查看: 10156|回复: 22
如何定位要选的水刀品牌
发表于 2009-2-15 01:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想购买1台水切割设备,工作台面在2000*4000.压力在400MPA.现在比较矛盾不知应选进口的还是国产的,我司购买水刀主要是从事不锈钢切割加工,对于品质来讲非常中意FLOW,无论从品牌,稳定性,速度,精度,服务都没话说,但存在一个问题,我司购水刀是靠加工来赚,同样的材质板厚若用FLOW去跟国产机拼单价,肯定高很多,这样就接不到定单,风险太大了.但又考虑到若购买国产机最怕的是维修率太高,售后服务跟不上,这样别说赚钱了,命都要赔在机器上, 竞争对手也都是国产机,若我们出是国产机,根本没有优势,接单出很难,赚钱也难,如果买FLOW有可能会接到高精度的订单是国产机做不了的,这倒还有点机会,但这样的单子又有几个,只为了这几个单子就买相差10倍价格的机器,好像不合算,所以我现在很难做选择,请各位专家发表一下意见:如现在的市场是高精度的零件多,还是低要求的零件多,到底割同样的304材质的板如:3mm 6mm 10mm  16mm  20mm  30mm  50mm   80mm  100mm国产机和FLOW的切割单价(对外报价:含成本,折旧和利润,税金)各是多少,   还有OMAX 与FLOW同样的机型同样的压力,谁的速度快,谁的精度高.
发表于 2009-2-17 11:25:22 | 显示全部楼层
国产机要切割不锈钢 50MM 以上的, 基本是不可能, 至于OMAX 和 FLOW 的分别, 我在网上给过大家各水刀的成本和速度比较, 如果你想更了解的话, 可以联系我, 我再慢慢和你是清楚
发表于 2009-2-17 20:49:31 | 显示全部楼层
分析:高精加工除非特殊材质,都用其他的设备切了,无论那家的水刀,包括国外的维护费不可小视,而其他高精加工设备维护费不需要这么大,水刀现在主要应用在大量切割工作中,就是面积广,工作量大的,厚度在50以下的,超50的那家水倒切都不是很完美,有的是初次加工,精度不高的可以一次成功。总之鱼和熊掌不可兼得,若兼得那你的付出高成本。
 楼主| 发表于 2009-2-17 21:14:39 | 显示全部楼层
好的胡司令有空向你请教,你的联系方式是什么,QQ   EMAIL  电话.
/ x* z6 M- R# a3 Y. ?因为我想做的是加工,我最终关心的问题也是我将来的客户关心的问题,如割304    板厚3mm  6mm  8mm  10mm  12mm  16mm  20mm  25mm  30mm  35mm  40mm  50mm  80mm  100mm像以上这些不锈钢板厚的每米切割价是多少(这个价格是含利润含税的,就是对外加工的报价),南京大地,FLOW,OMAX,南京艺工,在同样的压力(380MPA0和工作台面(2000*4000)这些厂价的设备对外报价分别是多少,这样我就可定下我的选机方向,机器的售价不是问题,关健要服务及切割成本不能比其它设备高太多,你能提供些资料吗
 楼主| 发表于 2009-2-17 21:19:51 | 显示全部楼层
水刀兄说的没错,像FLOW这样的进口设备的优势就在于切割精度和速度,但机械下料的零件,又有多少是精度要求很高的啊,只怕买高要求的机器来割低精度要求的零件,这样就一点优势也没有了
发表于 2009-2-19 10:06:35 | 显示全部楼层
我的QQ 609120985  手机号 13524020084
发表于 2009-3-5 16:21:43 | 显示全部楼层
楼主,我要问:这世界上穷人多还是富人多。满大街跑的都是大众车,宝马谁都想拥有。
发表于 2009-3-19 00:40:10 | 显示全部楼层
其实国内的很多厂家都是在玩概念游戏,宣传时宣称有额定压力和使用压力,大部分厂家的产品是无法在其所宣称的额定压力下长期运行的。例如37KW的高压泵,如果要满足3.7L/min的流量,额定压力到达380MPA已经是极限了,而很多厂家居然声称420MPA.众所周知,能量守恒,如果保持功率不变的情况下,压力提升,必然降低流量,然而在国产水刀设备上,是没有流量监测装置的,直观的切割能量反映只有一个压力表,所以很多厂家就玩了这样一个障眼法,通过使用小孔径的宝石,也就是缩小流量,是客户能看到直观的高压力,然而切割效率以及切割效果却未必见得有多高。
 楼主| 发表于 2009-3-20 22:30:57 | 显示全部楼层
楼上的仁兄,那国产水刀切割的成本比进口的低吗,还有速度和进口的比差多少啊
发表于 2009-3-21 16:38:21 | 显示全部楼层
9# 常州暴发户 6 w" r8 k* {6 G- j% d
水刀的运行成本主要是高压元件的更换一起维修费用,是国产水刀也分低端产品忽然高端产品,购买时不能盲目考虑整机价格,就想买车一样,要考滤油耗,有的厂家核心高压元件采用全套美德进口,当然价格偏高。但考虑其长久运行的稳定性,一般五年内其综合运行成本还是远远小于过年其他价格较低的低端产品。
* L" |8 ~- t  I3 Q2 @, H  `所以购买时一定要充分考虑性价比。
GMT+8, 2025-1-4 08:49 , Processed in 0.047668 second(s), 15 queries , Gzip On.
