查看: 1053|回复: 4
请教大神,有没有一些加工PVC方管的设备,锯断及开方孔,谢谢
发表于 2022-10-18 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公司需要加工一批PVC原材料,长400mm,宽300mm的方管,在裁好的方管表面需加工出一个200*200左右的方孔,请问大神,需要购买什么样的设备才能满足需求,谢谢。/ F% N' N: v  S
发表于 2022-10-18 10:58:12 | 显示全部楼层
是穿孔,激光切割;: I. j) X9 n/ a
如是不是穿孔,可以常规的机加工,量大可以做个工装冲切;4 A- F* V" ?& I- l" m8 p/ j
 楼主| 发表于 2022-10-18 11:05:45 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2022-10-18 10:58
5 P  [. h/ {- i) P是穿孔,激光切割;
% E7 g% Q; k3 v7 k8 g& x9 [如是不是穿孔,可以常规的机加工,量大可以做个工装冲切;
0 _9 N  Z1 ^4 c$ ]0 g
但PVC管没有金属管那样坚硬,装夹会不会变形?% T+ h$ J' I* q# k% m( T
发表于 2022-10-18 11:37:33 | 显示全部楼层
这也没写厚度多少。加工精度多少。
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:23:40 | 显示全部楼层
厚度大概3mm,加工精度0.1mm
1 C- ?1 x9 R8 K$ t- A
GMT+8, 2024-11-24 16:07 , Processed in 0.047956 second(s), 15 queries , Gzip On.
