楼主: 海边街道
请教这个圆弧怎么画
发表于 2022-10-22 10:07:52 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2022-10-21 23:262 U7 H$ v# N: b3 x- I- T
1、以R60圆心' t; r8 ~. |0 q6 O$ e3 G; a; O
2、以(60-25)=35为半径画弧$ d9 ?" t8 U7 d* Z) R4 b' x* {; n
3、画与直径56圆的水平中心线的平行线,距离100,
有道理~~~~~~···.
+ r- w6 J* ]# i" I& ^4 y7 |, m(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว! q" r5 X7 R, @4 }  ]
- I5 ~% I+ }1 j0 a( X! K% d
9 J5 f! E: n0 {, \
$ x  B8 y- e1 e) {% F% o6 i, s0 d) F) s- J6 x" \" b+ T( w
  ?0 D; K. V+ m1 l
发表于 2022-10-22 10:35:58 | 显示全部楼层
相切
发表于 2022-10-22 11:05:37 | 显示全部楼层
看图
发表于 2022-10-22 12:53:50 | 显示全部楼层
和大爷 发表于 2022-10-22 11:05
, K7 X1 H: l3 E* C看图
3 B8 ~& t( |% s6 h: Q
大佬,你这SW画的,有一段圆弧都没修剪掉。* Y/ e; |1 y7 q* |, R
3段  发表于 2022-10-22 12:55
发表于 2022-10-24 19:11:19 | 显示全部楼层
只要圆弧相切,那么35为半径的圆就能画出来,才能定位R25的圆和下面的R60的圆了。
 楼主| 发表于 2022-10-26 19:19:39 | 显示全部楼层
# w- ?8 l2 Q0 ?# W2 h1、以R60圆心" Y6 i* x6 ?. g2 B7 W9 x
2、以(60-25)=35为半径画弧
, b9 e$ ]* a/ q) B) x+ a3、画与直径56圆的水平中心线的平行线,距离100,
: @4 _$ ?9 G2 P/ u' r3 \
1 i6 B. L8 w' V" v
发表于 2023-4-3 15:56:39 | 显示全部楼层
先画上面和下面那两个R60图弧,然后再用圆的两点相切画中间的R25圆,再修剪多余的线。2 h; U7 e2 e+ ?( u. O) I& k
 楼主| 发表于 2023-4-6 13:20:15 | 显示全部楼层
阳光0512 发表于 2023-4-3 15:56
) Q+ \5 y" f" R; H8 Y先画上面和下面那两个R60图弧,然后再用圆的两点相切画中间的R25圆,再修剪多余的线。
( F6 Q+ Z! h% B; c' c: X' q0 e) u0 M看楼上正解,尽量不要用相切命令,用CAD模拟手工绘图方法+ C; f4 D  F& r3 W( O( b
发表于 2025-4-15 05:56:35 | 显示全部楼层
4楼正解" e+ P0 `- R# ~" ]/ ?# y, ^% n
GMT+8, 2025-4-27 15:57 , Processed in 0.060958 second(s), 16 queries , Gzip On.
