楼主: 白衣橙汁豹
求助,一块面板上有很多孔怎么出工程图
发表于 2022-10-22 17:05:30 | 显示全部楼层
nphui198939 发表于 2022-10-22 16:59
: D. \8 l& c- w/ B" r( X这种还好 不多,看这个标不下只能写句按3D加工
4 v1 D5 f2 Y7 W8 g. l, S5 A
画图工牛x!
/ B. z1 ^1 s/ I6 {' _这耐心,这细心,不去做QC白瞎了。0 |1 ^- _& q, p
/ i9 o6 A6 i5 z0 X0 J% l6 s
发表于 2022-10-22 17:10:36 | 显示全部楼层
孔表,是常规做法 ,
% G/ H* x  ]2 Q) d另外要提供3D图。
发表于 2022-10-22 17:28:48 | 显示全部楼层
目前我采用的尺寸标注方式和你的一样,然后我增加了一个形状注释:用相同形状的符号,统一放在孔的右上方,表示这是同一种规格的孔。后来发现孔规格太多之后也有点混乱,就用多个相同的视图,每个视图只标注2-3种相近规格的孔。孔表的形式也用过,有些规格相近的孔,同时位置又挨得近时,老师傅眼神不好很容易看花眼~
发表于 2022-10-22 17:52:04 | 显示全部楼层
不用标,这样标是浪费时间,做加工的,要这个做什么,都是电脑编程,这样太乱了" L: A2 Z* C  a/ X
发表于 2022-10-22 23:27:41 | 显示全部楼层
大板出图我一般像下面这样,第一张标注长宽高以及表面粗糙度和形位公差,第二页乃至以后会备上孔表,
& s, W' O( W, @8 u, D& I8 F2 Z" P1
2 E: B. q5 I; m5 D- j3 H! w; G5 j1 R/ F6 Y5 F5 ?! {6 u: `8 A8 \, y: Q8 H
随便标的,只是示意,具体数值要查表合理安排。  发表于 2022-10-24 13:23
平面度和平行度那么高!请问一下,你这一块板的加工费多少左右!  发表于 2022-10-24 10:51
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:09:44 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-10-22 16:19* e+ l9 h$ B7 B: h: a& q
如果单位没有工艺部门的话,也可以考虑自己出“组图”。比如下料图中只出外形和切割孔的尺寸,打孔图中只出 ...
; B/ V+ s: k* z# A
谢谢,图纸是外发给精加工单位的,尺寸他们也说了主要是一3D为主,我只标孔的规格他们就能加工了,但是给质检的那张全尺寸图必须包含所有尺寸,我主要是怕都标在一张图上密密麻麻的尺寸线会很乱
+ B; Y! ^' g2 c) J0 h, B; n8 e
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:11:27 | 显示全部楼层
注册机008 发表于 2022-10-22 17:28& ^/ M0 T9 c: f# Q
目前我采用的尺寸标注方式和你的一样,然后我增加了一个形状注释:用相同形状的符号,统一放在孔的右上方, ...
& U# @: |: I- P% Q7 J8 F
谢谢,我试试用您说的这种方法6 X# [* I. N. _$ n1 O
 楼主| 发表于 2022-10-23 08:21:56 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-10-22 23:27
+ D  P3 K' s9 x3 b大板出图我一般像下面这样,第一张标注长宽高以及表面粗糙度和形位公差,第二页乃至以后会备上孔表,% p; I" h$ t% ]2 {. m% m
1
4 [+ z. x6 e( L+ \( {6 q  m, f% {( N" T
  C: }) }6 I2 X' F  q0 W7 x) d. Q1 k1 J谢谢解答
- {+ L9 W7 f( r- E# W4 p6 i
发表于 2022-10-23 09:50:04 | 显示全部楼层
我们也是按照15楼的做法,一张图纸带孔标识,一张孔表,然后提供3D和CAD给加工厂。
发表于 2022-10-23 16:17:21 | 显示全部楼层
小纸不行上大纸啊,好多个一样的视图标注不同的特征,技术要求里说明一下,应该还是蛮清晰的
/ ?  n& U& h1 F4 Q( Z
GMT+8, 2025-2-25 09:23 , Processed in 0.069091 second(s), 15 queries , Gzip On.
