查看: 7347|回复: 22
请教这个圆弧怎么画
发表于 2022-10-21 22:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中这个圆弧怎么用CAD画出来
发表于 2022-10-21 23:09:28 | 显示全部楼层
隐含了相切条件。
发表于 2022-10-21 23:26:02 | 显示全部楼层
先画圆弧附近的两个大圆,在画这个圆弧所在的圆,分别和两个大圆相切,删掉多余线段。
发表于 2022-10-21 23:26:41 | 显示全部楼层
1、以R60圆心- {. g7 g2 ?( s- z3 B; D
2、以(60-25)=35为半径画弧
0 L+ }4 }" ~; b0 F0 z3、画与直径56圆的水平中心线的平行线,距离100,3 \; w6 ^3 v8 s2 v6 @
4、直线与R35弧线的交点,即是R25的圆心
受教了 谢谢  发表于 2022-10-28 12:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-21 23:28:29 | 显示全部楼层
|蛋蛋超人发表于 10-21 23:26先画圆弧附近的两个大圆,在画这个圆弧所在的圆,分别和两个大圆相切,删掉多余线段。
如果这样出的圆弧不是R25的,就取一边和大圆相切,限定R25,另一边和大圆相交,随缘了。
发表于 2022-10-22 08:14:14 | 显示全部楼层
机械制图没学过??
发表于 2022-10-22 08:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2022-10-22 08:38 编辑 4 c; j% {# f$ c3 i. \: z& C. Z" p; V
1 N" D" p3 J: _4 B难点在半径25圆心高度100,高度100的水平辅助线向下偏移25,相切偏移25的水平线,相切半径60圆弧,半径25画出25的圆,其它就简单了。还有一个问题是尺寸12,缺直径符号,若按图标注的12,可以理解为两个圆交点距离12,那样就无数个小圆了。
12是弦长,36尺寸限制,就可以得出。  发表于 2022-10-22 09:57
发表于 2022-10-22 08:49:53 | 显示全部楼层
这一看就是制图没学好啊
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 11:08
发表于 2022-10-22 08:54:48 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2022-10-22 08:33
* o' _# N; y* Q0 ]4 T难点在半径25圆心高度100,高度100的水平辅助线向下偏移25,相切偏移25的水平线,相切半径60圆弧,半径25画 ...
! c( j6 a! g$ W
对,12这里有多解。
& y( ~7 g" I' a5 `. I: K- B' M1 s! q& ^
发表于 2022-10-22 09:26:19 | 显示全部楼层
4楼正解
GMT+8, 2025-4-27 05:41 , Processed in 0.066581 second(s), 22 queries , Gzip On.
