查看: 3153|回复: 1
Sw有时候装配体右键没有柔性按钮怎么回事?
发表于 2022-11-1 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体是浮动没有固定;
* ?+ G- U! J1 Q/ c; ]- g/ E目前解决办法是在工具栏里加个柔性按钮了,  k1 e1 k; M3 t4 D* t$ D: R
但是想知道为啥右键没有呢?不是所有装配体都这样,个别的文件出现这个现象,关闭关联重新打开也没有用。
发表于 2022-11-1 10:26:07 | 显示全部楼层
可以在你这个右键菜单的属性里改柔性,我也这样,偶尔没柔性按钮
GMT+8, 2024-11-26 15:55 , Processed in 0.050929 second(s), 15 queries , Gzip On.
