查看: 4015|回复: 12
管道内部表面处理
发表于 2022-10-29 14:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝管道怎么处理可以避免跟铜电腐蚀,内部液体流速大概2m/s,之前试过纳米涂层,会掉
发表于 2022-10-29 16:27:43 | 显示全部楼层
我也想知道,占个坑先
发表于 2022-10-30 11:11:51 | 显示全部楼层
喷环氧,或者特氟龙。
发表于 2022-10-31 22:50:07 | 显示全部楼层
surtec650化学氧化不知道可以吗,就是比较贵
发表于 2022-11-2 11:15:01 | 显示全部楼层
这个超出我能力方位了,对流体完全没有研究,不过这种管道为什么要选铝的呢?
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:38:04 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2022-11-2 11:15/ s& ?8 h. V$ ^- F3 S' F
! ]( [5 q5 U& n/ |- k6 _$ f
轻和便宜啊,一开始打算纯铜的然后太重了,就把非必要的地方换成铝的
可以考虑钛的冷拉管,比铜轻一般,不过价格贵一点, 但是流体这种东西,我认为还是性能比较重要,现在省钱以后修起来更麻烦 管内壁做涂层非常麻烦,而且不好检查  详情 回复 发表于 2022-11-7 12:23
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:38:54 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2022-10-30 11:11
/ J' K  P3 u# ~* R+ T$ i喷环氧,或者特氟龙。
  ^! i1 K$ \7 V+ D喷环氧这东西能顶多久啊
" [. r# }. T9 S& ]
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:42:46 | 显示全部楼层
飞翔通 发表于 2022-10-31 22:50* T9 W/ D9 }/ q
( M% @. _! b' i- C1 `4 o+ z* l7 d
这个镀膜能耐高温吗。大概管路温度200度4 z( ^: y! I# f6 l
发表于 2022-11-4 13:19:03 | 显示全部楼层
yddbs 发表于 2022-11-3 10:42
& v$ v! H! }, O% L1 M  w& f% s0 N这个镀膜能耐高温吗。大概管路温度200度
0 K, ]2 U7 _% H  Z- w3 {
应该不会,导电氧化和阳极氧化一样,都是形成氧化铝的膜层,氧化铝就是陶瓷的一种。+ R" ^- ?8 v; Q6 U. ~
因为你这个是管子,估计长度比较大,所以才考虑用化学类的导电氧化,直接将管子泡在溶液里。
6 d0 n2 \. h! W8 i/ u3 v0 J8 Z9 P" z" Y0 J! Z1 d. D
管径多大,阳极怎么做。。。  发表于 2022-11-27 13:18
发表于 2022-11-4 13:19:49 | 显示全部楼层
飞翔通 发表于 2022-11-4 13:19* Z8 k' a/ E- j3 M) x# z
应该不会,导电氧化和阳极氧化一样,都是形成氧化铝的膜层,氧化铝就是陶瓷的一种。8 n8 p: z# b# ]( c, L( F
因为你这个是管子, ...
, @- N; y% B% K+ [- t2 d6 K
铝合金的化学氧化和导电氧化是一个意思。
GMT+8, 2025-2-23 05:27 , Processed in 0.069853 second(s), 15 queries , Gzip On.
