查看: 1316|回复: 5
玻璃瓶的危害居然比塑料更严重?
发表于 2022-10-24 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
: h: ^$ p/ [) U# h. {5 F) V& [" Q" }9 [- W
此前《国家发改委环资司》曾公布了一则消息,指出中美洲国家正在积极地推动玻璃回收利用。此外,联合国大会已正式批准将2022年定为联合国国际玻璃年。
不难看出,为了推动玻璃行业的可持续发展,相关部门操碎了心。
+ t) l% j. a( r( t
而让玻璃可持续发展,除了是为回收原材料以外,更重要的是因为研究发现,玻璃瓶的危害其实是塑料瓶的4倍,会导致更多的环境和健康问题。
: [1 e, I) C3 _' `* N+ h! f
, U+ q# v& x3 C
玻璃瓶的危害更严重?
如今市面上出售的饮料,大部分都是使用的是塑料瓶或者易拉罐,只有一些啤酒或者走“怀旧风”的饮品会选择使用玻璃瓶。
8 k4 p1 l' ~9 E0 L
而要论及塑料瓶和玻璃瓶谁的污染性更强时,大部分人都会选择前者。
7 c4 `! q7 E* D, C1 r3 ~3 ]
毕竟塑料污染早已成为了老生常谈的话题,而且此前科学家接连在马里亚纳海沟、珠穆朗玛峰上都发现了塑料制品和大量的微塑料颗粒,这些发现都能证明塑料污染早已遍及全球了,对人类和其他生物产生了严重的危害。
, w  k5 A9 R" g4 y, c; F- S3 Q9 `
" \" p( |4 T9 N
被塑料垃圾污染的海洋
& S$ k9 n2 x$ c( h
且在这之中,海洋应该算是头号受害者。联合国环境规划署执行主任英格·安德森说: “一个主要问题是塑料分解物的命运,例如微塑料和化学添加剂,其中许多已知有毒,对人类和野生动物的健康以及生态系统都有危害。”
: x# r$ O$ D( o4 ~% ~: k
不过,就在大家都将矛头对准塑料的时候,2020年南安普顿大学的环境科学家Ian Williams和Alice Brock却公布了一项研究成果,他们按照某些标准,对不同饮料包装进行了分析,并且比较了它们对环境会产生的影响。最终发现,玻璃瓶的危害竟然是塑料瓶的4倍。
0 P2 r7 m6 o2 _7 H% h- H* w
  [; [' r" n2 ^1 O/ e  E
研究当中展示的污染排名数据
% D) K% O( o- P1 ]5 f
那么,这到底是为什么呢?
: A1 Z; ?0 J( m" _0 G- d
首先大家需要明确一点,那就是在研究当中科学家并不是只关注到了成品的影响,而是将其生产、运输、使用、处理等情况下产生的污染都一并算在其中,进行综合对比。
' q$ ^; E9 Q$ I/ W
其次咱们再来看看,为什么在大家看来“人畜无害”的玻璃瓶会摇身一变成为比塑料瓶还恐怖的污染物。
" N2 ^( c% f6 i- Z
: Q1 U' \1 `' d- L4 m2 y$ V, n' c/ _: i! N
“人畜无害”的玻璃瓶为何如此恐怖?
