查看: 826|回复: 0
什么是热塑性材料和热固性材料,它们的区别是什么
发表于 2022-10-22 11:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热塑性材料:
热塑性塑料是一类在一定温度下具有可塑性,冷却后固化且能重复这种过程的塑料。
1 v0 s# ?; \# z+ j8 K2 ]% a
热塑性塑料是一类应用最广的塑料,以热塑性树脂主要成分,并添加各种助剂而配制成塑料。在一定的温度条件下,塑料能软化或熔融成任意形状,冷却后形状不变;这种状态可多次反复而始终具有可塑性,且这种反复只是一种物理变化,称这种塑料为热塑性塑料。
' H0 b$ D& V, v
包括尼龙(Nylon )、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、聚苯乙烯(PS)、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC )、聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(铁氟龙, PTFE)等,都是热塑性材料。
1 R6 _& _0 b7 C' K
热固性材料:; q4 q' |+ [& \- y. R. |; O: e
热固性塑料第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交联反应而固化变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。
% @0 M1 g1 f3 h3 H; J  n+ c* D
热固性塑料特点是在一定温度下,经一定时间加热、加压或加入硬化剂后,发生化学反应而硬化。硬化后的塑料化学结构发生变化、质地坚硬、不溶于溶剂、加热也不再软化,如果温度过高则就分解。
+ P. }: T2 U* \: g; S# d
酚醛、服醛、三聚氰胺甲醛、环氧、不饱和聚酯、有机硅等塑料,都是热固性塑料。
) c+ I$ D! [% N5 Q# ^
热塑性材料与热固性材料的区别6 E7 k# `2 `4 E+ \( Y  I) W6 U
热塑性材料加热时变软以至流动,冷却变硬,这种过程是可逆的,可以反复进行。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动,冷却变硬的过程是物理变化。
热固性塑料第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应一交链固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。热固性的树脂固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构,不仅不能再熔触,在溶剂中也不能溶解。
* {' t" r5 W. y; Y% {: R
GMT+8, 2024-12-23 05:37 , Processed in 0.048343 second(s), 15 queries , Gzip On.
