查看: 2653|回复: 11
求助,SW新建无法进入装配空间,急
发表于 2022-10-18 11:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我今天遇到一个问题,就是新建无法进入装配空间,2019版。就是选择第二个,确定后进入零件空间,大家注意装配图下面那段话,谢谢帮助5 K' {* U# k7 S9 j' ~* G
; R8 |2 W- I0 E2 O9 e" T" i" w! r+ f" W
8 D0 j. R) ^/ q; k. E- }* Z9 U
发表于 2022-10-18 12:36:23 | 显示全部楼层
切换成专业模式,从装配体模板进入
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:52:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-10-18 12:36
) g/ I1 {6 [' j! V7 c$ w" {- b; u切换成专业模式,从装配体模板进入
$ [7 c, k# K% H; f( R' e1 P麻烦指点怎么切换专业模式,从装配图进入
6 r6 ~) G: u2 t8 X  x) O* Q7 [
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:54:19 | 显示全部楼层
) q- D  \' g8 [1 {
魍者归来 发表于 2022-10-18 12:362 D9 z9 s. W* G; h
切换成专业模式,从装配体模板进入
: J4 J9 J7 K4 R/ @0 N4 M( y9 Z% e" ~大侠,有没有哪个地方设置问题,还是头一次遇到这种情况,是不是装配体模板丢失了6 Z2 H: c5 o9 |  F% {- C* o6 |
有可能是默认模板的问题,也可能是其他的问题,sw日常抽风很正常  发表于 2022-10-18 13:14
发表于 2022-10-18 13:13:20 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2022-10-18 12:52
; c9 \' H+ t5 k/ f  E, k/ O0 n麻烦指点怎么切换专业模式,从装配图进入
2 z2 A+ B& o* z6 y* V& B  }
8 h: I, N4 J( {7 x6 {& `0 E
热心助人  发表于 2022-10-19 11:39
发表于 2022-10-18 13:23:45 | 显示全部楼层
左重启,右重装,两大护法助你一臂之力。
发表于 2022-10-18 14:23:44 | 显示全部楼层
看看是不是模板有问题,看看工具-选项里的默认模板是什么,把它删掉,看看有什么提示
# D" L' [' C  }- L或者文件-打开,打开一个装配体文件看看是不是可以,不可以估计只有重装了! N/ ]. Z6 A! b" S, i8 d% |! _
能打开,就打开装配体模板(.asmdot文件),然后另存一个模板,把这个模板设成默认装配体模板,再试一下
+ q" P3 V2 N7 l) N
1 @; {+ B: i0 g/ n9 R
发表于 2022-10-18 20:15:58 | 显示全部楼层
先看看Sp力版本?
 楼主| 发表于 2022-10-19 05:38:57 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-10-18 14:23
) {; c* ^1 ?2 Q% \看看是不是模板有问题,看看工具-选项里的默认模板是什么,把它删掉,看看有什么提示( E8 X; f3 ^2 v9 ]. _6 B
或者文件-打开,打开 ...
% |; L" s. u+ ]! y* P* L/ z能打开,原来的装配图。谢谢帮忙,我试试。
$ B3 A  s6 R/ f; Q, a. {' t
发表于 2022-10-28 16:32:48 | 显示全部楼层
新建零件点击新手换成专业模式
& ]. y5 d' }: Q& ?* `
GMT+8, 2025-2-25 09:44 , Processed in 0.055251 second(s), 17 queries , Gzip On.
