查看: 1282|回复: 7
【机械制图】电气元件的线型?
发表于 2022-10-24 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械装配图中,涉及到的电气件,是采用什么线型呢?有没有标准可以佐证。
【1】同机械件一致;
【2】双点划线,便于区分机电零部件。
发表于 2022-10-24 11:44:14 | 显示全部楼层
你想表达电气元件什么!?
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
独立放置一个图层,和机械图能分开。
发表于 2022-10-24 12:00:33 | 显示全部楼层
神马电气件?电阻电容么?一般不画,又不懂。如果有人非要让我画,一般去模型网站给它下几个,忽悠忽悠。太贵了就让电气提供实物,那TM就太膈应了
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:52:29 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-10-24 11:44
你想表达电气元件什么!?
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
表达电气件和机械件的装配关系。一般电气件有预留的机械接口,比如通过螺钉连接到某板件。
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:53:29 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2022-10-24 12:00
神马电气件?电阻电容么?一般不画,又不懂。如果有人非要让我画,一般去模型网站给它下几个,忽悠忽悠。太 ...
比如:空气开关、开关电源、接线端子等,控制箱等机电结构的总装图里面。
电气件多放在电器箱或控制箱里,我们是跟电气设计人商量,电器箱和控制箱让电气设计人给出整体的尺寸,里面的电气件布置由电气设计负责,电器位置图由电设计负责出,电器箱和控制箱由机械设计按电气要求出图。  发表于 2022-10-24 18:19
发表于 2022-10-24 16:01:49 | 显示全部楼层
如果是安装在机械里,也就是用方框表示一下这个电气元件的
安装位置,外形尺寸,型号及数量。
机械图纸上又无法表达电气关系。。
电路要另外的电路原理图
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
发表于 2022-10-24 18:06:11 | 显示全部楼层
机械图标示神马电气件?除非你想一个清单通吃。不过一般我不帮电气出电气清单。因为不懂,又没拿钱,出了错那可就杯具了。
GMT+8, 2025-2-23 05:12 , Processed in 0.076380 second(s), 16 queries , Gzip On.
