查看: 5861|回复: 5
短圆柱滚子轴承N系列与NU系列互换---请教
发表于 2009-2-16 10:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常在工作中遇到这样的情况。
9 ^; {# }3 M. |& n
: O- H) |% i$ P$ l: Z电机轴承自由端用圆柱滚子轴承,国外很多电机用N系列,而往往因为时间紧急,现货有时只有NU系列的。: J" W+ x3 P( [$ H' d) x
- r  ~) D+ C8 Z! M1 t8 G: H
他们之间是否可以互换着用?如果互换需要考虑哪些方面的因素?对主机性能是否会产生影响?请高手们指点一二,小弟先谢过。
: p  A/ H2 w/ |7 P' x7 o! M
9 t0 n/ W2 Z! R: r8 H/ Q! K! ^: B6 F' ]比如在实际工作中,用N系列轴承的电机,多是将轴承外圈装在活动端盖内,然后用螺丝固定在电机主体上,内圈与滚子保持架组件装在转子上,内圈旋转。如果这种情况换用NU系列,会产生什么影响?
  S/ q' N" K0 [
! y6 C( o* T5 A: u$ s5 y* ^7 z: D[ 本帖最后由 37596647 于 2009-2-16 10:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:16:41 | 显示全部楼层
自己来顶一下,免的沉下去了。
发表于 2009-2-21 00:10:52 | 显示全部楼层
两种互换使用没有影响,NU系列装配方便,价格比N系列高一点,在一些装配空间小的部位多用NU系列
发表于 2009-2-23 19:50:04 | 显示全部楼层
基本没什么影响,主要是考虑装配。有时内圈或外圈紧配时就只能用N或NU了。
发表于 2009-3-10 09:49:35 | 显示全部楼层
没有影响,就是装配方式哪种更适合你们的习惯
发表于 2010-11-12 15:40:24 | 显示全部楼层
在使用上基本可以互换,区别在于装配上…
GMT+8, 2025-2-25 04:42 , Processed in 0.074417 second(s), 14 queries , Gzip On.
