查看: 5619|回复: 20
公差配合 请教
发表于 2022-10-21 16:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知 基准轴的公差为φ2 上公差0 下公差-0.02     现在要求过盈配合,孔的公差多少合适, 轴是碳钢,孔是5系或6系铝材。
发表于 2022-10-21 16:28:42 | 显示全部楼层
这个要算的,根据传递的是轴向力、扭矩还是复合力,工作温度,负载等情况,算过盈量的
发表于 2022-10-21 16:29:47 | 显示全部楼层
过盈量不能大了。一般小于0.02mm
发表于 2022-10-21 16:32:44 | 显示全部楼层
二楼一看就是大神。会算就算,不会算就试。没得试就发钱请人算。没钱就拉倒
发表于 2022-10-21 16:43:41 | 显示全部楼层
-0.04-0.05差不多可以了,2毫米能有啥负载,就定定位吧?实在不行上502,YYDS。
发表于 2022-10-21 17:09:56 | 显示全部楼层
Z10
发表于 2022-10-21 17:34:27 | 显示全部楼层
根据应用场合,选一个就行,注意铝是弹性轻合金
发表于 2022-10-21 18:38:23 | 显示全部楼层
理想情况下,小尺寸的过盈量大约20um,30um..大一点的千分之一直径,再大的查表。。
发表于 2022-10-21 18:39:28 | 显示全部楼层
你这个话什么意思?其实不查表的话他说得挺对的。。自己算其实是最好的。
啊???我的意思就是他能选择的方法啊。 楼主貌似没有说啥啊,不存在对错吧。。。  发表于 2022-10-24 08:54
发表于 2022-10-21 20:34:25 | 显示全部楼层
根据使用要求,查表选择
GMT+8, 2025-2-23 16:53 , Processed in 0.077810 second(s), 18 queries , Gzip On.
