查看: 7813|回复: 15
导向轴的淬火
发表于 2022-10-23 09:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
导向轴固定,配直线轴承,表面淬火使用轴承钢,HRC58-62,淬火后磨削至公差范围,然后呢? 表面需不需要处理? 做什么处理? 3 Q( o, A" V3 D  L1 B
发表于 2022-10-23 10:11:44 | 显示全部楼层
直接用镀络棒
发表于 2022-10-23 10:56:23 | 显示全部楼层
你念“cui”“zan”“jian”三个发音中的哪一个?
& z, w6 j3 w7 _3 K" ~
站  发表于 2022-10-24 08:24
发表于 2022-10-23 16:23:46 | 显示全部楼层
一般都是镀硬铬,因为镀层厚度在20μ左右,精度高导向轴的需要电镀完再精磨。0 K) t" C& q! P7 A
不过很少自己加工了,因为市场上有硬轴这种产品,比较常见的公差是g6,f8,h7(8),可以满足绝大多数要求了。
发表于 2022-10-24 08:15:43 | 显示全部楼层
买标准件就行了,0 A. s/ d* ^- H) l) S
说明是加硬的,早期做雕刻机经常用这种方式 ,
- ?2 l* d0 U6 d! x- b6 j
发表于 2022-10-24 08:26:17 | 显示全部楼层
zjhcnsod 发表于 2022-10-23 10:56% Z% I& b: h: N) C" M
4 G+ m# H  N" D: j8 x标准读音是“cui”,在机械行业传统读“zan”
1 ]  H7 [5 U0 x4 K3 j9 X
发表于 2022-10-24 08:37:31 | 显示全部楼层
Gr15直线光轴镀铬
发表于 2022-10-24 08:44:27 | 显示全部楼层
表面镀铬,或者直接用加硬镀铬棒。
发表于 2022-10-24 10:04:42 | 显示全部楼层
自己加工麻烦,成本也不便宜,能买现成镀铬轴来改制
发表于 2022-11-3 07:03:24 | 显示全部楼层
应该不需要的了。除非还有特殊要求。5 p8 m- @9 A1 h4 F# d: z2 a
GMT+8, 2025-2-20 07:40 , Processed in 0.062513 second(s), 18 queries , Gzip On.
