楼主: 不离上师
直径大概几十到一百毫米的O型圈,如何测量内径?
发表于 2022-10-22 08:56:09 | 显示全部楼层
什么样的,在哪有卖的?
发表于 2022-10-22 08:56:47 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2022-10-19 18:34
参考一下珠宝店维修戒指的工具。
可以做一个圆锥工具,上面画上刻度 。
这个办法好
发表于 2022-10-22 13:47:19 | 显示全部楼层
感觉剪短测量的方法不错,可以考虑多测量几次,通过统计学方法,提高准确度。
发表于 2022-10-22 15:33:47 | 显示全部楼层
我是这样干的。水平放桌子上,自由状态,自由状态它应该是正圆的吧  不是正圆的请调整。
然后卡尺夹外径  因为卡尺的夹持,它会缩小,然后卡尺拿起来,它会跟着离开桌面。
这时候慢慢向外拉卡爪,突然O型圈掉了。这个时候的刻度就是外径。
你这是小的O型圈,大一点的没法这么操作了  发表于 2022-10-25 16:52
发表于 2022-10-22 18:52:36 | 显示全部楼层
garfield_wong 发表于 2022-10-22 08:56
什么样的,在哪有卖的?
某宝上搜索O型圈直径测量就可以找到,之前有个项目也买过。
发表于 2022-10-22 22:00:37 | 显示全部楼层
有办法了,弄个量筒,放上水,测一下体积,量一下胶圈直径,算一下内外径
这是个馊主意,精度太低,误差被成3次方方大了,嘿嘿  发表于 2022-10-23 06:04
GMT+8, 2025-2-23 05:18 , Processed in 0.076443 second(s), 13 queries , Gzip On.