, r- q1 V* t, z. V' r: ?' x
第一点就是相较于塑料瓶在自然环境下的降解时间,玻璃瓶更长,因为它的性质更加稳定,其主要构成成分二氧化硅和其他的氧化物,结构十分的“牢固”。
在这种情况下,塑料的寿命只有400到1000年左右,玻璃则能达到100万年,这二者之间的差距确实非常的悬殊。
* x4 d0 B% R8 @3 M- [3 y  {0 Z' P
玻璃与塑料的自然分解时间差异较大
# a4 Z7 f& [/ g+ A& g) y
第二点则是加工玻璃制品,需要发掘大量的矿物材料。而在开采这些原材料的过程中,就会对周边的河流、土壤等环境造成影响。
5 P% ~1 z3 D6 m  v  v% N5 ]
比如玻璃生产当中使用的大量硅质原材料中,都有大量游离的二氧化硅,它们会在工人的呼吸之下进入他们的鼻孔和支气管中,其中一部分还会进入肺泡当中沉积下来,最终引起肺部疾病。
5 a1 ]$ q+ N- l6 R
资料显示这之中危害较大的就是矽肺,当粉尘中游离的二氧化硅含量大于70%的时候,就会产生矽肺。
' Z9 R# M; L3 v! \
第三点就是玻璃生产制作过程当中会产生大量的污染。玻璃生产所使用的辅助原料主要有澄清剂、着色剂、还原剂等等,在这之中包含了一些重金属元素以及有毒物质,像铅、锰、镉等。
0 q& v8 C, C! Q" T, ]9 i" l! U
/ ?; n% f8 |* {7 y+ R# {
玻璃生产制作时会产生大量污染
4 x9 @% U0 W7 b/ y
比如澄清剂当中的就有氧化坤,它的别称叫做白砒,是一种剧毒物质。由于其在玻璃熔化的过程中易于挥发,不仅会对工作人员的健康产生不良的影响,还会对周遭的环境生态产生影响。
5 X  D0 u) g$ q+ t, g4 V8 T: o  N
值得一提的是,玻璃厂在生产的过程中需要先用超高的温度来熔化这些材料,在这种情况下就需要大量的化石燃料提供动力。再加上,生产过程中玻璃本身也会释放二氧化碳,这就使得它释放二氧化碳的总量水涨船高。
* ?" o* @$ o, Z, g8 l& g! u  b
& _! j$ g2 x1 f8 u* }' _+ v
生产过程中会释放二氧化碳
4 o9 ]! h3 o( H) X2 M; E9 b# C
更不用说,很多时候玻璃在回收完成之后,也会用到高温熔化的方式,又再次释放出了大量的二氧化碳。
$ d9 V8 G2 ~' X2 h3 w1 ]' Q/ n
因此根据研究数据来看,玻璃瓶对全球变暖的“贡献”还是很大的,起码要比铝罐大95%左右。
+ ]0 l9 s. a$ e( A$ z" I
第四点就是玻璃生产当中,还会产生大量的固体废弃物,像废渣、废料等等。
, K+ }5 L: P3 \
以玻璃厂废水处理之后产生的污泥和固体悬浮物为例,其中含有大量的油污、铅、镉等有害物质。并且日产600吨的浮法玻璃厂,每年产生的类似污染物就有30吨。
: {4 t, Z8 x2 F% v% S, o0 P7 o8 p& c
  x7 r5 H; H) B6 q+ Z- f% M5 r7 e) W
玻璃生产会产生大量的有害物质
3 z- {+ j, G4 v$ R  h. p9 U7 F
这些固体废弃物往往会被人们堆放在厂中,有时候它们的粉尘会随风飘扬,造成大气污染。而到了下雨的时候,雨水的淋滤还会让垃圾渗透液浸湿土壤,甚至污染地下水,最终危害到人类和其他生物的健康。
& g" ^$ r0 R$ q; P. z! E5 B
可能大家也没想到,一直以来默默无闻的玻璃瓶其实是个狠角色。
- }: j* Z; U1 ?( y" i
相较于塑料进入环境之后产生的污染,玻璃瓶的污染主要集中于其原材料的发掘和生产过程中,也正是因为这样,才让只注重结果的大部分人,忽略了玻璃瓶对环境带来的不利影响。
* f, e9 u# \6 Y! G8 ^% P+ e
那么,如何才能解决这一问题呢?
+ @3 I7 l. Q2 @( U
发表研究报告的Alice Brock指出,关键点在于玻璃瓶的回收率。
  u6 e8 b0 y$ F% p  f
如何解决这一问题?
