查看: 2450|回复: 7
φ10-φ6.8的同轴度是多少?φ12-φ7.8的同轴度是多少?如下图
发表于 2022-10-20 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
( }; f4 V0 b+ c. ]2 @& Z
: N$ B6 U) s+ K
发表于 2022-10-20 16:43:32 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2022-10-20 23:06:06 | 显示全部楼层
M8的内六角螺丝沉头孔直径最小12.6,10个的孔根本放不进去
嗯。螺钉自已把自已拧紧,还要把螺钉头都沉进去,不显出坑来。。。。。那干嘛要挖这个孔呢,上螺丝有啥意义?  发表于 2022-10-20 23:16
发表于 2022-10-21 08:17:12 | 显示全部楼层
这是什么行业的图纸?
% Z0 ^( s# R/ I' @* u那个小的一个螺钉孔,位置度0.3有什么意义,加工中间直接干随随便便就满足了
发表于 2022-10-21 11:21:47 | 显示全部楼层
图中找不到DHN呀,还有,你说的同轴度是不是指  位置度⊙?
发表于 2023-1-3 14:18:48 | 显示全部楼层
那个不是位置度吗
发表于 2023-1-4 08:47:56 | 显示全部楼层
服了,φ10-M8(底孔φ6.8)这么问不行吗?看你自己什么要求,同轴度φ0.03以上都可以比较容易做到,
GMT+8, 2024-12-27 11:14 , Processed in 0.056544 second(s), 18 queries , Gzip On.
