# q W( M2 ^6 h7 `( _
- l8 p6 G2 l3 q; U+ m4 h. _7 u- A6 F刚买回来的LED灯,总是特别亮,但是过一段时间后很多灯会变得越来越暗,为什么你家的LED灯具会有这样的一个过程呢?2 q, p: u2 H8 ?8 F
( U" i! R5 Z3 j% \9 s* K; |: f要了解为什么你家的LED灯会越来越暗8 j. U9 {% f+ X! u: I( M
我们就得先了解一个专业名词* d. p3 [+ i: ^+ B# [% J
LED光衰
- V( y9 L/ ?4 j& F8 ~0 }9 N6 t6 V4 O3 W d. W, C1 r8 v
LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。 2 \' o* L- {# N( w) c, F
! D \3 Z5 F" Y
/光衰曲线图/ ) Z- N3 M' s$ b+ [
# j. k; G* I0 M- A/ ]4 ]( T% K/ u- N* r" Z3 f
LED灯虽较之白炽灯、荧光灯在光衰上有所改良,但是也不能完全克服光衰问题。LED灯产生光衰主要有两大因素。
$ X: i1 ]0 t% I; P
0 \2 u7 D" B% U& R9 l(1)LED产品本身品质问题) F1 C3 }) r, Z/ }% _
采用的LED芯片品质不好,亮度衰减较快。- v! v+ x* { k) u$ L' \9 N- T
生产工艺存在缺陷,LED芯片温度过高,使芯片衰减加剧。8 u% B; V+ w' z8 S/ y6 t3 T! v* l
* a. Z C* u7 }; z5 ?* R
(2)LED灯具散热性能" P& b8 h7 T) e+ W4 k
散热性能越好,LED工作温度越低,光衰越小,LED寿命就越长。, m/ O8 g, ~6 l: Q( a3 q
5 _0 L& ~: _% z* H C
5 o$ p& K2 k9 ^& G( d% i
+ K+ z5 o/ t5 _$ Z% i8 h
驱动器损坏
1 s+ K C8 I) q3 s
9 d: z6 f4 W3 p) f" |: U: ?LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
2 j/ _: @5 K+ ` Z0 {$ u
" O# |1 K) ?6 ?6 g, r8 u理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。( B. v4 n+ f, k+ F
7 d/ f" l6 Z V- e; P4 |& d
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。 " c. [1 Y1 o$ Q
LED烧毁
9 f+ s8 g9 L5 q9 W- X+ r. P/ r6 X& Z: H/ e$ @8 _7 A! `
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
5 x+ R, t% c4 v. w. R/ `4 c0 ]% s0 L1 ?/ ]) @& F+ L' A/ r
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
( l' @2 T/ V% ^ K$ l7 s5 l 9 u, [4 L0 a* Q7 o8 @. J9 V6 O8 [
$ [- o# s% k1 p; Y* I LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。* k/ @6 i; {9 T- k6 L+ T
) ~ Q. U/ b7 o( E0 p1 k- Q) w0 \+ P, J6 w
2 v7 q% h3 B* k. \; D
2 P! \* d9 E- W% D/ q9 `: B6 X/ K4 o; i; y Y
