查看: 3112|回复: 9
请教:加工方形长条零件
发表于 2009-2-15 21:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量加工方形长条零件,取长度,要求切面Ra1.6误差1MM,铜料,有何方便快捷的加工方法
发表于 2009-2-15 21:17:00 | 显示全部楼层
成品尺寸以及原料形状尺寸啊
发表于 2009-2-15 22:39:19 | 显示全部楼层
用锯床锯...................做个取长短的工装...........
发表于 2009-2-16 10:39:26 | 显示全部楼层
建议: 锯床下料.
+ B0 v* ?' O$ D0 i    铣床加工切口处.
 楼主| 发表于 2009-2-16 21:25:54 | 显示全部楼层
原帖由 炼狱 于 2009-2-16 10:39 发表 ) M/ L) S2 a% \4 D+ h" ?
建议: 锯床下料.7 Q; q1 J! ]! w- x
    铣床加工切口处.
        我也希望铣床铣。但怎么能把端面铣得到Ra1.6而且工件不能变形(工装夹具或许可以解决此问题),要求平面度,直线度,垂直度都比较高
发表于 2009-2-16 22:26:14 | 显示全部楼层
顶4楼的方法!但是不知道截面具体是什么样的,不知道楼主能不能发个简单的截面图啊?正常的截面要求1.6的粗糙度,精细完全可以满足,而且比较经济,是不是工件的比比较薄,不容易装掐啊?
 楼主| 发表于 2009-2-17 12:01:47 | 显示全部楼层
回复 6# cococ 的帖子
尺寸大概就是12*35,截面要求平面度,垂直度,粗糙度0.05MM吧
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:31:46 | 显示全部楼层
回复 6# cococ 的帖子
尺寸大概就是12*35*450,截面要求平面度,垂直度0.05MM,粗糙度1.6吧
发表于 2009-2-17 20:33:43 | 显示全部楼层
用小磨床装切割片切,仔细点可以搞定!
发表于 2012-3-26 08:45:40 | 显示全部楼层
要讲清楚多长,多宽,多厚?
GMT+8, 2024-12-1 12:56 , Processed in 0.052684 second(s), 15 queries , Gzip On.
