楼主: 黄亚明1992
轴向定位疑问
发表于 2022-10-26 12:41:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 大白小白 于 2022-10-26 12:51 编辑 # {+ s/ S$ x4 T2 }: B
卢Tiger 发表于 2022-10-26 12:301 K; R( h% e$ x) M, L# V* `6 b* a
首先螺纹锁紧
: @8 }) K# R$ h* _/ X如果工况合适,最简单应该是卡簧或销。
$ b& T- I0 Z( T6 h# l
发表于 2022-10-26 13:01:09 | 显示全部楼层
如果要求轴向一点儿窜动量都没有,那应该用螺纹,如果十几丝或几十丝是可以接受的话,就挡圈;首先挡圈成本要明显更低
发表于 2022-10-26 14:12:09 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2022-10-26 13:01. }2 U$ S. Q) _. w4 S
如果要求轴向一点儿窜动量都没有,那应该用螺纹,如果十几丝或几十丝是可以接受的话,就挡圈;首先挡圈成本 ...
4 }$ f9 Y; R& H* c+ Y/ K0 d销呢
5 ]3 s3 X  J+ y2 ]1 i+ o: a# x
发表于 2022-10-27 04:05:54 | 显示全部楼层
轴向载荷大不大?
发表于 2022-10-27 04:07:04 | 显示全部楼层
|Dreaming___snai发表于 10-26 13:01如果要求轴向一点儿窜动量都没有,那应该用螺纹,如果十几丝或几十丝是可以接受的话,就挡圈;首先挡圈成本要明显更低
挡圈间隙不止几十丝吧?
发表于 2022-10-27 08:23:07 | 显示全部楼层
轴向冲击力不大的工况下,用轴用弹簧挡圈。5 F% M8 F# l) j2 U% G
发表于 2022-10-27 11:46:58 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-10-27 04:07
* D- U# _4 F, U$ {' o5 I挡圈间隙不止几十丝吧?
1 L' ]8 }' z' u: `2 k最多也就20丝,而且这个间隙还可以通过调整定位零件的宽度来适当减小& Q( i' o* c8 w: ~
发表于 2022-10-27 11:50:24 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-10-26 14:12
4 B* N, b3 J1 Y! C* q, w, }8 L1 H- {销呢
5 ~* b  ~& n% E8 H; {9 K$ E7 F定位销轴一般用在平面上的吧,轴上没见过用的
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.059587 second(s), 13 queries , Gzip On.
