查看: 1031|回复: 2
加工齿轮的新选择!
发表于 2022-10-31 10:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前 言
4 @1 t2 v5 [+ W; {
近年来,利用具有流动性的压力传递介质,致使薄壁套产生弹性变形对工件进行定位夹紧的液压胀套式夹具,在机加工及测量方面的应用正在日益增多。这是因为这种根据液体静压力传递原理设计的夹具具有结构简单,定心准确,夹紧湿度均匀,使用方便以及省辅助时间等优点。
图1 工作原理图
& W4 Z9 P% b% \
一、液胀夹具类型
图2 内胀式
2 ~/ Z: _* U, ?7 c
夹头结构式夹具薄壁套内表面对工件进行定位与夹紧,适用于高精度或软性金属薄壁零件环的加工。
5 \$ X, N# t* }/ L  S
图3 对应加压方式
" f# T/ K) h/ N; X
图4 外胀式
在对高精度薄壁形轴套磨削时,常用的弹簧胀套式心轴往往由于自身误差很大而满足不了加工要求。而通过夹具薄壁套外表面对工件定位夹紧的心轴式液压胀套却可以达到很高的定心精度。
( E! t& H( k# [4 v5 |0 Y
图5 对应加压方式
! _8 l" @" U: U) W) P
图6 端面胀紧式
0 g( S9 K; p2 V6 W# B3 R! V( O
图7 安装接口
- {& u/ Q' N& M2 A
二、运用案例
% Z* a/ [' q1 U/ G. k9 x3 U( ~
液胀夹具广泛应用在齿轮行业(磨齿、剃齿、插齿等齿轮加工及检测)与刀具行业(滚刀、剃齿刀、铣刀等刀具加工及检测)。
) b3 c  }& L& B: C  `, W1 i1 a0 _# _
图8 缸套外圆车削
( Y; D2 h0 z" L. g) ]7 N: D/ b3 o- \% |
图9 太阳轮磨齿加工
3 y+ ^5 R2 B* {% j/ ^  v
图10 变速箱齿轮磨齿加工
图11 铣齿刀铣削加工
图12 蜗杆空压转子磨削
图13 插齿加工
图14 检测内花键齿轮
图15 加工中心应用
: H. n+ g! @; x% z& \8 K: c, ]2 V
三、结语
: N& @; m$ Q! N
看了这么多介绍,是否对液胀夹具有了大致的了解?虽然我们都知道,国外的夹具质量普遍高于国产夹具。但是随着国产制造力量的逐步提升,其实所谓的差距变得没有那么大。反而是国外夹具价格昂贵,交货周期长以及售后无法及时等等缺点被逐渐放大。在同等条件下,性价比较高的国产液胀夹具,会成为你的新选择!
发表于 2022-10-31 11:23:55 | 显示全部楼层
液压夹具 ,,
发表于 2022-10-31 11:54:07 | 显示全部楼层
楼主能不能推荐几家做这类夹具的供应商给我,再三拜谢
GMT+8, 2024-11-24 16:46 , Processed in 0.055881 second(s), 15 queries , Gzip On.
