查看: 2986|回复: 15
创意: 利用电高压锅的多余空间,节能
发表于 2022-10-20 23:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
创意: 利用电高压锅煮饭时,里面多余空间的,节能。 当煮饭时,在锅里再放一个容器,
, O0 _- Y$ ~, Y0 v! }1 m要求:容器,里面可以放玉米红薯,但是要防串水,
+ @& T5 T, B/ C' D7 I, s9 M) N2 c+ @4 o7 W; F) c
发表于 2022-10-20 23:37:06 | 显示全部楼层
内置蒸屉的电饭煲?我家里在用的就是这种
发表于 2022-10-21 07:31:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2022-10-21 07:36 编辑 4 ^- H& A$ l/ {& F% l; W# |+ Q
7 n9 W- |/ l0 l7 a
第一次做饭?初做某事,容易有各种想法,时间长了,就熟视无睹了。要是还能不窜味就更好了
  v2 B9 D+ |$ x/ J0 P# M
发表于 2022-10-21 07:49:48 | 显示全部楼层
有盖的碗装地瓜
发表于 2022-10-21 08:23:35 | 显示全部楼层
常规操作。。
9 d. Q, T. y' q- s$ I" a! t小家电这行业,已经卷的没边儿了,
发表于 2022-10-21 08:55:52 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2022-10-21 07:499 Q+ {' U& Z  t! D4 ~7 {8 }
有盖的碗装地瓜
; ]4 l9 H' ]- G! s4 E' |4 \+ P没错。  z2 q" |( ]- A1 }
发表于 2022-10-21 09:00:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-10-20 23:37* @+ `3 i9 `. J! k' C5 Q2 e
内置蒸屉的电饭煲?我家里在用的就是这种
. k8 c; o8 D7 G8 O  T电高压锅,和电饭煲有点不一样。
9 Q% O' `5 g9 ?高压锅需要严格密封,蒸屉不能超过锅盖;损失水分很少,煮饭时水可以放很少。蒸屉要盖盖,防止凝水从上部流入;
* h' Z  L* w+ f- S; T
$ C9 ]4 O* d9 s! v" v! D8 @8 ?/ m2 e3 B0 d4 }  `) g4 K& ~
电饭煲损失水分多,要多放水,水会剧烈沸腾翻滚,只要水不漫过蒸屉即可。盖直接放在蒸屉上。
  d3 w# A) q  e) z& a5 s
发表于 2022-10-21 09:03:08 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-10-21 07:311 U- K! P$ Y5 O# k; |) K
3 a! e- r/ p; \3 R  @根据能量守恒,其实不是节能的问题;
4 A8 ]3 N* R* m  @9 M& I  ~9 y! s! S, m9 h( w5 k, e$ q& K
只是节省时间,节省空间,提高做饭效率。1 v6 p8 O; U2 Z5 C$ x  ?& ?
也节能的,同样的外表散热面积,散热功耗,里面的东西相对多,就节能点,添加部分只要增加那部分的升温能耗。  发表于 2022-10-21 09:32
发表于 2022-10-21 10:32:46 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-10-21 09:00* o' ]8 N$ W; p/ f1 m
电高压锅,和电饭煲有点不一样。9 A! P4 h' R& T" m
高压锅需要严格密封,蒸屉不能超过锅盖;损失水分很少,煮饭时水可以放 ...
1 g8 ?$ I0 c6 {' t0 e" P' P高压锅是可以带蒸屉的,买的时候就带着配件,某东上直接搜“高压锅蒸屉”就行
, a9 D1 C, s; x9 s) U  R" z7 |
 楼主| 发表于 2022-10-21 12:49:37 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-10-21 10:32
: q' \6 B$ L/ F# Z; g3 }高压锅是可以带蒸屉的,买的时候就带着配件,某东上直接搜“高压锅蒸屉”就行
! ]1 p+ U6 Q. O+ Q: h蒸太慢了!5 x0 `9 L+ {1 i. J$ ?4 Z
GMT+8, 2025-3-13 01:15 , Processed in 0.063594 second(s), 15 queries , Gzip On.
