( ?2 V( N+ J4 `+ J) s% |; l3 q& Y c' r" n" |
随着国内电子产业发展,越来越多的功能膜需求,推动了国内涂布生产的增长,从涂布产品生产,到涂布机的制造,胶水行业,净化装修业务都有了大量的增加。但在实际工作中,我们涂布产品的品质,性能还是无法与国外日,韩企业同日而语,除了在基础配方体系的差距,在涂布工艺中,还缺乏自己的理论体系,实验数据,从而在实际中没有办法系统,彻底解决问题。
0 ~) Z8 y6 M/ X* p9 y9 I& M g7 A8 v5 y+ S
本文尝试从涂布工艺的一个分支“风”的系统,尝试系统梳理,总结一些经验,以供业内人士分享,大家共同为民族之产业提高做一些事情。
$ c4 O/ R& p; L7 x( X8 x; }% G7 D* \2 u8 D
一、 涂布工艺生产中有哪些“风”的因素呢?
7 y1 q; |( s7 i0 }( x% w) z) A0 j W9 V' e4 G+ h
1 H; C) f2 B2 r6 w$ K
6 Y& `2 s2 d# M. r$ m5 C7 J! [ 涂布工艺涉及的风有三类:
) w3 i; j# Y+ i! B" p% R3 ^7 |% ^' r9 a7 u- R+ f
1>净化室的风系统, g3 E3 T k* P w) f F2 L! A
* Y9 E; O0 ?# w* Z; T2>涂布机烘箱的风系统' I. I4 S% {5 t! G0 x: K
% O' L. R, I1 U) D3>废气处理系统/ ]" T* _9 o5 v9 H( M0 y9 r
1 P' v3 N- P8 m- s这三大类型风分别的作用是:& `; r" G V. t( O3 n: F' k
& Z& j1 L5 o% W]1> 净化室的风系统作用?
0 x! J* G' k/ e) b. O/ q
1 v) j$ r A6 r* \) O$ c& X: Q提供净化处理的空气,杜绝尘埃对功能膜的影响。
8 r5 C" K+ ^) x! F9 ~4 _, e: r3 p0 Y9 k Q( W/ o6 F7 L$ a
提供合适的温湿度,保证产品的外观性能要求。
9 i, t) @4 J; L# B! C* a( D! x4 v ]' A4 f0 a8 |, X
涂布净化室基本要求为温度23±5℃,湿度RH 50-60%,重点是涂布头单元的湿度要求更高一些。* j9 q. i/ e) d5 Y6 W- Y
; |/ U) N* l; b7 ?
如果在净化室的温湿度过大波动会引起哪些问题呢?$ P1 b! m( r [) g- s
/ Z7 ^+ Q5 \" i
温度过低:涂布液的流平会不好,附着会下降, `0 b! u- B9 q6 I
q, S' d: T/ h6 C" Y
湿度过低:涂布膜面会发白,也会引起静电起火事故, j: z- e5 I& s/ w" w
5 _+ H5 Y2 F* T3 }& \+ ~7 ?7 e+ q湿度过高:涂布后的膜面会起雾,水珠,外观非常难看
}0 b! w. p' v% l% c# I, l6 h: e' b( \
2> 涂布机烘箱的风系统,主要包括进风,排风两大体系。& A/ B+ j3 J! d8 Z; O% \0 M3 x
& M& X( _0 H0 q/ }# v
进风一方面提供胶粘剂固化所需的热量,一方面提供合理的风速满足胶粘剂中溶剂的挥发,避免出现干燥缺陷。
; @) s I) i3 b) {* \$ F* j& { p7 D7 T9 \* n% N) h* C
排风主要是VOCS的合理挥发,同时促进空气流动,提高热效率。, ?5 e* T7 s2 v& V |
( o( @7 Q, y3 D% q3 C9 g
3> 废气处理系统,目前主流方式是RTO,。
- P! E6 Q( v$ s& o0 m( q6 l4 J# _% e- Z2 n' L K* M
废气排放指标,根据国家《大气污染综合排放标准》GB-162-97规定VOCS的最高允许排放浓度为120mg/m3。此项指标与RTO设计中的废气停留分解时间 是正比例关系,需要关注。' K) h: y+ u+ G, \6 D& P: \
2 @1 A9 n) T+ o# y! q
RTO的换热能力,与涂布产线,RTO的能源消耗直接关系,设计,运行合理对企业的产品成本降低许多。
7 Z% j8 j- g" |0 \! M/ E' B2 B( l
. Q6 Z/ ~' n' J7 h. o H& w( R二、三大类型的风系统有何联系,对我们生产会造成哪些影响?