要知道玻璃瓶的回收复用要比其他包装更加容易,甚至有时候在重新使用之前只需要洗干净就可以了。因此,如果我们可以将大量的玻璃瓶反复利用,那么就可以解决其污染程度较为严重的问题。
, C/ ~  C% Z$ s# A. d/ {: M. Z
而且咱们在上文中也提到,世界各国对于玻璃的可持续利用都相当重视,并且根据相关数据显示,中美洲部分地区2021年时的玻璃瓶回收率高达90%。
5 K" B+ I* I( V4 ]: t2 d+ g. _
在这种情况下,就可以减少对玻璃原材料的发掘,从而减轻水体污染、二氧化碳的排放等。
% L- j/ q$ C& o% S7 F
哥斯达黎加的环境保护专家安娜·金表示,“一个玻璃瓶可以重复使用40次到60次,所以能减少至少40个一次性其他材料瓶的使用,从而将一次性容器的污染减少97%。回收一个玻璃瓶所节省的能源可以点亮一个100瓦的灯泡4小时。”
: e" o. F$ b4 y* f3 z; Q
由此可见,玻璃瓶的回收率确实是解决问题的关键所在。
$ ?2 s, p* n2 }
而且根据美国、西欧各国从上世纪就开始进行回收玻璃瓶的行为来看,他们很早就意识到了玻璃瓶可持续利用,不仅可以省钱,还能够对维护环境做出一定的贡献。
+ o6 h, c7 z4 O$ v% \, w
1987年时西欧的玻璃瓶回收率
# r( k6 t) Z9 v8 d! D1 m9 E4 E
那么,这些被回收的玻璃瓶除了会被洗干净重复利用以外,还会拿来做什么呢?
$ L9 D6 Y' Z, \' \! a
玻璃瓶的回收利用% ?. s) w, s* ~
玻璃瓶的回收利用方式有很多,比如香港理工大学的潘智生教授,就通过多年的研究,发现可以将废玻璃应用于建筑业,将其加工成建筑原材料。
. P6 W0 G2 D" H5 E1 d! O
) g+ a. k( k8 Y6 k# y
香港理工大学潘智生教授和改良版地砖
" g, \% ^0 U" O% E4 p5 `# x* J
早在2004年的时候,他就用碎玻璃代替了天然的河沙用力制造地砖,这种地砖十分环保。
4 B" t: E0 j/ {7 B1 R' x
其次碎玻璃还能够用于农业生产,美国曾将碎玻璃加工成1.4到2.8毫米左右的小颗粒,再用有机物进行处理,使其与亲水物质按一定比例混合,可以让干旱的农田长期保持一定的水分。
2 u8 r' W, R* R
* r# c  B7 R# M9 l2 `
正在回收碎玻璃的工作人员
1 T8 h) Z- f  @. @+ z) E
9 M1 Y$ h% f( j
  \3 v+ F2 d# e9 Q) l
发表于 2022-10-24 11:24:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-10-24 11:33:05 | 显示全部楼层
之前有在一档外国节目里看到,太平洋的中间有一片垃圾大陆,是因为洋流把海洋上的垃圾全部集中到了那里。/ Y7 P- M( M1 @7 x& Z/ m
但是一般人没法求证,地图上是肯定看不到的,所以也不知道真假。
发表于 2022-10-24 11:33:36 | 显示全部楼层
惊风泣雨 发表于 2022-10-24 11:334 d: U9 q) m9 j! k- t- ?
之前有在一档外国节目里看到,太平洋的中间有一片垃圾大陆,是因为洋流把海洋上的垃圾全部集中到了那里。. @1 L& |, \$ z; q$ n8 G$ T' T
5 S$ D, q- K/ W3 P+ g6 ]& L' v
看第二张图片有感!
4 h3 B. q8 z9 p% P! N, ?: U
发表于 2022-10-24 11:33:40 | 显示全部楼层
玻璃的原材料都百万年了,还没被降解,太污染环境了。
发表于 2022-10-24 11:59:22 | 显示全部楼层
谁生产,谁利用
; j: V* i' i7 C$ `谁销售,谁回收。
( c3 e- w  d. _+ M2 ~. I(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
" }9 O$ a8 b' j" z
5 H/ c" R% P4 k# H  G2 x% b% d8 @# U2 f( z: I  l
适合所有人造物品的原则
  V- V8 w' X6 Z6 w1 k3 M
GMT+8, 2025-3-13 01:57 , Processed in 0.061940 second(s), 15 queries , Gzip On.
