查看: 1083|回复: 3
图文分解液压系统的工作过程,液压菜鸟也能看懂
发表于 2022-10-25 13:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统的原理以及工作过程是怎么样的?很多液压新手都一知半解,今天通过几幅简单的图片,一步步的带大家来了解液压传动系统。
& Y% M6 Z2 {2 F! G5 W
2 z! c' R7 s. `* y% _8 G
(1)首先,你拥有一只含有液压油的油箱,液压油提供给泵使用。
% A' p$ }( u9 c2 \- }
; K: e& d6 D" Q9 g
(2)下一步,形成油的流动必须有泵,但是泵不能从油箱吸油。重力使油进入泵。
: U6 f( P/ a7 v5 ?  D- @9 ^6 K
6 C+ }; T* P( C5 d7 n
(3)液压油泵每次转动时,它将油推出。必须记住的重要一点是泵仅仅移动容量。容量决定液压动作的速度。负载形成压力,泵不产生压力。
0 n$ d: k3 M; `& {, X
* _- z# v% j$ }! u* u& X% O; {
(4)液压油泵与控制阀间管道相连接。泵出的油流至阀。阀的任务是使油流向油缸或油箱。
" @2 m4 i" ~( }5 y: {- t
% I" y; Z) l7 x) |5 i
(5) 系统的下一步是液压油缸,油缸作实际工作。控制阀有两根油管连接油缸。
/ v/ b' F# M+ }
+ F) n0 z  A# ?& T% j4 {. Y3 g
(6)液压泵出的油通过控制阀流向活塞底部大腔。负载产生流动阻力,并形生压力。
5 s6 d. w5 t) f4 M; b8 w; b
+ s7 d" c7 ?; \$ F
(7)液压系统似乎很完整,事实上还不够完整。它还需要一种十分重要的零件。我们必须考虑在突然超载或其它故障的情况下,如何保护所有部件免受损坏。即使系统发生故障,泵仍继续转动并向系统供油。如果泵出的油无处可去,压力便会累积,直至一些零件受损。我们装入一个溢流阀,防止产生损坏。通常,它是关闭的,但是压力达到设定量时,阀门便会打开并允许油流回油箱。
* k  Q3 c2 I% ~4 s4 ?" ^1 @
(8)油箱、泵、控制阀、油缸、连接管路和溢流阀组成了基本液压系统。所有这些零部件都是必需的。
* x. W) x" w9 C2 b9 I, `
现在,通过以上的介绍你是否已经清楚地了解了液压系统的工作过程呢。
* \  b+ Y' B4 n8 m# F2 u
发表于 2022-10-25 15:22:21 | 显示全部楼层
没啥作用
发表于 2022-10-25 16:31:22 | 显示全部楼层
基础知识
发表于 2022-10-25 16:41:49 | 显示全部楼层
清晰明了
GMT+8, 2025-2-24 10:37 , Processed in 0.070112 second(s), 14 queries , Gzip On.