, o. q& t" P: E2 ~ E1 T' V7 C% W
& N% _8 O$ }: E/ ~8 b" W1> 三个类型的风相互影响,调试需要综合平衡。4 ?) X$ Z' O( {, D# T- C/ Y
) a4 S0 H0 B' U* ^( U$ B5 E+ |& q8 z; g8 H& B* p5 j
2> 烘箱的风影响产品的工艺机速,产品的固化,流平,同时烘箱的内部压力平衡与RTO的排放废气指标,与净化室的能耗指标又有关联。$ c7 s) n7 T# c3 a5 ]
# y u" G7 q1 g+ L) @) V# x
3> RTO运行的合理,科学,与涂布机烘箱排放的浓度直接相关。5 s: g5 f" N3 N
% d/ q, s. S4 c) x' H) ?
0 Y/ b q2 E6 Y S( h
9 ` j! p9 E( ~) l$ Z8 |* u) {- R8 h J) ^
通过图2,我们以涂布机烘箱风速,温度为基础设定点,同时兼顾烘箱与涂布头,涂布尾净化室空间的风速,风压,在净化空调系统恒定条件下,可以有效改善对净化系统能耗,对净化系统稳定性提高有很大改观。空调系统在调节后,避免了过多“净化风”被吸入烘箱浪费现象,能耗降低。' Q0 p4 ?3 `1 `3 ^. o) ~
4 b" o5 q# a) m. r+ q$ t v
另外一方面,调节整体烘箱,以及单独烘箱的压力平衡,可以改变进入RTO的废气浓度,对排放指标,以及RTO能源消耗降低有较大帮助。
' F, D. s9 E) l' A, ~- g3 O
0 Y7 ^/ |9 g% M; a6 u(各区域的压力平衡点,因各家的设备不尽相同,此处省略) 。- @& o: r2 k: H7 B* x
: @% W! J( |. h% @3 S三、 如何在设计端把控源头,以及在生产中管控好“风”的因素带给品质的困惑?5 ~! f9 X6 c( t9 z
# u/ t) \. ^: Q. h1> 涂布设备烘干系统,RTO废气热风系统,因系统较为庞杂,后续专文持续研讨。7 m, C N! M( z5 b. h0 u
4 O4 C+ G, ^. V1 a
2> 净化室的设计方面,重点谈一下,涂布头净化的设计总结,这在许多涂布产品生产厂家对产品品质有很大困惑。
, s1 c$ m( D# U$ `3 M3 L: Y% z. X; O6 L4 j' K
A,结构上采用双层隔间设计,气流组织采用合理布局,对生产的能耗,局部空间的温,湿度稳定有良好效果。
9 O$ h- E- C* L$ F* @; ^# n6 f# F
# p" B' z8 |% [( p' j' ?
4 r0 H7 ?' b$ s* U- @ T5 G& @9 ^$ ~3 @ }) q4 t
B,在设计净化涂布单元时,除了考虑空气焓湿图的关系外,很多评估中遗忘了“敞开供液”条件下,溶剂挥发的影响,对人员和局部空间安全隐患极大。
( y3 I7 A' n0 n, ?( {9 F( L: y9 n
8 [4 f" B+ F% k( J2 X+ e
7 b" H" n4 h' U! [8 |
0 d& @+ Z# G( P: p, X ] 现场检测自然挥发的VOCS浓度。 ) g' C( D- D$ a3 n3 p# v; z" t
+ K# ?& [# o P% |
在此处设计中参考《非标准机械设备手册》溶剂自然挥发速度计算,8 f) |6 w% E6 l0 a& R. M( t, D5 z' y
/ s; X2 x& f4 q
Q=3600xSxV
9 J# E$ O% {1 }. I B; k; X+ I0 M$ Y4 F8 V
Q-每小时排风量
' @- {7 R' f% T
; O- @. \! f# Y! [" n( E. xS-溶剂敞口面积
4 [: e# m. @6 Z) i3 @5 H" R
0 a! S+ E+ u) eV-溶剂挥发速度,0.5-0.7m/s,当室内净化风速为0.8-1.5 m/s时。: y5 e7 W8 U/ T) c$ n
. F5 g c9 }/ T- K那么在整体局部空间进风,排风中要增加一部份风进行补偿。
$ s" Z. f$ O$ y3 g1 O
' }3 R1 j+ ~3 C$ a9 O; K3> 综合体系调节步骤,可以参考以下流程: `2 Q- M1 ?- B' W0 }) A, `
- i5 p! @/ Z) m
) `, a( m# k o$ q2 w
# g1 O9 l. n. _" m* V0 {2 t6 Z; E
# a* `% Y, Q0 n0 x+ f3 Q+ q5 v; u5 D1 h
& m5 T q) K- [. J 图5只是工艺系统管控的一个部分记录。在整个体系建立中,需要付出大量的努力,以建立产品与相关各部分的联系,形成自己产品与设备结合的数据库。量化的目的,也是为了准确的把握问题,彻底解决问题。
5 V8 p# _8 T+ ^* P- g5 W
. y: H5 y) o( ? c7 U/ m0 m7 L$ N
& v- W" e q3 g# a4 j+ Q2 |
