查看: 2967|回复: 12
设计尺寸如何标准
发表于 2022-10-17 16:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一块板,板上面有个腰型孔A,我标注了A的中心尺寸,然后再标注了孔B和孔C相对于A的尺寸,这样标注是否可行?
7 `) A; s. o0 W1 \0 K: b有人说,像BC这样的孔,都应该以板的边线为基准,标注出XY尺寸,方便加工,这样就是完全按照加工基准来了/ v  u( i" i4 U
这里B和C完全是关于A中心对称的,如果按加工基准标注,不能体现设计基准了我感觉6 r9 E/ L! O' O1 G
到底应该怎么标注?" E4 C# N4 _" d1 ?
/ n3 N' c# ^% N. b! a3 f  L: @) v
发表于 2022-10-17 17:07:54 | 显示全部楼层
' ?# G: A1 j. o: @  I) H7 s
8 S: s& d$ j3 z4 t4 F0 y
) G4 N, c) ?: a$ Z; S/ I
  W- v6 K+ [' ]+ b8 ?) E/ t" H
发表于 2022-10-17 17:10:38 | 显示全部楼层
缺个角度尺寸吧
发表于 2022-10-17 17:14:32 | 显示全部楼层
看重要程度,一般固定用的螺丝孔,只要机床上打出来就不会有问题的,螺丝孔至少有0.5的空隙吧,多了能放到2都行。
1 {5 ]5 C. v  b. I& w再简单点就给他模型,要求全数控加工,现在都能直接导三维加工了。
发表于 2022-10-17 17:19:21 | 显示全部楼层
缺个角度尺寸,标注尺寸主要看你的关注点
发表于 2022-10-17 17:22:53 | 显示全部楼层
螺丝孔而已,要求没那么高
发表于 2022-10-17 22:21:37 | 显示全部楼层
从加工的角度来看,应该标成xy坐标值,如果在加工中心上做,即使你标成图示的样子,加工中心编程,也会改成坐标点。至于设计基准和工艺基准,就看你的精度要求了,要求高的,可以把尺寸精度或位置度要求高一点,
发表于 2022-10-18 08:38:57 | 显示全部楼层
这就是常说的设计基准和加工基准的问题了,如果设计基准和加工基准一致那最好了,如果不一致,那就用设计基准,也就是说你想要什么结果就怎么标,至于加工的问题应该是加工者去考虑的了。
发表于 2022-10-18 08:41:32 | 显示全部楼层
看加工工艺吧,普铣肯定老老实实 XY,如果对孔的位置要求严格那就再标注一个相对位置行为公差;CNC就你这么标注就可以。
发表于 2022-10-18 08:53:31 | 显示全部楼层
按图纸的公差不太可能用加工中心加工,而且加工中心加工时,基本也会用软件编程,按设计思路标注,对方进行软件编程时也容易搞清思路,可以将XY尺寸标成参考尺寸8 H! c' V2 K2 C- n; J/ A
, y5 T# N3 L( j5 y+ q0 ]+ e2 @
- Z- |2 Z' T3 A7 X! s
GMT+8, 2025-2-24 10:25 , Processed in 0.067071 second(s), 15 queries , Gzip On.
