查看: 1323|回复: 7
塑胶外壳与内部零件的定位
发表于 2022-10-26 09:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品情况:产品外壳整体是塑胶件PC/ABS,分为上壳、中壳、下壳三部分,三者依靠止口/螺丝柱等定位、连接。现需要将一由CNC加工件装配成的组件整体放入塑胶壳体中,塑胶底壳上设计有左右对称的2个销钉柱(直径3±0.02),组件(也是左右对称)就依靠这两个销钉柱与底壳定位。组件的顶部穿透上壳,与上壳共同组成产品的外观面。3 c' F& y' ?" ~& D8 j
问题是:
1 f6 i3 V5 s8 r0 x, u/ G( h2 A1)当前是在做手板的阶段,发现装配的原型机,组件与上壳左、右的间隙不一致(设计上有间隙0.5)。请问有好的办法解决吗?虽然现在外壳是CNC手板且拆件粘胶拼接,精度不如注塑,在手板/复模阶段,有办法解决左右缝隙不一致的问题吗?
; {6 n# n( A' D3 p- V9 X' ?+ o% P' J2)在底壳上设计销钉柱定位组件,请审视这种设计合理吗?有更好的设计吗?
* T" ^- ^# K% h5 }$ ~$ {0 j
, n& Z/ Q, N  a1 g/ |/ T6 \1 N
发表于 2022-10-26 10:11:07 | 显示全部楼层
上个示意图也好~~~~~~···.4 ~, z. V  q  p7 J% z: O
7 {% r+ Z8 S+ P
: d/ ?! C9 W+ I
: G; `$ v% T. f
 楼主| 发表于 2022-10-26 10:16:37 | 显示全部楼层
塑胶外壳图1 a( ~1 B9 d4 ^5 n' ]
发表于 2022-10-26 10:28:46 | 显示全部楼层
如果是共同组成外观面  那是不是就说明只要保证外观缝隙一致就可以了呢 ?   用黄色部分做为定位,控制四周的缝隙一致,应该是能保证外观漂亮最好的方式了
发表于 2022-10-26 10:49:25 | 显示全部楼层
SUSHANG 发表于 2022-10-26 10:166 n+ Z4 J; j- {9 w9 }' l
塑胶外壳图
" Q) J! X7 J  k# U' q
爆炸开7 v6 l$ o$ u# g$ ?3 ]- H
发表于 2022-10-26 10:54:15 | 显示全部楼层
1,左右加个个限位,做手板精度也不比注塑的差,看你什么要求。2,销钉柱加多两根,多点定位。手板阶段,左右缝隙要一致,最好的方法就是上锉刀,其实加了限位,加个认真点,基本上不会有什么问题
发表于 2022-10-26 10:55:23 | 显示全部楼层
加美工槽,这样缝隙有点差别也不太明显了。另外底壳的注塑件定位精度0.02,是不是想多了,怎么可能这么高
销钉柱的直径3mm,注塑公差±0.02是没问题的。 定位柱的位置尺寸的公差比较大,注塑无法精准控制,手板靠拆件粘胶也无法控制的好。  发表于 2022-10-26 11:04
GMT+8, 2025-2-23 21:19 , Processed in 0.200388 second(s), 16 queries , Gzip On.
