查看: 7846|回复: 19
滚动轴承外壳直接压在平面上,怎样知道承受力多大能把轴承外壳压碎?
发表于 2022-10-22 21:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个小车,下面有4个轴承,型号6410。根据手册,每个轴承额定载荷90kN。如果有安装座孔的话,可承重小车重量90x4=360KN。- j4 l( {: i( @6 W$ Y6 M/ ^
5 S/ w1 H3 L# N$ G2 R' P
但现在是直接将轴承外皮压在下面的Q235钢板上。相当于轴承和钢板是线接触。太重可能将外壳压碎。请问在这种情况下(这大概也是工厂一个很普通的情况),小车重量可到多少才不至于压碎轴承?谢谢!. B& b6 d9 D  c) Y7 @
4 Q# d& ~  a7 t3 G) B
7 R9 A6 t+ H" K7 B
发表于 2022-10-22 23:35:02 | 显示全部楼层
这种方式也不是不能用,只是一般轴承外圈套一层聚氨酯,这样,可以在凹凸不平的路上形式,轴承外圈直接接触钢板,会有打滑,可以将就用,
1 b3 f! q3 _$ S1 V4 k- o+ A" B. c单个轴承额定90KN,四个就是360KN,进口的打个8折使用,国产的六七折吧,里面的钢珠超负载不会碎,只是像剥豆子一样,钢珠一层皮一层皮的掉,主要还是看使用寿命,负载的话90KN为额定,打个六七折,然后计算轴承的寿命;看多长时间换一次轴承;
发表于 2022-10-22 23:36:00 | 显示全部楼层
用滚轮轴承。
发表于 2022-10-23 00:50:33 | 显示全部楼层
你这是做破坏性极限实验?
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:15:28 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-10-22 23:35
+ R4 P: u0 z! u" H这种方式也不是不能用,只是一般轴承外圈套一层聚氨酯,这样,可以在凹凸不平的路上形式,轴承外圈直接接触 ...
" e2 q  y9 T4 w/ G0 v2 C9 ]
您好,目前有类似设备就是这样轴承光壳压在铁板上。轴承承重我觉得是有外壳安装座孔的情况。这样直接外壳和铁板线接触,不等珠子坏,外壳应该先压碎了吧?
/ @6 ?9 c- M# \
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:17:43 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-10-23 00:50
7 X; ~" |5 _7 v% K! ^/ T4 o( o你这是做破坏性极限实验?
% T5 ?9 u( Q. m不是呀。确实目前两个部件需要这样结构。其中一个类似于车床中心架。中心架和工件的接触处不是用铸铁,而是用滚动轴承。不知该选择多大的轴承。
* t& J8 |* U' g
发表于 2022-10-23 08:19:38 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2022-10-22 23:36* p8 _& q$ Q$ h$ k$ x
用滚轮轴承。
  j) T  L% P+ x5 V& c* a$ B
正解。要是用6410估计用额定动载的百分之一都寿命不长。
1 h) V% D" x3 n
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:33:09 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2022-10-22 23:36) C7 y* ]& I" g8 t
用滚轮轴承。
* C- ?- q% S/ ^) C( x/ d
确实这种轴承非常合适!以前并不知道有这个轴承。感谢!! w- i& Z$ y: M8 S
0 B6 |9 W+ o9 I# x
发表于 2022-10-23 08:37:46 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2022-10-23 08:17
0 {( R6 F  R  Y- o) C4 m不是呀。确实目前两个部件需要这样结构。其中一个类似于车床中心架。中心架和工件的接触处不是用铸铁,而 ...
% c6 T1 H, m8 C/ V& n
选滚柱轴承啊,留出足够的安全系数,因为你可能非4轮着地
- J9 h8 R5 N) Y
 楼主| 发表于 2022-10-23 09:18:32 | 显示全部楼层
9 N$ j: N7 y/ C4 A: ?/ o# s! O
大白小白 发表于 2022-10-23 08:374 \2 k8 c1 a/ |! {# l' }2 z9 Y
4 G9 N& l3 F! ?- b% }2 |
很惭愧,库存有带密封圈的深沟球轴承。以前设备的备件。领导想要用它改装顺便去库存。只能去考虑它够不够用。。。。。。
. m# J+ f3 M9 ?6 q* d7 `3 K0 ~7 N1 ]8 R用这些轴承做小车。。。做中心架。。。还有一些类似设备。
) D# g, N2 k. C8 q* D$ w- N- L强度能不能够用的问题,我不知怎样确定。。。+ X/ m" y1 A) J
: B# y3 A- ~1 I0 \" Z) m8 `
GMT+8, 2025-4-28 02:55 , Processed in 0.093912 second(s), 18 queries , Gzip On.
