查看: 3400|回复: 1
什么是CBN砂轮,CBN是什么?
发表于 2022-10-20 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CBN& S# |  D; F% A' U# Y1 S9 i
: i' e6 R/ Y9 w! ~  D5 Y
Cubic Boron Nitride立方氮化硼,缩写为:CBN或cBN。目前,在自然界还没有找到这种物质的存在,是人工合成的一种超硬材料。
立方氮化硼(CBN)是硬度仅次于金刚石的超硬材料。它不但具有金刚石的许多优良特性,而且有更高的热稳定性和对铁族金属及其合金的化学惰性。它作为工程材料,已经广泛应用于黑色金属及其合金材料加工工业。
! ]3 p, Z3 _" e, O0 p; c; \' N$ I
立方氮化硼立方氮化硼微粉,用在精密磨削、研磨、抛光和超精加工,以达到高精度的加工表面。
6 K$ L' `3 }! I" d3 g2 N3 @7 o& s
什么是CBN砂轮5 t& S$ p  Z) i# u4 |. Y
! T# f/ z9 g# M) M5 E% M, }) x
以CBN(立方氮化硼)磨料为原料,分别用金属粉、树脂粉、陶瓷和电镀金属作结合剂,制成各种形状的制品,用于磨削、抛光、研磨的工具叫CBN磨具。CBN相比金刚石砂轮在加工黑色金属中更有优势。
: k8 |. x% B5 T5 G3 f
CBN磨具的结构; G: e( l6 ?( _
# [7 ]/ o" r9 r5 [/ u" I
CBN(立方氮化硼)磨具结构一般由工作层、基体、过渡层三部分组成。工作层又称CBN层,由磨料、结合剂和填料组成,是磨具的工作部分。过渡层又称非CBN层,由结合剂、金属粉和填料组成,是将CBN层牢固地连接在基体上的部分。基体是由铝、钢或电木加工而成,起支承工作层和装卡磨具的作用。
' Q9 C# x/ O2 L  X! c' t; l
CBN磨料制作的砂轮,根据不同的加工工艺和所用不同成分的结合剂可分四种:电镀CBN砂轮、烧结CBN砂轮、树脂CBN砂轮、陶瓷结合剂CBN砂轮;
' [9 {+ S9 _/ Y) j
立方氮化硼(CBN)砂轮适合加工的产品8 j5 r; ^; i: d5 I2 z  E
+ n# X9 s% F6 l) y/ `' U
立方氮化硼(CBN)砂轮适用于加工以下多种材质的产品:①高锰钢;②高铬、镍、钼合金钢;③冷硬铸铁(HS80~90);④各类淬硬钢(HRC55~65);⑤各类铸铁(HB200~400)等,并已在国内汽车(齿轮、飞轮、轴、轴承等加工)、轧辊、渣浆泵(叶轮、涡壳、护板、护套等加工)、模具、缸套;⑥玻璃、宝石等高硬度软韧材料,解决了各行各业中高硬度难加工材料的切削加工,并能提高工作效率,大幅度地节约加工工时及电力,获得了巨大的经济效益。
. _0 R2 \/ v3 I, Q
立方氮化硼不适合磨削硬质合金和非金属硬材料。在磨削高温下,CBN遇碱性水溶液会发生化学反应,CBN砂轮在300℃碱性溶液中会分解,在沸水中能微量分解,结果将使磨粒晶形遭到破坏,所以磨削时,只能选用油性冷却液,而不能用水基冷却液。
- G+ Y0 _' b, j3 ?
发表于 2022-10-27 13:51:25 | 显示全部楼层
进来学习一下
GMT+8, 2025-2-24 10:40 , Processed in 0.092450 second(s), 29 queries , Gzip On.
