楼主: 远祥
还是太单纯了
发表于 2022-10-31 08:15:29 | 显示全部楼层
追根索源还是淘宝网上很不严肃导致的。淘宝网什么时候卖的产品,都有个类似米思米的详细说明明细就算进了一大步。
发表于 2022-10-31 09:57:36 | 显示全部楼层
他说的孔是开在水泥地上的φ20吧,钢板上面肯定不能参照这个标准
发表于 2022-10-31 10:14:50 | 显示全部楼层
怎么说呢,膨胀螺丝在墙上或地上用20mm冲击钻头打出来孔能用,你铁板过孔20mm过不去也正常。
发表于 2022-10-31 10:21:00 | 显示全部楼层
我之前也一直是参考这个来开孔的,看来他不是所有规格都是用(M8开11的孔M12开16的孔都没问题),也是在某宝天猫旗舰店上参照的开孔标准
发表于 2022-10-31 10:44:02 | 显示全部楼层
先在水泥地上打入膨胀螺栓,拆下螺母垫圈,按上铁板,用螺母垫圈压紧!
发表于 2022-10-31 12:00:48 | 显示全部楼层
板子是可以膨胀螺丝在墙体里胀紧好了再上的吧!这样的话板子孔打个ø17或18的就好吧
 楼主| 发表于 2022-10-31 12:36:55 | 显示全部楼层
|东北制造发表于 10-30 14:09单纯了<br>
<font color="#a0522d"><font size="4"><br>
(? ??_??)?(?&nbsp;˙o˙)?<br>
固定板通孔Φ20,鼓胀螺栓宣称直径Φ20,<br>
就这么不给自己留余量。。<br>
<br>
<img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""><br>
<br>
</font></font>
尴尬呀
 楼主| 发表于 2022-10-31 12:37:30 | 显示全部楼层
|大白小白发表于 10-30 14:23我一般都是买回来样品,然后建模,然后确定加工尺寸。<br>
<br>
尽管如此,还有中招。因为买的样品太好了。批量翻车了。
嘿嘿,批量难受
 楼主| 发表于 2022-10-31 12:58:21 | 显示全部楼层
|流着泪的你的脸发表于 10-30 14:49厂家是没想到你这么个安装,你这要是先放螺栓,再放板呢。
这是个机器人底座,重量3-4百公斤呢,底座位置找好后再打膨胀螺丝的。
(๑•́‧̫•̀๑)机器人底座用顶针膨胀螺栓~~~~~~···.  发表于 2022-10-31 17:07
 楼主| 发表于 2022-10-31 13:00:29 | 显示全部楼层
标题党(? ̄▽ ̄)?
GMT+8, 2025-2-23 20:41 , Processed in 0.087040 second(s), 15 queries , Gzip On.
