以达到92%以上的透光率,普通玻璃的透光率也只有85%左右,能够达到光学玻璃的透明度,即便是染色后也同样具有很好的透明度,这就增加了亚克力的展示和美学效果。
+ I* K) x- M. G" ~& u$ w6 F1 n4 B
/ Z9 G$ @* C! R) _" w
, z8 a7 S8 R7 l& q7 T! k: f
4 ?% w4 i; y) t  i0 W/ F
得益于特殊的材料性能,亚克力的强度是普通玻璃的十几倍,与玻璃比较可以用坚固来形容它,用亚克力制成产品就会非常耐用,透明的产品最怕就是被划伤,亚克力由于其强度高,所以也是最耐磨的透明材料之一。
6 H% t' [* C; y7 i* t! _- e7 _5 u
亚克力在113℃就开始软化,熔点在160℃,这个温度让其具有很高的可塑性,做成任何造型都变得容易。
9 _4 v! I- p% d* z
亚克力对温度和湿度的变化,以及酸性和碱性物质都具有很高的抵抗力,就非常的适合于在户外应用。
4 e1 O3 o8 B" ~( }  B
; A2 N- J; i* s# G3 j9 X) E
' S6 |" _- Q" x3 y0 ^9 `
虽然亚克力有着诸多的优点,但同时也具有一些缺点,首先就是其价格要比玻璃贵,很难完全代替玻璃;其次由于其燃点较低,直接暴露在火焰下就会融化并最终燃烧,燃烧还会释放出有毒烟雾,因此在使用电动工具加切割时产生高温,就会很容易变形弯曲。
. g2 R# [& [# Y8 ^7 L
你认为的玻璃却是塑料‍
, T# A# u( [3 D) a
亚克力属于一种聚合后的高分子材料,也就是一种热塑性塑料,对,你没有看错,它是一种塑料。
4 S$ z/ j( b! D1 M
亚克力是利用单体的甲基丙烯酸甲酯聚合而来的,那么亚克力与其他塑料有什么区别呢?为什么明明是塑料却要把它叫做“玻璃”呢?
这还是由于亚克力的诸多与玻璃相似的特点,有的优点超过了玻璃,还有的优点则可以完美地弥补玻璃的缺点。
2 U8 w+ L4 @! X' Z- w0 u  o( l
. h! m) w+ @, `: D7 G- [9 @, J
# G* n1 g3 s( Q1 {  y
透明材料是很多行业最常用的材料之一,当传统玻璃太重或太容易破裂时,设计师和制造商经常选择这些透明聚合物作为替代品。
+ F) d2 n9 ]3 R5 Z$ [' ^0 J
而亚克力又正好拥有玻璃或者透明材料的这些特性,但是它又的确不是玻璃,所以就将其称为有机玻璃。
/ D5 L. o6 A$ S2 a7 i  M/ ]8 q- M
亚克力生产工艺‍
' R9 q9 a1 P4 e, G4 ], n
亚克力的生产工艺与其它塑料也都差不多,只是在具体的温度以及添加的催化剂上会有所不同,主要有三种成型方法,浇铸成型,注塑成型以及挤压成型。
' P8 _2 p. D# t1 o, I* B# b+ R
浇铸成型
: b# U0 s9 ?2 z
浇铸成型是需要模具的,将熔化的丙烯酸倒入该模具中,静置几个小时,直到它变成半固体就可以从模具中取出。
5 I, k, u1 r5 g
7 Q/ g$ y- \7 D/ E
) w! l% i" h- a+ g( m2 C# w
' h) b& G9 _1 Z" H9 u" I
板材离开模具后,将其转移到高压炉中,高压炉是一种特殊的机械,其功能类似于压力锅和烤箱,高压炉利用热量和压力将气泡从塑料中挤出,使其具有较高的透明度和更加坚固,在高压炉中丙烯酸通常需要几个小时。
; b% j( B. F, D( x
从高压炉中取出成型的亚克力后,需要将表面和边缘打磨几次,先用小颗粒的砂纸再换成柔软的布轮,以确保亚克力表面光滑和透明。
4 n- Y) K4 j0 s- `- k7 C# C
挤压成型
# X' S( m% a6 t( a. j
将丙烯酸颗粒原料加入到挤压机中,该机器会将原料加热直至150℃左右,让其变成粘稠状态。
9 r5 U1 P" W$ |0 r; w) n, m) j
然后再送入两个辊压机之间,通过压力将熔化的塑料压平,变成均匀的薄片,然后将片材冷却,从而使亚克力片材固化。
4 g$ s( ~0 I* l/ e+ f9 K- r6 m7 O
# R1 H$ t/ Z/ G* o
" H3 j3 U) M# a4 ^; \" n4 @- |$ c! o
将片材切成需要的尺寸,并经过打磨和抛光就可以使用了,挤压成型只能压出较薄的片材,并不能制造出其它形状和较厚的板材。
$ e3 ~/ X8 z0 H  |4 P! o
注塑成型
2 Q1 C# M. D; x* D1 ]
与其它塑料产品的注塑一样,亚克力也是将丙烯酸颗粒放入柱塞式或者螺杆式注塑机内,通过高温将原料融化成糊状。
- z# d5 D" k8 {7 T4 u3 O
再将其注入磨具腔中成型,通过热风循环干燥后就变成固定的形状,经过打磨抛光后就可以使用了。
. w7 Z( R" x9 L
& g& E  s4 a: i9 ]2 ^
, C7 |+ r2 K% B; g4 r- Z
如今,亚克力的使用量越来越多,每年都在增加;尽管亚克力是当今使用的最古老塑料之一,但它所具有的光学透明性和对室外环境的抵抗力,让其仍然成为许多行业应用的首选材料。
1 F! \5 c% z7 _
文中图片截取自Youtube《Howto Bend Acrylic and Make Amazing Shapes》
% S! H: k4 H3 |% a- v
发表于 2022-11-1 21:07:52 | 显示全部楼层
高中化学人教版必修二和选择性必修三中的内容。
发表于 2022-11-1 21:27:02 | 显示全部楼层
最近在关注PC中空阳光耐力板。不是炒股,是用于温室建材。
GMT+8, 2024-11-17 23:53 , Processed in 0.052014 second(s), 15 queries , Gzip On.
