查看: 2360|回复: 0
請教fanuc之有關系統變數
发表于 2009-2-15 12:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手你們好..3 w' a8 \6 `# u) O. e+ H6 y
下面有二個程式是我自己想的...) D# f! y$ D6 ]
會想這個..是因為M98呼出時..副程式一定要O序號..( N: e2 Z! `4 U# i
原本在別機台用M98 H L..其中H是代表N序號..
* s; j# V  S- R0 P, K( r0 m但在FANUC機台卻不能用...所以才希望想的是..
$ O; p+ p% N6 [" H$ k在同一O號碼..副程式呼叫是同一個O號碼之N序號.而非O號碼
* ?& k8 f8 F( I5 {6 J1 o  U一...$ ]$ q/ h0 X* V
%: `% x; [2 D4 ]) C
#102=#11 (設定#102=P 表示同O號之..N序號副程式)
: t, s. U* y: x% `: [( ^WHILE[#3004EQ0.]DO1 (啟動時是為0..重置時也是0..)
  h* J: y; A, H3 f% T- M5 @#101=#3004
4 }4 y; V9 R. L3 n: e/ A% X#3004=2.
0 E& ]6 g0 X, s* E& c* u+ q" `END1
6 j! q" K. J8 E) x* R7 vN98#101=#101+1 (加工次數)
! a! o0 U. s+ X& x) N& @: B/ IIF[#101EQ#6]GOTO99 (當加工最後滿足時..就到N99..並結束)
7 u) W8 I" n) d$ ^5 A' b  e* V5 k: WM99P#102  (當仍在加工時..就再一次迴圈)$ \& S/ D/ b1 d: g0 x  r
N99#101=0. (恢復加工次數之初始化)
0 D. s: X" D; |9 o' {/ GM99  E; ]6 ~( B' A
%+ h6 z( m1 V* r1 o8 ^. N
這一個程式是自設程式群..1 q2 h/ E* R  w" j3 n3 |
我做 G65 P98 H K 來代替 M98 P L' \, x% g4 Z- j$ R
在不能影響其它的機台系統相關設定..
- {4 q/ f! m* U' @  g# n0 }7 q是否有一種#變量..未設定是為"0"...在加工裡程式我可以自設"1"..
; p7 s; O3 y; k* z5 d5 G7 W, V% e當加工完成或者被"重置REST"時..就恢復為"0"
6 a0 @4 v; B; e. [' P; N8 f因我想要用這種#變量代表#3004
4 ~9 S2 W) T0 o, _& o* g(#3004=2時.速度被禁止調整..只能照程式速度加工)
7 W4 u# b* t9 i0 a% ?# U8 m( m" L當然#3003也可以..但它卻要 單節   無效/有效
( m& t; r! L6 [. h$ c( O9 g3 O. j! {' }/ J6 i+ E
, T  L2 e, L( ~% u4 h4 l7 O% Z) j二..6 I# Z/ b* {/ j0 u
0 `/ ?0 t7 I8 b; Q' o* N& ^3 \#102=#11 (設定#102=P 表示同O號之..N序號副程式)
1 b6 |* N. Q1 ~6 a; ?( C4 SN98#101=#101+1 (加工次數)+ ^# R/ N8 m4 g# x* Y9 i/ p, \
IF[#101EQ#6]GOTO99 (當加工最後滿足時..就到N99..並結束)/ x$ @" L" E( G0 P
M99P#102  (當仍在加工時..就再一次迴圈)" M4 b: k2 |% m* K
N99#101=0. (恢復加工次數之初始化), ^2 M" y3 x9 `$ h& M: G0 Y
M99/ Q- a  Q6 H/ }$ g3 s
- u& C: ^6 S6 J. `5 Q% v7 d這一個程式跟上一個是一樣..也是自設程式群..
* h  @' a4 @0 X5 }$ G& x9 q2 o用法是也是以..G65 P98 H K 來代替 M98 P L
1 r# m( w: f8 d1 T4 H這種程式群雖然不必用#3003或#3004...# D7 ]. l# o' }9 `% V
只是這種程式..必須在主程式裡設定#101=0..才能使用..
% T, G0 t, F2 E" V: T& ~, h- ]! O8 \4 j! H. `+ _5 G5 i
" d+ l$ f% A( L: Y研究了好幾天..都找不到這種#變量可以使用..
6 |1 ]: i6 I4 k6 g所以..我想知道的..FANUC..機台...3 v) E' ?9 Q* F% Q# B+ i) G
那一種#變量是..在不影響機台本身相關設定之下...
! D' H3 C8 A6 g$ X- S* N( ~是否有一種#變量..未設定是為"0"...在加工時程式裡我可以自設"1"..
( B& m8 i  I; Z( `1 N. ~  p當加工完成或者被"重置REST"時..就恢復為"0"
GMT+8, 2025-10-14 07:27 , Processed in 0.057804 second(s), 15 queries , Gzip On.
