查看: 9122|回复: 10
“压铸”的加工方式及其优缺点
发表于 2022-10-21 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代生产工艺中,压铸已经是特别常见的生产方式,常见的压铸有铝合金压铸、锌合金压铸、镁合金压铸,给大家简单的介绍下压铸的原理:
3 L; ~' F% o8 o
什么是压铸
压铸:(又叫压力铸造)是在高压下将液态或半液态合金快速的压入模具型腔中,并在压力作用下凝固,获得铸件的过程;常用压射压力为30~70MPa,充填速度约为0.5~50 m/s,充填时间为0.01~0.2 s。
0 A! X/ n* v; z8 r3 d
压铸的优点
1)生产率高,易于实现机械化和自动化,可以生产形状复杂的薄壁铸件。压铸锌合金最小壁厚仅为0.3mm,压铸铝合金最小壁厚约为0.5mm,最小铸出孔径为0.7mm;
2)铸件尺寸精度高,表面粗糙度值小。压铸件尺寸公差等级可达IT3~IT6,表面粗糙度一般为Ra0.8~3.2μm;
3)压铸件中可嵌铸零件,既节省贵重材料和机加工工时,也替代了部件的装配过程,可以省去装配工序,简化制造工艺;
, O. n2 s- x7 B. L& n. D2 D! Y+ T4 P
压铸的缺点:
1)压铸时液体金属充填速度高,型腔内气体难以完全排除,铸件易出现气孔和裂纹及氧化灾杂物等缺陷,压铸件通常不能进行热处理;
2)压铸模的结构复杂、制造周期长,成本较高,不适合小批量铸件生产;
3)压铸机造价高、投资大,受到压铸机锁模力及装模尺寸的限制,不适宜生产大型压铸件,当然随着工艺水平的提升,大型压铸工件的实现也逐渐成为可能;
' c+ W& E% r7 h1 E9 ?& a1 K! P" A
: B5 ?) J  G; H: e( J
) Y; ]0 Z5 ~  T/ l& h- i压铸过程:. L- I4 }0 ^# M
( X! b& n5 b$ V; V
1.注入金属
先闭合模具型腔,将金属液通过压室上的注液孔向模具进浇口注入;
2.压铸
压射冲头向前推进,金属液被压入模具型腔;
3.取出铸件
铸件凝固后,抽芯机构将型腔两侧型芯同时抽出,模具前后模分离,顶针顶出铸件;
; H! E( `. t% j- w
& [& p/ g. ~. \% V/ \# e$ T! @
0 c6 `6 P! [$ G- {4 Y
备注:
1、模具型腔一般采用专门的合金工具钢(如3Cr2W8V2)制造,即模具钢;
2、浇注温度是指从压定进入型腔时液态金属的平均温度,由于对压室内的液态金属温度测量不方便,一般用保温炉内的温度表示。另外压铸时模具型腔应保持120-280 ℃(根据具体压铸材料决定);浇注温度过高,收缩大,使铸件容易产生裂纹、晶粒粒大、还能造成粘型;浇注温度过低,易产生冷隔、表面花纹和浇不足等缺陷。因此浇注温度应与压力、压铸型温度及充填速度同时考虑。
3、压铸机规格一般以合模力的大小来表示;
毕竟压铸是现在工厂最常见的金属成型工艺,也是大批量加工生产的解决方案,还是要多了解一些。
' b) m* ^2 g1 \# n4 V8 J  k
发表于 2022-10-21 10:54:21 | 显示全部楼层
这个动画挺形象的,不懂怎么才能下载
发表于 2022-10-21 12:39:14 | 显示全部楼层
小白077 发表于 2022-10-21 10:54
: a- B9 V5 w" p4 T% F这个动画挺形象的,不懂怎么才能下载
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว0 j( d, y, J: _
! G' V! d) a! K' N
5 @8 \' h4 Z% W. w1 K  v5 w* t
发表于 2022-10-21 14:28:15 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-10-21 12:39" R% y% s6 y% G# w5 a0 _2 ?9 A
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
0 m8 C3 k' }: f, j4 a) A你这是怎么下载的% \% J7 X' ?1 J% v4 c% v
发表于 2022-10-21 15:52:57 | 显示全部楼层
小白077 发表于 2022-10-21 14:28  h" H0 {! m$ H- i7 R2 ^* x
你这是怎么下载的
6 v& x1 \& e/ E( f& @. V( |
你把鼠标放到图片上会有一个下载附件的标识,点击就能下载* Z- a& \$ ]; }2 R( F
0 F6 Z( [5 j. L5 ]1 f7 y! ]
发表于 2022-10-22 08:17:07 | 显示全部楼层
请教压铸存在飞边、毛刺吗?
发表于 2022-12-2 14:41:32 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-10-22 08:17
- |9 q: @. C$ u8 |" Z4 v  i请教压铸存在飞边、毛刺吗?
( m9 Q2 ~( Q2 K- c. \7 E) J/ g) d) G存在  t  e" l4 g% W4 w4 ^
发表于 2023-1-8 08:53:03 | 显示全部楼层
压铸越来越多了
发表于 2023-1-12 14:18:04 | 显示全部楼层
学习
5 H2 V# y8 T. t+ h, E4 t
发表于 2023-3-3 08:09:12 | 显示全部楼层
压铸和模锻有区别吗?
GMT+8, 2025-2-23 10:09 , Processed in 0.072831 second(s), 16 queries , Gzip On.
