查看: 2374|回复: 6
悬臂梁的屈曲算出来对不上??不知道错在哪里?
发表于 2022-10-25 12:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liuxiaoran 于 2022-10-25 15:16 编辑 1 D; A9 L' D  `* r, e
6 L8 ?8 H& S4 U1 M- g
最近比较闲,决定把工作中最常用的梁整理一下。随便选择了两种最常用的梁,模态,各种负载的变形和应力也多对得上,唯有最后一个失稳对不上,好像只有50%不到。
/ r: ~  y- ~8 r4 E4 J
% U8 q4 N- ]: G7 k' [已经解决,计算没错,校核错了,为什么没法删除帖子?
发表于 2022-10-25 15:14:42 | 显示全部楼层
不用删帖子,楼主分享一下计算过程啊,交流一下
 楼主| 发表于 2022-10-25 15:15:58 | 显示全部楼层
小白077 发表于 2022-10-25 15:14
; f7 Z4 {- k: g5 @" Z+ C不用删帖子,楼主分享一下计算过程啊,交流一下
5 u7 K! M, w) W5 G9 Y, G
Rect(box)Round(pipe)
b
40
mm
h
20
mm
D
20
mm
d
0
mm
L
400
400
mm
I
26666.67
7850.00
mm^4bh^3/123.14*D*4/64
W
2666.67
785.00
mm^3bh^2/63.14*D*3/32
Material
E
2.00E+05
2.00E+05
MPa
ρ
8.00E-09
8.00E-09
Ton/mm^3
vol
3.20E+05
1.26E+05
mm^3
mass
2.56E-03
1.00E-03
Ton注意,质量是TON.
s
8.00E+02
3.14E+02
mm^2
已验证模态
103.76
89.86
w=sqrt(3EI/(0.23*m_beam+m_mass)/L^3
已验证悬臂梁F
100
100
变形
0.40
1.36
mmFL^3/(3EI)
应力
15.00
50.96
MPaF*L/W应力用悬臂梁也吻合很好,不能网格过细就行。
已验证均布力q
1
1
变形
0.60
2.04
mmqL^4/(8EI)
应力
30.00
101.91
MPa
已验证重力均布q
6.27E-02
2.46E-02
q=S*ρ*G
变形
0.0376
0.0502
mm
应力
1.88
2.51
MPaM=integ(q*xdx)=q*L^2/2
弯矩M
100
100
变形
已验证应力
0.0375
0.1274
Mpa
对不上?失稳
8.22E+04
2.42E+04
NF=π^2*EI/(μL)^2oneside free is μ=2
应力
1.03E+02
7.70E+01
+ r, h* P" U+ E/ x9 H4 f2 J
 楼主| 发表于 2022-10-25 15:22:07 | 显示全部楼层
3 m. u8 m9 C! e7 u4 Q# x* s- b
上传上来,也许没人用这些吧。9 `7 g# J/ J! l& ]% o0 F
! |' y0 }1 [9 l: F% [3 a
; q2 r6 s9 _2 E8 N( \$ c
6 k, t2 k) H. H$ s- O' r& {& d% }- ~9 _$ V4 m7 b6 D4 ~( l  C
发表于 2022-10-25 15:40:13 | 显示全部楼层
有用,就是不得怎么用,有没有教学视频推荐一下
发表于 2022-11-8 12:26:51 | 显示全部楼层
自己手算一边,理解更深刻,知道设计中要考虑哪些地方。
% F. J% [+ _; l% |0 k$ Y: e现在设计手段多了,好些人不重视基础了,就会用有限元分析,材料力学理论力学一点不懂,连弯矩图,变形,截面模量都不会算,变形和弹性模量的关系都不懂。用有限元算出来数据不好都不知道怎么改,就瞎猫碰死耗子。
 楼主| 发表于 2022-11-8 12:54:59 | 显示全部楼层
飞翔通 发表于 2022-11-8 12:26
# w" n% v6 A1 K  i! O自己手算一边,理解更深刻,知道设计中要考虑哪些地方。
* w2 N6 M8 ?2 a  H5 D& ^/ \& a现在设计手段多了,好些人不重视基础了,就会用有 ...
0 m9 ^$ I% H7 [7 H0 ]* u4 S6 w握手。。。
( k( E0 M* c3 Q& o
GMT+8, 2025-2-24 10:25 , Processed in 0.074816 second(s), 15 queries , Gzip On.
