查看: 5992|回复: 14
角焊缝高度
发表于 2022-10-21 13:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,关于焊脚高度有专门的标准做出要求吗?我翻来翻去心里都没个准数了,这可咋办啊: o1 [' E" W# G6 I$ \
发表于 2022-10-21 14:23:03 | 显示全部楼层
有标准,什么行业
 楼主| 发表于 2022-10-21 14:26:19 | 显示全部楼层
攻城狮老李 发表于 2022-10-21 14:234 _0 H+ v0 V) U2 q7 B2 D
有标准,什么行业
! I9 E7 H( t- H$ \
各行业都遵循的是哪些标准啊?
; p' c  G  L1 T2 M3 d
角焊缝,位置不同,承受的载荷不同,尺寸要求有所不同是正常的。主要考虑结构稳定性的角焊缝、开坡口的角焊缝,焊脚尺寸应小一些,可减小焊接引起的变形,减少不必要的焊接工作量。很多设计图纸上要求未注焊脚尺...  发表于 2022-10-21 15:14
发表于 2022-10-21 15:15:14 | 显示全部楼层
最常用最简单的标准就是薄板厚度*0.7
发表于 2022-10-21 15:15:48 | 显示全部楼层
角焊缝,位置不同,承受的载荷不同,尺寸要求有所不同是正常的。主要考虑结构稳定性的角焊缝、开坡口的角焊缝,焊脚尺寸应小一些,可减小焊接引起的变形,减少不必要的焊接工作量。很多设计图纸上要求未注焊脚尺寸一律是按较薄板厚度,个人认为不太合适。
; m) A7 r- ~: P! |5 |/ u$ ^5 M! l% _9 ]% t: i% U2 b
摘录一些相关标准的要求,供参考。6 F; K/ X$ t" b% h
. N4 s) w# a, `5 R, ~2 H$ }% w; [( X) @
GB 150.4-2011《压力容器》) u% O3 }/ L) b! J& P
7.3.2 C、D 类接头的焊脚尺寸,在图样无规定时,取焊件中较薄者之厚度。补强圈的焊脚,当补强圈的厚度不小于8mm时,其焊脚尺寸等于补强圏厚度的70%,且不小于8mm。
: s& D0 X' a, @  J* [
$ {' b, S: o1 @1 Z* t% T, V8 PHG/T 21574-2008 化工设备吊耳及工程技术要求( {! S3 }: [% ^6 W5 o6 s
图6.2、图7.2、图8.2、图9.2,垫板与壳体的角焊缝焊脚尺寸为 min(0.8S1,δ)。S1:垫板厚度;δ:壳体厚度。3 ~" C' ~' H& V5 j/ ~& j
$ [; t# X/ ~- L; ?$ t+ UJB/T 4712.1-2007 容器支座 第1部分:鞍式支座
/ J7 U! B) ~4 h5 p+ y5 Q7.2 鞍座本体的焊接,均为双面连续角焊。鞍座与容器圆筒焊接采用连续焊。焊缝腰高取较薄板厚度的0.5~0.7倍,且不小于5mm。
5 s* _0 O8 A7 A+ ]9 w9 c! d. N
9 `* G- r* E; P( j0 H) @' @JB/T 4712.2-2007 容器支座 第2部分:腿式支座
7 V9 E6 |+ Y" d9 D7.5 焊接采用连续焊,所有角焊缝尺寸均等于较薄件厚度。8 m! B0 M1 W- Y
: P5 B/ _) n& f! @5 l
JB/T 4712.3-2007 容器支座 第3部分:耳式支座# K9 b7 V1 U/ m8 V; m6 {
7.2 耳式支座本体的焊接,采用双面连续填角焊;支座与容器壳体的焊接采用连续焊。焊角尺寸约等于0.7倍的较薄板厚度,且不小于4mm。
( t) ]& |$ [+ Q# g$ i' _+ i2 i9 q, i% N/ @
JB/T 4712.4-2007 容器支座 第4部分:支承式支座6 q+ ?0 \5 k+ w
7.2 支承式支座本体的焊接, A 型支座采用双面连续焊; B 型支座采用单面连续焊。 支座与容器壳体的焊接采用连续焊。焊脚尺寸约等于0.7倍的较薄板厚度,且不小于4mm。
7 {9 w+ K( X! @4 ]" H* P9 Z$ M! ^: I' u' B
GB 50017-2003 钢结构设计规范
+ J3 d; B3 H) y$ V& ?) V/ C8.2.7 角焊缝的尺寸应符合下列要求:+ D& _) r1 \0 f+ [
1 角焊缝的焊脚尺寸不得小于 1.5t^0.5,t为较厚焊件厚度(当采用低氢型碱性焊条施焊时,t可采用较薄焊件的厚度)。但对埋弧自动焊,最小焊脚尺寸可减小1mm;对 T 形连接的单面角焊缝, 应增加 1mm。当焊件厚度等于或小于4mm 时,则最小焊脚尺寸应与焊件厚度相同。# M: a$ b7 g( A+ k6 f) I
2 角焊缝的焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的1.2 倍(钢管结构除外),但板件(厚度为t)边缘的角焊缝最大焊脚尺寸,尚应符合下列要求 :
5 O# {# d! x7 a9 ^% c  1)当t≤6mm 时 , hf≤t;
" S/ x( x' y, }* g) ~) j. M  2)当t〉6mm 时,  hf≤t-(1~2)mm。+ |$ e$ ^% V, u/ R! E% O
  圆孔或槽孔内的角焊缝焊脚尺寸尚不宜大于圆孔直径或槽孔短径的1/3。
发表于 2022-10-21 16:59:36 | 显示全部楼层
3 E3 O; n4 n# D. d" d* v9 q6 k- x
) ]; k5 D# }; I我又想拿真空设备制造工艺技术标准规范全书出来骗分了
我敲 我点了自己的附件还被扣分了  发表于 2022-10-21 17:01
发表于 2022-10-21 21:30:56 | 显示全部楼层
打个比方,受力十公斤,板厚8,焊缝4可能也够,所以板厚并非和焊脚高度有直接关系,先看载荷,再看看行业规范吧
 楼主| 发表于 2022-10-24 09:07:57 | 显示全部楼层
感谢各位老师解惑
发表于 2022-11-5 09:10:08 | 显示全部楼层
这个是我目前看到比较全的焊接标准,里面有图示,没有钢构的焊接图示
发表于 2022-11-5 09:11:06 | 显示全部楼层
楼上说的容器支座已经更新到能源部2018的标准了
GMT+8, 2024-11-23 12:03 , Processed in 0.057623 second(s), 17 queries , Gzip On.
