查看: 2086|回复: 2
SW角度转动配合能不能临时锁定不变?
发表于 2022-10-22 05:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高级配合里,角度有个范围," M( ?8 {! X4 Y; s. ]
如果一个装配体两方向旋转的自由度,鼠标拖动时,模型会两个方向同时旋转,我不想同时转动,但要两个有切换功能,就是可以单独控制其中任意一个转动,而另一个不动,怎么搞?
发表于 2022-10-22 09:23:54 | 显示全部楼层
高级配合里的距离也有这个问题,我也没找到解决办法?
 楼主| 发表于 2022-10-27 20:01:09 | 显示全部楼层
|tntk发表于 10-22 09:23高级配合里的距离也有这个问题,我也没找到解决办法?
有个锁头,但是那个功能是变为从动而已,并不是把数值锁定
GMT+8, 2024-12-23 07:33 , Processed in 0.060261 second(s), 15 queries , Gzip On.
